BMW Serie 3 E46 Valori carburazione
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da Frankmoto, 26 Agosto 2024.
  1. Frankmoto
    Frankmoto Kartista
    87
    31 Ottobre 2022
    Milano
    BMW 320 ci
    Ciao a tutti!
    Vorrei chiedere se qualcuno ha i dati sulla carburazione ai quali potersi riferire per capire nel dettaglio la misurazione della miscela/benzina "magra".
    Ho la sonda Lambda della seconda bancata, quella dopo il catalizzatore, che è morta e per il momento è incatramata e non si svita per poterla sostituire.
    Con l'app "Car Scanner" tramite OBD con modulo ELM 327 rilevo dei dati, ma non ho i dati giusti di miscelazione aria/benzina per poter fare una comparazione.
    Se c'è qualcuno che mi può fornire degli screenshot o vuole trascrivere qui tutti i dati.
    E' una 320ci - 2.2 motore M54B22
    Grazie!!
  2. AR147
    AR147 Presidente Onorario BMW
    18.278
    6.591
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    La verifica della lambda si fa a banco con tester/oscilloscopio.
    Tu invece forse parli proprio dei parametri da leggere tramite OBD giusto? La tabella corretta c'è solo in ECU purtroppo, comunque a carico parzializzato, senza affondare e fino almeno ai 4/4500 giri, devi leggere valori intorno ad 1 o 14.6
    A Frankmoto piace questo elemento.
