Vademecum BMW X5 E70 | tutti i difetti, guasti e problemi
Discussione in 'BMW X5 E70 / X6 E71' iniziata da beckervdo, 7 Dicembre 2010.
  1. beckervdo
    4.517
    In quanto tempo o meglio dopo quanti km hai bruciato i pattini freno?
  2. ANOMALO
    ANOMALO Direttore Corse
    2.254
    52
    5 Settembre 2008
    X5 E70 PANDA 4X4
    quando scriviamo i problemi sarebbe utile mettere sempre anni e km e data ultimo tagliando
  3. Tazio Nuvolari
    Tazio Nuvolari Kartista
    194
    18 Ottobre 2010
    BMW X5 40d Futura, pacc. sport
    17000 km pari a quasi 6 mesi.
    Il fatto strano è che lo fa a freni caldi e solo nel tratto finale di arresto lento. mah.
  4. beckervdo
    4.517
    Se hai tenuto uno stile di guida abbastanza allegro e dato dei bei pestoni potresti aver criccato i dischi e bruciato i pattini. Hai sempre oltre 2 tonnellate da frenare.
  5. Tazio Nuvolari
    194
    18 Ottobre 2010
    Certo ne sono a conoscenza ma si presuppone che se fai due o tre "staccate" non si brucino i freni, voglio dire che se uno vive in Germania dove arrivano ai 110 Kmh all'ingresso del paese e poi inchiodano per arrivare ai 50 Kmh o come fanno in autostrada che vanno ai 200 kmh e poi frenano fino ai 120 kmh dove ci sono i limiti, in una giornata il buon tedesco si è già giocato i freni. Il discorso di base è questo, se fai 60 km di montagna in discesa staccando ad ogni curva posso anche concepirlo, non dai il tempo ai freni di raffreddarsi. Ma se fai due o tre frenate alleggre non puoi giocarti i freni. Inteso che siamo alle solite è la mia parola contro la Bmw, chi ha ragione ? Ci sono state grosse polemiche qualche anno fa su questo forum e non voglio ritirarle fuori. Se mi si sono bruciati i freni spero li cambino in garanzia altrimenti pagherò.
    P.s.: ho anche un RR sport da 27 qli ed ho avuto un Q7 da 26 qli e li ho utilizzati esattamente come la X5 e non ho mai avuto questi problemi anzi con il Q7 mi è capitato più volte di ichiodare ad alte velocità (al massimo usuro anzitempo le pastiglie); quindi a parer mio o Bmw ha un impianto sottodimensionato o gli altri lo hanno sovvradimensionato.
    chiudo il discorso e spero non ci siano strascichi di polemiche.
  6. beckervdo
    4.517
    A questo punto portala in BMW e fai valutare l'usura da un ispettore per vedere se rientra nei parametri di tolleranza di uso della casa oppure no.
  7. *Alberto*
    29.553
    2.283
    23 Maggio 2006
    ...Varie...
    oltre a essere pienamente d'accordo con te è pazzesca sta cosa!!
    nella X5 della ditta che ho usato non mi ha mai dato di sti problemi...imho c'è qualcosa che non và nella tua... :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20">
  8. Pizzodrift
    8.173
    268
    7 Aprile 2008
    X5 e70, Santa Fe, 320 e36
    Io ho cambiato le pastiglie anteriori a 60000 km circa, e il prossimo me lo da a 12000 sia davanti che dietro...e lo uso spesso a trainare il rimorchio con su l'M3
  9. Tazio Nuvolari
    194
    18 Ottobre 2010
    La cosa strana è che non lo fanno sempre solo in alcune circostanze, comunque appena lo fa di nuovo la porto a far vedere che se si sono già cotte le sostituiscono in garanzia. A sto punto si possono montare i gruppi del kit performance ? dovrebbero essere più resistenti no? oppure consigliate altre soluzioni ?
    ciao.
  10. VendettavsMod
    VendettavsMod Aspirante Pilota
    13 Giugno 2011
    La più Bella
    A NOME DI TUTTI GLI AMICI DI *alberto* DA SEMPRE SOSTENITORE DI QUESTA COMUNITY E GRANDE AMICO
    CHIEDIAMO
    VENDETTA
    CONTRO I MODERATORI DI MERD.A CHE TENTANO CON METODI NAZI DI CHIUDERCI LA BOCCA
    BOICOTTIAMO IL FORUM O DISTRUGGIAMOLO FINCHE' NON SE NE VANNO!!!!
    VIA PRESIDENTE DEL MIO C.ULO
  11. Tazio Nuvolari
    194
    18 Ottobre 2010
    X5 40d 25000 km tagliando maggio 2011
    risolto, il problema dei freni é svanito da solo, probabilmente erano le pastiglie che in quel determinato momento non avevano una mescola omogenea.
    con il calore estivo sono aumentati gli scricchiolii, leggero fischio al turbo, ogni tanto quando accendo il motore risulta squilibrato, spengo e riaccendo e torna tutto nella normalità, mi sarà capitato 2 volte in 25000 km.
  12. beckervdo
    4.517
    Sempre tra un tagliando e l'altro? O non hai ancora eseguito il tagliando?
  13. Tazio Nuvolari
    194
    18 Ottobre 2010
    il problema è sparito prima del tagliando.
    ciao
  14. ConteJJ
    ConteJJ Kartista
    144
    2 Ottobre 2007
    E70
    Bmw X5 E70 MY2007 immatricolazione 2008 65000 km attuali
    -batteria che si scarica eccessivamente dicono per il satellitare
    -perdita liquido olio scatola cambio a 20.000 km circa - garanzia
    -rumore cigolio volante a 30.000 - sostituiti credo dei gommini - garanzia
    -infiltrazioni d'acqua fanale posteriore (quando pioveva e aprivi il bagagliaio usciva acqua dal centro del portellone dove c'è la chiusura - fuori garanzia ma difetto riconosciuto pagata solo la manodopera)
  15. ilprincipe982
    ilprincipe982 Aspirante Pilota
    23
    11 Gennaio 2010
    X5 e70
    X5e70 fine 2007 90.000km allestita con tutto , difetti riscontrati sirena antifurto localizzata nel vano raccolta acqua piovana bastano 2 foglie e la sirena diventa una sirenetta , tettino che di tanto in tanto fà come gli pare , telecamera di retro che nei momenti cruciali si spegne , oggi si sono accese le spie 4x4 e dtc disinserite rivolgersi in concessionaria .
  16. XPASSION
    XPASSION Aspirante Pilota
    37
    28 Settembre 2011
    X5 (E70) 3.0d Futura
    Anche senza le foglie, se suona la sirena non si gira nessuno (sembra un cicalino della retromarcia che montano i camion...)
  17. gnappus2002
    6.599
    850
    1 Novembre 2010
    bmw 335 cabrio
    Il cicalino dei camion è molto più udibile e soprattutto fastidioso!
    Comunque ieri cambiando le gomme all'x5 della mia ragazza mi sono accorto di questo:
    Ma.... un traduttore potevano pure assumerlo!! che hanno usato google translate ???
  18. XPASSION
    37
    28 Settembre 2011
    :eek: :-k
  19. Merca
    Merca Aspirante Pilota
    14
    22 Gennaio 2012
    X5 xdrive35d
    xdrive 35d fine 2009 80.000 km problemini.. silent block anteriori delle sospenzioni andati, entrava acqua nei fanali post. centrali consumo olio abbastanza elevato.
    Unico problema o caratteristica (cosi dicono i tecnici bmw) ODIOSO slittamento del cambio a temperature sotto 10 gradi soprattutto in seconda marcia.
    Per il resto auto strepitosa con prestazioni motoristiche e telaistiche di una berlina nonostante la mole.
  20. Pizzodrift
    8.173
    268
    7 Aprile 2008
    La mia ne ha 95000 e non ha nessuno di quei problemi, nemmeno quella di mio zio che è una 35d con ormai 150000km ha mai avuto nessun guasto meccanico (presa nuova anche la sua).
