Vademecum BMW X1 E84 | tutti i difetti, guasti e problemi
Discussione in 'BMW X1 E84' iniziata da beckervdo, 20 Dicembre 2010.
  1. piero330
    piero330 Direttore Corse
    1.887
    94
    27 Dicembre 2008
    X1 23Xdrive
    Manuale o step?
  2. cagliox
    cagliox Collaudatore
    474
    14
    14 Settembre 2007
    F25 2.0d xDrive
    Steptronic. grazie
  3. piero330
    1.887
    94
    27 Dicembre 2008
    X1 23Xdrive
    E' il rumore che si sente quando schiacci\rilasci il freno per inserire la marcia ed e' normale, si sente anche sulla leva del cambio se ci tieni la mano su.
  4. apok
    apok Kartista
    133
    18 Febbraio 2010
    BMW X1 18d Sdrive Futura
    18d sdrive ottobre 2010 9000km
    unico difetto x me è il saltellamento della frizione in determinate condizioni, per il resto le reputo lezziosità non difetti la macchina è super
  5. Guest 017
    Guest 017 Primo Pilota
    1.311
    101
    7 Ottobre 2010
    =d>=d>=d>
    bravo!!!
  6. cagliox
    474
    14
    14 Settembre 2007
    F25 2.0d xDrive
    ok ma la mia precedente serie 3 non lo faceva....è perchè è xdrive?
    mmmm....non mi convince.....
  7. piero330
    1.887
    94
    27 Dicembre 2008
    X1 23Xdrive
    No la trazione non centra niente, e' il meccanismo di blocco che evita di mettere i R o in D accidentalmente quando la macchina e' in moto, quando si schiaccia il freno si libera per permettere l'inserimento della marcia, il rumore che senti e' normale.
  8. cagliox
    474
    14
    14 Settembre 2007
    F25 2.0d xDrive
    Forse non mi sono spiegato, il rumore di sblocco lo conosco bene, ho già avuto piu di uno steptronic. E' una sicurezza sul comando del cambio (all'interno dell'abitaloco) per evitare inserimenti accidentali ed il rumore è più un tac.
    Questo è un chiaro e forte rumore metallico, uno stonk o clonk meccanico proveniente dal gruppo ruota anteriore sinistro. Sembra metallo contro metallo, in conce mi hanno detto mesi fa, quando si percepiva pochissimo, che tutto sommato con tre differenziali qualche rumore ci stava (a parte che i differenziali sono 2 ed il terzo è un ripartitore....), ora giorno dopo giorno il rumore aumenta e forse il difetto si capirà meglio. Volevo evitare di trovarmi un giorno (lontano o vicino) a piedi.
    Unico dubbio che ho è che magari possa essere un meccanismo di blocco/sblocco del ripartitore centrale, quando di inserisce la retromarcia. Il ripartitore non è lontanissimo da quella zona, essendo sulla sinistra del gruppo cambio in posizione avanzata.
    Insisterò in conce, tanto ormai mi conoscono e sanno che sono uno che stressa....
    Saluti e soddisfazioni
    Ultima modifica di un moderatore: 29 Dicembre 2010
  9. piero330
    1.887
    94
    27 Dicembre 2008
    X1 23Xdrive
    Albero di trasmissione sinistro che ha preso gioco, lo senti anche in movimento, sullo sconnesso?
  10. cagliox
    474
    14
    14 Settembre 2007
    F25 2.0d xDrive
    Non ci ho fatto caso anche se mi sembra di no, da adesso presterò attenzione.
    Dici i giunti cardanici dell'albero?
  11. piero330
    1.887
    94
    27 Dicembre 2008
    X1 23Xdrive
    Ho capito di che rumore parli, si presenta a marcia innestata e nei primi metri dalla parte sinistra, c'ho fatto caso oggi e lo faceva anche la serie 3, la 5 e l'x5, sinceramente non so' a cos'e' dovuto ma penso sia normale, almeno io non ho mai avuto problemi.
  12. mdgn
    mdgn Secondo Pilota
    549
    20
    28 Febbraio 2007
    F20 116d
    potrebbe essere che nelle Xdrive quando si innesta la retromarcia viene automaticamente disinserita la trazione anteriore?
  13. piero330
    1.887
    94
    27 Dicembre 2008
    X1 23Xdrive
    No, lo faceva anche la 330tp, l' xdrive si disinserisce a ruote completamente sterzate alle basse velocita' e sopra i 60 km/h.
  14. F@biuzZ
    F@biuzZ Secondo Pilota
    853
    53
    18 Dicembre 2010
    X1 23d UltraTech
    cioè? scusa nn ho capito
  15. piero330
    1.887
    94
    27 Dicembre 2008
    X1 23Xdrive
    Scusa volevo dire che a ruote completamente sterzate nelle manovre fino a 20km/h avantreno e retrotreno possono essere disaccoppiati per evitare traumi ai guinti omocinetici.
  16. beckervdo
    4.517
    Ragazzi, scusatemi, ma utilizzate questa sezione solo per riportare le difettosità del modello X1.
  17. stedony
    stedony Presidente Onorario BMW
    7.457
    1.406
    13 Agosto 2009
    Lexus ux 300h
    esatto.. giusto anche perchè altrimenti ti incasinano tutto e fai fatica poi a riportare.. in qualità di moderatore non puoi "ripulirlo" lasciando solo i messaggi riportanti i difetti?
    non penso si offenda nessuno...
  18. gioh
    gioh Direttore Corse
    1.986
    50
    13 Gennaio 2010
    BMW X1 sDrive 20d
    :wink:
    :mrgreen:
  19. Guest 017
    1.311
    101
    7 Ottobre 2010
    nessuno ha riscontrato il fischio dal condizionatore quando è alla massima velocità???
  20. MickyX1
    MickyX1 Collaudatore
    268
    17
    21 Luglio 2010
    Bmw X1 xDrive20da Alpinweiss
    E dove vado a portarla alla massima velocità??? :-))
