Vademecum Mini Hatch R56 - Cabrio R57 - Clubman R55
Discussione in 'MINI 2° Serie R55 - R56 - R57 - R58 - R59 (2007-20' iniziata da beckervdo, 21 Ottobre 2010.
  1. Pito Wilson
    Pito Wilson Presidente Onorario BMW
    8.774
    503
    27 Marzo 2008
    EX 1M Vorrei ma non posso
    Bah alla fine è in garanzia se un giorno esplode il motore caxxi loro.........tanto con la Mini ci passeggio.................. in rettilineo :lol::lol:
  2. mpnessuno
    mpnessuno Aspirante Pilota
    42
    13 Novembre 2010
    Mini Cooper R56
    Rumore da cristallo anteriore, passato in conce, mi riparava il probblema in garanzia, adesso devo provare se la riparazione e riuscita.
  3. mpnessuno
    42
    13 Novembre 2010
    Mini Cooper R56
    Tutto ok a 180 solo fruscii aereodinamici
  4. ilmarzo
    ilmarzo Amministratore Delegato BMW
    4.804
    124
    2 Febbraio 2007
    un paio
    per il tendicatena, posso dire che rientra nella garanzia parti lubrificate quattro anni
    l'unico problema che ho avuto
  5. cross bones
    cross bones Aspirante Pilota
    26 Novembre 2010
    mini cooper s
    A volte?la mia ha bruciato 0,4 L in 600 km,vedi un po' te se è un problema "secondario e raro".....
  6. alteregopa
    alteregopa Kartista
    103
    11 Novembre 2010
    X1 20d xdrive - DS3
    Cooper benzina 120 cv 2007 km. 29.000 circa: perdite di liquido refrigerante radiatore: sostituita pompa acqua dalla concessionaria.
  7. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    quello della pompa acqua e delle perdite non è un difetto isolato..
    anche la cooper di un amico ne ha risentito( mi sentivo un poco responsabile perchè gli avevo suggerito io il tipo di macchina)...con l'aggravante del surriscaldamento del motore...
    non so se il difetto alla pompa fosse legato alla soluzione tecnica adottata..mi sembra fosse presente un dispositivo per l'attacco e il distacco della pompa in funzione della temperatura; fatto sta che sulla nuova versione questo sistema è stato eliminato
    viaggio interrotto, ricovero in officina ma per fortuna sua l'ispettore BMW ha concesso un motore interamente nuovo; macchina del Novembre 2007, saluti
  8. mannella320d
    mannella320d Kartista
    120
    26 Febbraio 2007
    320d e90
    cooper d anno 07
    guarnizioni parabrezza cambiate in garanzia fischiava come un treno sopra ai 130.#-o
    sensore liquido freni...si accendeva la spia freni.:sad:
    silent block barra posteriore e anteriore, cigolava da fare schifo.](*,)
    continui rumori sull'anteriore ogni volta ke prendo dello sconnesso è come se ci fossero le sospensioni molle..non ho ancora capito cosa possa essere..:-k
    nonostante tutto la amo!!!!:redface::mrgreen:
  9. Commando
    Commando
    412
    34
    29 Giugno 2010
    118d MSport F20 LCI
    Fatti anche io questi interventi sulla cooper D! Martedi invece la porto in concessionaria per cambiare un pò di pezzi nella distribuzione, fa un rumore di ferraglia incredibile e il meccanico aprendo una paratia ha visto dentro della polvere di ruggine, come se qualcosa si stesse piano piano sgretolando =D>
  10. beckervdo
    4.457
    Kia Sportage HEV 2023
    Mi spiegate meglio questa storia del tendicatena e dei consumi di olio?
  11. cippy89
    11.291
    2.438
    7 Luglio 2010
    Cooper s f56, ex cooper s r56
    A freddo le cooper s r56 presentano un rumore metallico tipo diesel.
    Non tutte lo fanno e non c'è un chilometraggio preciso a cui si presenta da quanto so.
    Il rumore è dato dal tendicatena difettoso. La sostituzione del solo tendicatena può non risolvere il problema. Per essere sicuri si devono sotituire i seguenti pezzi:
    Tendicatena
    - Catena di comando
    - Binario di guida
    - Binario di tensione
    - Binario di scorrimento
    - Pignone catena su albero motore
    nonché
    - Bulloni di alloggiamento del binario di tenzione e del binario di guida
    Dopo questo dovrebbe risolvere tutti i problemi.
    Il consumo di olio dovrebbe essere kegato al tendicatena difettoso. Però molte lo hanno manifestato anche se il problema del tendicatena è stato risolto.
  12. beckervdo
    4.457
    Bella gatta da pelare insomma.
  13. cippy89
    11.291
    2.438
    7 Luglio 2010
    Abbastanza.
    Ultimamente in bmw se il consumi di olio è ritenuto elevato cambiano addirittura tutto il motore.
  14. 787b
    787b Kartista
    116
    25 Luglio 2009
    Z4 3.0i + Serie 1 F20
    Vibrazioni in partenza sia a caldo che a freddo invece è mai capitato a qualcuno?
  15. Robby89
    Robby89 Kartista
    80
    29 Settembre 2010
    Mini cooper s, z3 3.0,x5 3.0d
    cippy la tua mangia olio? avevo controllato il livello appena portata a casa ed ora(dopo 2300km) è a circa metà....:-k#-o
  16. cippy89
    11.291
    2.438
    7 Luglio 2010
    La mia è la 184cv, non dovrebbe più avere questo problema. E poi ha 1600km.
    Portala in conce e di che beve olio.
  17. luka 118d
    luka 118d Direttore Corse
    2.378
    118
    28 Maggio 2009
    Mini john cooper works 211cv
    sapete di problemi della works???
  18. cippy89
    11.291
    2.438
    7 Luglio 2010
    Che io sappia no. Mai sentito problemi.
  19. luka 118d
    2.378
    118
    28 Maggio 2009
    ma quindi i difetti del cooper s nn c'entrano???
  20. cippy89
    11.291
    2.438
    7 Luglio 2010
    No, mai sentito di jcw con problemi al tendicatena.
    Probabilmente perchè il motore del jcw è modificato rispetto al 175cv.
