Vademecum Consumi
Discussion in 'MINI today (discussioni in generale)' started by Ale91, May 9, 2012.
  1. Ale91
    Ale91 Secondo Pilota
    884
    288
    Apr 19, 2012
    BMW 420d Coupé M-Sport
    Salve a tutti!
    Dopo tutte queste settimane di caldo e tanti pieni di benzina fatti, posso dirvi che con il climatizzatore praticamente sempre acceso e con una guida economica, riesco a fare 880 km circa con un pieno :wink:
    Saluti da Alessandro.
  2. Niccociaopiaggio
    Niccociaopiaggio Aspirante Pilota
    Mini Cooper SD Coupé
    Cooper Coupè SD, con cambio automatico e paddles, riesco a stare sui 16,7 di media, a soli 5k km, assolutamente non male, contando che il venditore, alla consegna, mi aveva detto "se fai più di 15km/l sei un eroe".
    Essendo eco-friendly inside e pagandomi io il carbiurante, ho una guida molto attenta e i miei tragitti constano circa di 25% città, 55% autostrada e 20% statale. La macchina è stra-full optional e spesso la uso in "sport" che, a differenza delle bmw, mi pare cambi di poco il livello di consumo. Ho su le conti SSR stellate di serie!
    P.s.: Nella media rientra anche un viaggio al 'ring e quindi con la velocità media e i consumi in autobahn schizzati alle stelle, ma in cui ho potuto fare delle interessanti rilevazioni:
    a 180km/h fa circa 8km/l, a 200 circa 6km/l e a 220 oscilla tra i 4 e i 5km/l, mentre a 100 fa 22, a 110 fa 18 e a 130 15-16. Questo ci dimostra come il range di utilizzo di questo diesel non sia proprio amplissimo, ma che comunque non se la cavi male, soprattutto se usato con cervello!
  3. giacomo
    13,866
    959
    Mar 4, 2004
    Renault Clio
    salute a tutti, qualche aggiornamento;
    macchina a poco meno di 4.000 km
    consumi indicati dal computer:
    -velocità tachimetrica 135 km/h: 7 l/100 km
    -velocità 125: 5.8 l/100 km
    con tutte le imprecisioni del caso
  4. Ale91
    884
    288
    Apr 19, 2012
    Ciao giacomo!
    Grazie mille, ho aggiornato il primo post ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  5. giacomo
    13,866
    959
    Mar 4, 2004
    Renault Clio
    salutoni Ale
  6. Gundun
    Gundun Secondo Pilota
    775
    20
    Nov 10, 2005
    Z3 Roadster 2.2 Sport Edition
    Nessuno che misuri i consumi "alla pompa" ?
    Per esperienza (non suffragata da dati certi) la mia CooperD non ha mai visto i 20km/litro...
    Mi fido poco dei CDB...
  7. Ale91
    884
    288
    Apr 19, 2012
    Ciao Gundun!
    Il mio record di consumo misurato "alla pompa" (usando l'app il pieno per iphone) è stato 20,02 km/l=4,995 l/100 km (il computer di bordo segnava 4,5 l/100 km).
    Ho percorso 1062 km con un pieno :wink:
  8. giacomo
    13,866
    959
    Mar 4, 2004
    Renault Clio
    eccellenti risultati, ciao ale
  9. Gito
    Gito Kartista
    75
    MINI Countryman Cooper D
    Il mio con la Countryman CooperD alla pompa è stato di 885Km per 45,65lt pertanto 19.38 Km/l, ma l'andatura e la guida è stata super attenta...
    1 person likes this.
  10. Ale91
    884
    288
    Apr 19, 2012
    Molte grazie giacomo!Quella volta ero praticamente a 0 km di autonomia (mi sembra che il computer di bordo segnasse 5 km) infatti ho rabboccato 53,04 litri :wink:
    In media mi attesto sui 19,70 km/l e faccio circa 950 km con un pieno (lasciandomi almeno 3-4 litri nel serbatoio :wink:).
  11. giacomo
    13,866
    959
    Mar 4, 2004
    Renault Clio
    ciao Ale, sul libretto di istruzioni ho letto che non è opportuno scendere con l'autonomia sotto i 50 km per il rischio di danneggiare il motore, non so se per la serie precedente sia la stessa cosa, saluti
  12. Ale91
    884
    288
    Apr 19, 2012
    Ciao giacomo!
    Sinceramente non ho mai letto questa cosa sul libretto d'istruzioni, ma magari c'è scritta (dovrei controllare anche quello della bmw). Però hai perfettamente ragione. Mi è sempre stato consigliato (ho anche chiesto ai meccanici della concessionaria) di non arrivare "troppo tirato" al distributore per evitare che venga pescato nel serbatorio il carburante "sporco" e che come conseguenza si possa danneggiare il motore (questo vale per tutte le auto, sia diesel che benzina). Infatti a meno che non possa fare altrimenti cerco sempre di evitare situazioni del genere :wink:
    Comunque hai fatto molto bene a ricordarmelo, sicuramente questo consiglio sarà utile anche ad altri :wink:
  13. Gundun
    775
    20
    Nov 10, 2005
    Ciao Ale, ottima percorrenza, non c'e' che dire.
    Forse la mia Mini ha qualche problema alla "valvola PDC" (piede del condudente):lol:
    E' anche vero che se si fa il pieno tra un pieno e l'altro, evitando i "rabbocchi da 20 euro" la riserva di ossido di cerio dura molto di piu':wink:
  14. Ale91
    884
    288
    Apr 19, 2012
    :mrgreen: Capisco... Anch'io ogni tanto non resisto più e devo fare qualche affondo (percorro tutti i giorni autostrada, quindi ti lascio immaginare :biggrin:)
    Non ho capito bene questa frase, potresti spiegarmela meglio? :-kComunque visto che io percorro tanti chilometri, faccio sempre e solo il pieno, quando mi rimangono più o meno 3-4 litri (mi sembra che nella mia, la spia della riserva si accenda quando ne rimangono 8) :wink:
  15. Gundun
    775
    20
    Nov 10, 2005
    Il sistema antiparticolato della Mini DPF funziona grazie ad un additivo (cerina o ossido di Cerio) che, diluito nel gasolio, attiva la rigenerazione del filtro a temperature attorno ai 400C contro i 700C dei FAP.
    La cerina consiste in una cartuccia del componente allo stato solido ed e' situata in un vano nei pressi del serbatoio, ad ogni apertura dello sportellino carburante il sistema inietta una dose di cerina nel serbatoio.
    Chiaramente se tu arrivi sempre in fondo e fai sempre il pieno nal corso della vita della macchina fai rifornimento meno volte e quindi sprechi meno cerina.
    Avevo letto da qualche parte che la cartuccia ha un'autonomia attorno agli 80mila km, ma devo verificare, quindi prendi questa ultima affermazione con beneficio di inventario...8-[
  16. Ale91
    884
    288
    Apr 19, 2012
    Ciao Gundun!
    Molte grazie per la spiegazione dettagliata :wink: (rep +)
    Quindi visto che la mia mini è a benzina, non ha questo "sistema" e non ha neanche il fap, giusto? :-k
    2 people like this.
  17. Gundun
    775
    20
    Nov 10, 2005
    Ciao Ale, grazie della REP+ :biggrin:
    Esatto, tu hai la fortuna di esserti evitato la menata del FAP, ultimamente viaggio di meno e faccio soltanto il tragitto casa-lavoro (13km in ciclo misto) e le rigenerazioni partono che e' una meraviglia.
    Appena posso la faccio sgranchire un po' sull'autobahn...:sbav:
  18. M4st3r
    M4st3r Collaudatore
    376
    BMW X3 F25 2.0d
    Scusate se mi intrometto, ma probabilmente è necessario fare un distinguo: il filtro anti-particolato delle CooperD (motori di derivazione PSA) probabilmente usano il FAP, quindi la rigenerazione viene eseguita con la cerina, mentre nel caso delle CooperSD (motore BMW) viene usato il "vero" DPF senza additivi...
    PS: vi seguo perché fra non molto dovrei diventare proprietario di una SD ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  19. Luca38
    Luca38 Amministratore Delegato BMW
    3,868
    817
    Dec 12, 2006
    4 ruote un volante
    Togli pure il probabilmente per la rigenerazione, infatti è così.
    Riguardo l'SD.... ti sei letto tutti i problemi della catena di distribuzione dell'n47 che è lo stesso della SD ? :-k
    http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?231359-Problemi-alla-catena-motori-n47-DICIAMOLO-A-STRISCIA-LA-NOTIZIA!-Raccolta-adesioni
    http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?237480-Raccolta-dati-firme-catena-di-distribuzione-motore-n47-per-azione-legale
  20. giacomo
    13,866
    959
    Mar 4, 2004
    Renault Clio
    i problemi alla distribuzione dei motori due litri diesel dovrebbero essere stati risolti con l'introduzione della nuova serie 1 , quindi circa 18 mesi fa;
    questi motori sono stati oggetto di diverse modifiche tese a evitare gli inconvenienti delle serie precedenti
    saluti
    http://it.wikipedia.org/wiki/BMW_N47
