valori debimetro
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da cesabas, 13 Marzo 2009.
  1. cesabas
    10.655
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    La mia auto fuma davvero troppo..vorrei vedere se il debimetro funziona. Mi date dei riferimenti in volts per capire se va bene?
    il mio dovrebbe essere quello a 4 pin.
  2. resunoiz
    14.887
    356
    26 Dicembre 2004
    io ho cambaito il debi l'annos corso, avrà meno di 20000km, e fuma cmq molto.sicuro dipoenda da quello solo?
  3. cesabas
    10.655
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    sicuramente no anche perchè non ho alcun buco di erogazione...però diamine nel misto faccio i 13 al litro. cmq ho usato il liquy moli per la pulizia ignettori...speriamo.
    il fumo è nero, brucia troppo gasolio
  4. resunoiz
    14.887
    356
    26 Dicembre 2004
    ah ok, io fumo un pò bianco
  5. Luigi 123d
    Luigi 123d Presidente Onorario BMW
    5.546
    119
    3 Dicembre 2007
    Boxster S 981
    se è nero significa che ne brucia poco. :wink:
  6. MixCompacte36
    MixCompacte36 Presidente Onorario BMW
    6.833
    466
    30 Novembre 2007
    316i Compact e36 / 320d e46
    se è nero vuol dire che c'è eccesso di gasolio rispetto all'aria. Il debimetro, di norma, da' problemi opposti, ovvero smagrimento della miscela a causa della perdita di sensibilità del misuratore a filo caldo.
    Prova a fare un tentativo: tappa, anche solo provvisoriamente, l'EGR con un lamierino (va bene anche un fondo di scatola da tonno per fare una prova veloce): potrebbe essere che si apra sotto la pressione dei gas di scarico da sola. (lo faceva il 525tds di mio padre, ci ha fatto impazzire prima di capire il problema)
  7. cesabas
    10.655
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    tappando l'egr mi da dei singhiozzamenti..cmq grazie della dritta devo provare..non vorrei che smontando il collettore di aspirazione non sia stato ricolleto qualche tubicino
  8. cesabas
    10.655
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    ma basta che stacco il tubicino?
  9. cesabas
    10.655
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    a ovviamente fuma solo quando schiaccio...
  10. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    Se hai il 4 pin (quello senza torx) necessiti dell'oscilloscopio per eseguire un test di funzionamento ;)
  11. MixCompacte36
    6.833
    466
    30 Novembre 2007
    hai tappato la valvola con un lamierino o simili? e va a singhiozzo? stranissimo.
    se il problema è legato alla meccanica dell'EGR (starata la molla o rovinata la sede della valvola, che lascia passare gas di scarico), allora non basta tappare il tubicino, ma procedere alla chiusura "fisica" mediante tappo metallico (ci sono diversi 3d al riguardo).
    Oppure hai problemi di polverizzazione dovuti ad usura iniettori, oppure ad una bassa pressione nel rail (ma questo lo puoi verificare solo da un pompista)
  12. cesabas
    10.655
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    in diagnosi non ho errori e i valori della pompa sono simili agli standard.
    Devo rismontare l'egr
  13. cesabas
    10.655
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    ah a singhiozzi andava staccando l'egr
  14. MixCompacte36
    6.833
    466
    30 Novembre 2007
    fai sta prova tappandola con un lamierino, va'...
  15. cesabas
    10.655
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    si ma con cosa?
