BMW Serie 3 F30/F31/F34 Valore ET (Offset/IS)
Discussione in 'BMW Serie 3 F30/F31/F34 Granturismo' iniziata da Marco Ciarelli, 3 Luglio 2020.
  1. sali96
    sali96 Amministratore Delegato BMW
    3.347
    756
    22 Giugno 2016
    Milano
    Serie 1 118d sport
    Dipende a che rigidità sei abituato...
    Ora è molto soft da originale, immagina di sentirla leggermente più rigida sui dossi, puoi investire 150€ al massimo puoi sempre rivenderle...
    Io ho una serie 1 118d sport ed ha gli ammortizzatori m, e quando guida mio padre per lui dice che è rigida, anche con le gomme da 16 con spalla 55(lo è rispetto la sua) ma molto probabilmente monterò anche io le molle...
    Sulla sua lui dice che si è irrigidita, ma non è fastidioso da sentire, basta un po’ di attenzione sui dossi..
    Io concordo che si sia irrigidita, ma per me è ottima, non è rigida per il mio modo di sentire...
  2. Marco Ciarelli
    Marco Ciarelli Secondo Pilota
    670
    159
    3 Luglio 2020
    TEramo
    320d Sport Line F31 LCI 190CV ZF8HP
    x il momento ho maturato la seguente idea, monterò sicuramente le barre antirollio Eibach in quanto le ho già, sicuramente anche gli ammo che dovranno essere scelti in base alle molle, non so ancora se lascio le orig oppure sportive ma sicuramente non monterò mai le molle sport senza ammo adeguati
  3. sali96
    3.347
    756
    22 Giugno 2016
    Milano
    Serie 1 118d sport
    Allora li il prezzo sale...
    Per ora zero problemi, poi vedremo
    Io su f20 avendo quelli msport metto solo molle
    Quando supero i 100k magari un b8
  4. Marco Ciarelli
    670
    159
    3 Luglio 2020
    TEramo
    Si sale, ma a parte l'estetica io punto principalmente a rendere l'auto + sicura e guidabile, mettendo solo le molle avrei un peggioramento essendo già troppo morbida di ammo, accentuerei l'effetto ammo scarichi invece voglio proprio l'effetto opposto x evitare saltellamenti cangureschi
    A sali96 piace questo elemento.
  5. sali96
    3.347
    756
    22 Giugno 2016
    Milano
    Serie 1 118d sport
    Ripeto, per ora nulla di tutto ciò
    Poi auto sua, problemi suoi, io la guido raramente
    Ora con la mia posso stare tranquillo ahahha
  6. Marco Ciarelli
    670
    159
    3 Luglio 2020
    TEramo
    Io invece inizio ad odiare guidarla in queste condizioni, mi tranquillizza il fatto che piano piano la renderò come piace a me, intanto il primo up è fatto e sicuramente appena rodato le gomme potrò godere già di qlk miglioramento
  7. sali96
    3.347
    756
    22 Giugno 2016
    Milano
    Serie 1 118d sport
    Anche io piano piano farò delle migliorie...
    Non so se i cerchi da
    18 lo saranno, ma lo spero, nel frattempo mi tengo stretti stretti i miei 17 e 16, non si sa mai, a tornare indietro ci vuole un attimo
  8. Marco Ciarelli
    670
    159
    3 Luglio 2020
    TEramo
    C'è qualcuno che ha osato di+? cioè, qualcuno ha montato ruote che sporgono + delle mie su F31? mi piacerebbe vedere le foto
  9. Enzo87
    Enzo87 Aspirante Pilota
    12 Maggio 2025
    Reggio Emilia
    F31
    Rispolvero il post.
    Ho un dubbio atroce, ho preso dei dotz cp5 da 20" da mettere sulla mia f31... tutti e 4 canale 8,5 che su libretto porta 225ant/255post e fino a lì tirati, ma ci siamo.
    La domanda che mi chiedo è che hanno un offset ET da 30.
    C'è qualcuno che ha provato un Et da 30 su un cerchio da 20 con canale 8,5?? saranno un disastro, arriveranno a filo o andranno tremendamente fuori?
    Chiedo a chi ha avuto esperienze un aiuto...
    thank's!!
    Allego foto del cerchiozzo a scopo dimostrativo
  10. rsturial
    17.921
    15.392
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Il posteriore originale ha ET 47, quindi bordo del tuo starà 17mm più esterno, misura e valuta.
    Anteriormente la differenza è 6mm, dovrebbe essere pico rilevante.
  11. Enzo87
    12 Maggio 2025
    Reggio Emilia
    F31
    Ok, grazie per i dati.. sicuramente uscirò molto sul posteriore… dovrò capire una volta arrivati di quanto](*,)
    Dovrò trovare un modo di renderla legale la cosa perché il cerchio piace tantissimo#-o
  12. rsturial
    17.921
    15.392
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Al momento cosa hai dietro?
    Il diametro del cerchio non incide sulla sporgenza, il 255 va sul canale da 8.5 pollici, se hai già il 255 con i cerchi et 30 sporgerà 17mm in più, se hai il 225 il 255 sporgerà 19mm in più.
    Con qalche mm di incertezza essendo le gomme non perfettamente aderenti alle misure nominali.
  13. Enzo87
    12 Maggio 2025
    Reggio Emilia
    F31
    Attualmente ho dei 225 al posteriore, con i nuovi cerchi e gomme da 255 a questo punto da come spieghi, sarei 19mm fuori rispetto la situazione attuale.
    Ormai li ho comprati e sono in spedizione, vedrò di capire se escono fuori dalla carreggiata e di quanto ed eventualmente quali possono essere le opzioni.
  14. Matteo77
    Matteo77
    5.566
    817
    10 Maggio 2011
    BMW 320xd msport
    Ciao ragazzi....
    Approfitto di questo thread per avere aiuto e consigli da voi...
    Allora.. Dovrei montare dei cerchi da 19 pollici sulla mia f31 x drive... Sarei interessato ai Dotz suzuka bronze che penso esistano nella misura
    8.5x19 ET33 5x120 19 Pollici
    O ai Mak Koenig che avrei visto che li propongono nella misura 8.5x19 et E30 o 8.5x19 et 37 ....
    Secondo voi, sono misure fattibili o rischio che il cerchione esca dalla carrozzeria?... La mia di serie ha se non erro 19x8 et 36 e 19x8.5 et 47... Secondo voi cambiando l et e canale rischio che il ripartitore soffra di più?
    Screenshot_20260312_094335_com_opera_browser_BrowserActivity.jpg dotz suzuka
    Screenshot_20260312_094307_com_opera_browser_BrowserActivity.jpg mak koenig
  15. Matteo77
    Matteo77
    5.566
    817
    10 Maggio 2011
    BMW 320xd msport
    Ciao a tutti....
    Ho montato i cerchi sulla bmw...
    Ho optato alla fine per i dotz suzuka bronze...
    Files Allegati:
    A Peloponnesiaco piace questo elemento.
  16. Enzo87
    12 Maggio 2025
    Reggio Emilia
    F31
    Ciao, come sei messo con l’et da 33 dietro?? Avresti qualche foto di quanto sporgano? Io ancora non ho montato ed approfitterei del cambio gomme invernali per mettere i miei che hanno un et30 sullo stesso canale con raggio 20
    Grazie.
  17. Matteo77
    Matteo77
    5.566
    817
    10 Maggio 2011
    BMW 320xd msport
    Ciao
    Ciao Enzo... I cerchi non sporgono nulla dietro... Anche perché ho un et 33 ma il canale è come quello di serie 8.5..
    Files Allegati:
  18. Enzo87
    12 Maggio 2025
    Reggio Emilia
    F31
    Ottimo!!! Grazie per la risp e bei cerchi!!!
