vado a vedere un 540i
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da sandrom3, 11 Agosto 2011.
  1. beckervdo
    4.517
    il 540i, 525tds o il 530d?
  2. Protossido
    Protossido Collaudatore
    446
    2 Settembre 2011
    540IP M"vitaminizzato" 550IA
    il 540i, ma per il momento la uso con il deb staccato.
    appena riesco posto alcune foto della creatura
    Ultima modifica di un moderatore: 3 Agosto 2013
  3. bmwaddicted
    bmwaddicted Direttore Corse
    1.860
    240
    15 Luglio 2013
    M4 Competition
    Seguo! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  4. Protossido
    446
    2 Settembre 2011
    montato il filtro bmc e le emozioni continuano...consumi ridicoli per un motore del genere,pensavo peggio.
    sul misto oscilla dai 8,6 ai 9,2 km/l mentre in autostrada 700km andata e 700 ritorno con velocità tra i 130 e i 150 kmh mi ha regalato gli 11 km/l.
    naturalmente i dati sono stati incrociati tra computer di bordo e pieno-pieno alla colonnina e cambio in posizione D.
    Motore silenzioso sotto i 2000giri per poi esplodere in un suono grintoso sopra i 2500 poi in modalità S e acceleratore a tavoletta ogni cambiata e una fucilata nella schiena, e qui ho un dubbio.....sarà stata rimappata?!?
    ho guidato un altro 540 ma non mi ricordo che salisse su di giri come questo e scaricasse tanta coppia!
    Sara il doppio o meglio i quattro vanos anzichè due?!? non lo so ma presto la faccio rullare per scrupolo.
  5. spadiz
    24.592
    2.235
    5 Luglio 2005
    Beh, scusa...se non erro il 540i ha 286cv...:lol:
    Se non pista lui, anche "stock".... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  6. Protossido
    446
    2 Settembre 2011
    fatta rullatina è svelato l'arcano...l'auto ha oltre i 300 cv!!!
    è stata rimappata e sfrutta la rimappa solo in modalità S del cambio automatico mentre in D la potenza viene tagliata a 285,7cv e la coppia segue la curvatura pressochè originale da quello che si vedeva dal grafico.
    durante le prove sono anche state riscontrate un paio di candele con efficienza a freddo sotto il 50% per poi salire al 80% a pieno regime di temperatura e qui ho collegato subito l'odore di benzina incombusta all'accensione a freddo la mattina.
    per il resto sono sempre alla ricerca della centralina giusta del clima.
    Non riesco più ad accedere a postimage per inserire le foto...Bhoo al limite farò una nuova registrazione al sito.
  7. spadiz
    24.592
    2.235
    5 Luglio 2005
    Hellapeppa...che mostro! Complimenti :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  8. Protossido
    446
    2 Settembre 2011
    no,per essere un mostro ancora ce ne vogliono di migliorie estetiche e meccaniche(iniziando dal collettore di aspirazione e relativa valvola a farfalla e finendo agli scarichi magnaflow...
    per il momento non voglio mettere troppa carne sulla brace,mi limito solo a finire i lavori di verniciaturia e l'estetica M(paraurti,cerchi a canale rovesciato,fanaleria posteriore e specchietti).
  9. beckervdo
    4.517
    io direi di comprare il deb...
  10. Protossido
    446
    2 Settembre 2011
    quello l'ho già comprato è montato a fine agosto insieme al filtro bmc
  11. beckervdo
    4.517
    Ottimo :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  12. Protossido
    446
    2 Settembre 2011
    incredibile non riesco a trovare una centralina clima che vada bene.
    sia quella rest e sia quella max hanno il connettore nero multifili più piccolo....
    potrebbe essere che invece su questa versione abbiano montato quella della serie 7 che tra l'altro ha i connettori uguali in tutto e per tutto?
    io ho trovato nell'auto staccata naturalmente una centr della serie 7 l'unico problema e che non si incastra perfettamente nell'alloggio della plancia. e in più ha qualche condensatore sul circuito rotto per il resto si accende e comanda i flap delle bocchette tranne la ventola.
  13. PuccioE39
    64.278
    8.057
    quella della 7 non ci sta fisicamente
  14. spadiz
    24.592
    2.235
    5 Luglio 2005
    hai controllato il VIN su realoem??
  15. PuccioE39
    64.278
    8.057
    ben detto!!!
  16. Protossido
    446
    2 Settembre 2011
    inserendo i 7 numeri del telaio mi viene fuori un 740i e non un 540i entrambi automatici
  17. spadiz
    24.592
    2.235
    5 Luglio 2005
    Azz...questa è nuova :rolleyes:
    Dove l'hai prelevato? Dal libretto o sul duomo vano motore?
  18. Protossido
    446
    2 Settembre 2011
    ho trovato l'inghippo...mettendo la prima parte del codice mi usciva serie 7 mentre mettendo gli ultimi sette esce il modello giusto.
    Il problema rimane in quanto le centraline sono tre tipi e non ci sono riferimenti del tipo di connettore che cambia,mi sa che devo andare in bmw
  19. Protossido
    446
    2 Settembre 2011
    Passato in bmw ....la centralina clima costa solo 738 euro........
  20. beckervdo
    4.517
