BMW Z4 E89 Vademecum BMW Z4 E89 | tutti i difetti, guasti e problemi
Discussione in 'BMW Z4 E89' iniziata da beckervdo, 20 Dicembre 2010.
  1. Mikiele
    Mikiele Direttore Corse
    1.857
    29
    30 Giugno 2011
    Bmw Z4 20i - Bmw 420d - Renault koleos
    Ciao grazie
  2. siscobmw
    siscobmw Amministratore Delegato BMW
    2.506
    83
    30 Dicembre 2003
    bmw 3.3L Automatic/porsche 928 GTS
    stranerrimo non ci sia.comunque vai in bmw e dicci che ti manca l'olio e te ne fai dare un litro,lo vendono.costa un pò ma sei sicuro che non fai miscugli, che è identico a quello della tua bmw, ecc ecc....
    consumo di olio: se n'era parlato....per molti consumo zero, per alcuni un pò bevono...
    io non ho riscontrato consumi di olio finchè non ho fatto il falzarego tirandole il collo per bene...lì ho rabboccato per bene..
    SiSco
  3. Lohengrin
    Lohengrin Direttore Corse
    2.193
    221
    24 Marzo 2011
    BMW Z4 Sdrive23i
    Talmente stranerrimo (troppo forte sto superlativo assoluto) che se avesse letto con attenzione il libretto avrebbe trovato risposta ai sui quesiti esattamente a pagina 198
  4. labrie_it
    63.618
    26.156
    a me un po' ne consuma. nei primi 15mila km ho rabboccato due litri.
  5. teod
    teod Direttore Corse
    1.900
    49
    29 Gennaio 2011
    BMW Z4 23i
    Portata oggi in concessionaria per:
    - sostituzione pastiglie freno posteriori (26.000 km con cambio auto)
    - strano rumore con compressore clima acceso a caldo, avvertibile anche dall'abitacolo
    - minimo altalenante appena accesa a freddo
    - ticchettio a caldo del motore
    Speriamo sistemino tutto
    P.S. Stando al computer di bordo a me non consuma olio, pur avendole tirato il collo questa estate (tagliando fatto a 19.000 km a luglio)
    Ultima modifica di un moderatore: 15 Novembre 2011
  6. teod
    1.900
    49
    29 Gennaio 2011
    BMW Z4 23i
    Ora vi riporto la conversazione tra me e il concessionario.*
    Ore 15
    Concessionaria: "buongiorno, quando vuole dopo le 17 può ritirare l'auto"
    Io: "ah bene, avete risolto già anche tutti i rumori?"
    C: "dopo le spiegherà il capo officina"
    (io tra me e me: "o non hanno risolto, oppure dovranno cambiare mezza macchina")
    Ore 17.30 ritiro auto: pago l'intervento ai freni e firmo una scheda di intervento in garanzia.....
    Attendo il capo officina...........
    Capo officina: "allora tra qualche mese esce un aggiornamento di tutta la macchina (?!?!?!) che risolve il minimo altalenante"
    Io: "ah... E se a me scade la garanzia a febbraio?"
    CO: "ma no, arriva prima l'aggiornamento"
    Io: "ahah... Quindi ci sarà un richiamo? E il ticchettio a caldo?"
    CO: "No, meglio che chiami tu, l'aggiornamento a dicembre (ah, quindi è a dicembre???) risolve anche quello, sono gli iniettori"
    Io: "ah ok, e invece il rumore del compressore?"
    CO: "l'abbiamo provata e non l'abbiamo sentito"
    Io: "infatti lo fa a caldo, più è calda e più lo fa e prima non lo faceva, comunque è ben avvertibile dall'abitacolo"
    CO "beh... Allora quando passi di qui con la macchina calda, fai una volata così se è la ventola te la ordino" (perché in accettazione quando lo ho riferito hai detto che avevi capito e che ci voleva in giorno intero???)
    Io: " ok, per ora facciamo così..." e me ne vado (non ho molto tempo)…….………….… 5 min e 3 km di strada, il compressore fa rumore....... Torno in concessionaria*
    CO: " ah, ti fa già rumore... Fammi sentire"
    Il rumore si sente anche se la macchina ha l'olio a 70 gradi e non è completamente calda
    CO: "dunque, qui devo fare una procedura particolare e chiedere l'autorizzazione a BMW sulla procedura"
    Io: "quindi? Non voglio rimanere senza clima appena scade la garanzia.... E non voglio che faccia rumore"
    CO: "a dicembre quando esce l'aggiornamento me la lasci e facciamo tutto"
    Tre dubbi:*
    1) Siamo sicuri che mi sistemeranno i rumori con un "aggiornamento di tutta la macchina"?*
    2) perché dicono, in garanzia, di aver speso 4 UL (20 min credo) per "test veicolo" per minimo altalenante a freddo, quando in 5 min io ho riscontrato tutti i rumori segnalati?
    3) cosa è 1ul per "ricarica batteria" in garanzia??? in 5 min mi hanno ricaricato la batteria della macchina che uso tutti i giorni???
  7. Lohengrin
    2.193
    221
    24 Marzo 2011
    BMW Z4 Sdrive23i
    Io fossi in te chiamerei BMW Italia e farei presente il tutto
  8. teod
    1.900
    49
    29 Gennaio 2011
    BMW Z4 23i
    Se succede come l'ultima volta che mi richiama BMW Italia per avere un riscontro della qualità del servizio faccio presente il tutto.
    Al 10 Dicembre, me lo sono segnato in agenda, richiamo il concessionario e chiedo dell'aggiornamento, se non lo fanno faccio un esposto a BMW Italia
  9. Lohengrin
    2.193
    221
    24 Marzo 2011
    BMW Z4 Sdrive23i
    Te lo fa ancora? L'hai portata in concessionaria?
    Ieri lo ha fatto anche la mia. La temperatura esterna era sotto zero. Pochi minuti dopo averla accesa il ventilatore ha fatto rumore come se ci fosse un foglia o qualcosa di simile che vibrava. Lo ha fatto in coincidenza con l'arrivo della prima aria calda.
  10. labrie_it
    63.618
    26.156
    domani ho appuntamento per il tagliando. vediamo che dicono
  11. beckervdo
    4.517
    Aggiornato il Vademecum con i due nuovi motori 2.0 litri Turbo
  12. labrie_it
    63.618
    26.156
    non voglio inquinare il topic ma:
    1) lo fa ancora
    2) il meccanico, con il fast lane, non prova la macchina, quindi devo prenotare e ritornare. ma vi sembra giusto che pago 337 euro per qualche litro d'olio e questo manco si fa un giretto nel parcheggio? mah..
  13. Lohengrin
    2.193
    221
    24 Marzo 2011
    BMW Z4 Sdrive23i
    Ma ti hanno cambiato solo l'olio?
    Filtri e candele nulla?
  14. labrie_it
    63.618
    26.156
    ho la fattura in macchina e non ho avuto 3 minuti per guardarla. comunque mi hanno detto olio motore, filtro, liquido freni, microfiltro abitacolo
  15. Ale_72
    60.625
    24.396
    che se è noioso da smontare come quello della E85, per principio mi prenderei la briga di verificarlo.
  16. Luca38
    Luca38 Amministratore Delegato BMW
    3.868
    817
    12 Dicembre 2006
    4 ruote un volante
    Il consiglio è ottimo, ma di solito fregano sul cambio olio liquido freni che ovviamente non fanno, visto che è praticamente inutile farlo fino a km elevati con un uso normale dell'auto, oltre che appunto impossibile a posteriori da verificare se l'hanno fatto oppure no..... non parlo per sentito dire.....
  17. labrie_it
    63.618
    26.156
    se è così noioso, non troverei mai il tempo di farlo ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  18. Ale_72
    60.625
    24.396
    A me ha dato soddisfazione farlo.
    Noioso significa 1h la prima volta che lo fai.
    Mica una vita :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
  19. labrie_it
    63.618
    26.156
    allora mi potresti spiegare come si fa? ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  20. Ale_72
    60.625
    24.396
    Sulla E85... :razz:
