Vademecum BMW X1 E84 | tutti i difetti, guasti e problemi
Discussione in 'BMW X1 E84' iniziata da beckervdo, 20 Dicembre 2010.
  1. piero330
    piero330 Direttore Corse
    1.887
    94
    27 Dicembre 2008
    X1 23Xdrive
    None Ma', ha il convertitore di coppia, non vincola meccanicamente l'albero di entrata e quello di uscita ma attraverso l'olio in pressione :wink:
  2. DevilSnake360
    4.791
    257
    8 Maggio 2010
    X1 ///M
    Ti conviene farla controllare si perchè non è normale che slitti O_O
  3. Guest 017
    Guest 017 Primo Pilota
    1.311
    101
    7 Ottobre 2010
    è una super*****la?:mrgreen:
  4. piero330
    1.887
    94
    27 Dicembre 2008
    X1 23Xdrive
    No!:wink:
  5. Guest 017
    1.311
    101
    7 Ottobre 2010
    ti risponderei una cosa ma poi me la farebbero editare....:wink::mrgreen:
  6. Shima78
    Shima78 Kartista
    114
    31 Agosto 2011
    X1 xDrive18d Futura Automatica
    Ciao a tutti e buongiorno.
    Il problema dello slittamento della frizione a freddo è stato risolto semplicemente dando un pelino di gas in più.
    E' possibile che dare poco gas a freddo (sopratutto quando si è salita) possa provocare questo slittamento?
  7. fabriziop1966
    fabriziop1966 Collaudatore
    297
    19
    16 Febbraio 2012
    BMW 225 xe Msport
    Con la nuova frizione 2012 viene modificata la mappatura della centralina per dare piu gas in spunto (cosi mi ha detto l officina bmw)
  8. themainecoon
    themainecoon Direttore Corse
    2.357
    595
    11 Maggio 2010
    Non credo sia vero, o almeno, non e' solo quello.
    A me con lo step 3 che prevedeva appunto quella modifica che accennavi te, dopo pochi km ha riiniziato a slittare.
    Con la frizione 2012 non slitta più e il minimo non e'u aumentato.
    Penso cheio tuo meccanico si sbagli con i vecchi aggiornamenti software, che comunque sono necessari per cambiare la frizione.
    Pero potrei anche sbagliarmi.
  9. Louis 63
    Louis 63 Presidente Onorario BMW
    5.550
    379
    1 Dicembre 2009
    Perfetto in ogni virgola ciò che hai scritto!=D>
  10. Guest 017
    1.311
    101
    7 Ottobre 2010
    =d> =d> =d>
  11. fabriziop1966
    297
    19
    16 Febbraio 2012
    BMW 225 xe Msport
    Ti riporto cio che mi è stato detto sicuramente modificando solo il software non si risolve ma con entrambe le modifiche forse funziona
    Non so cosa abbiano fatto ma la frizione adesso va bene, non vibra neanche quando spunti su salite del 20% =D>=D>
  12. themainecoon
    2.357
    595
    11 Maggio 2010
    Il software lo modificano per forza.
    Senza la modifica software la frizione non viene cambiata.
  13. AndreX3
    AndreX3 Collaudatore
    280
    24 Febbraio 2008
    F31 316d station; R1200GS adventure
    A me l'hanno fatto sul serie 3 del 2010, stesso identico problema, in salita anche dando gas seghetta.....ho fatto fare la modifica ma non è cambiato assolutamente nulla!! Spero abbiano sistemato il problema con la nuova X1 !
  14. Louis 63
    5.550
    379
    1 Dicembre 2009
    Il problema, come più volte detto, è stato risolto con il nuovo kit 2012 (completamente risprogettato il gruppo friIone) disponibile per tutti i motori Bmw 177 e 143 cv (volano più piccolo con molle ammortizzanti)
  15. piero330
    1.887
    94
    27 Dicembre 2008
    X1 23Xdrive
    Ieri in occasione del tagliando dei 60 k, dopo aver sostituito il filtro del gasolio con conseguente scarico del circuito, alla riaccensione la pompa del gasolio nel serbatoio non pompa più, risultato pompa bruciata. Smontata, era piena di sporcizia e rimasta senza gasolio l' alberino si è grippato. Fatte un Po di ricerche sul campo ho constatato che purtroppo è un difetto comune a tutti i modelli in quanto montano l' identica pompa.
  16. daniele
    8.536
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    Di sicuro il fatto che hai sostituito il filtro ha fatto la differenza, tuttavia visto che la sostituzione dello stesso non richiede manovre manuali di riempimento, non ritengo il meccanico responsabile di tale danno, a meno che non ha fatto qualche ulteriore manovra scorretta, ma non saprei neanche indicarla.
  17. piero330
    1.887
    94
    27 Dicembre 2008
    X1 23Xdrive
    Vero Daniele, purtroppo succede molto spesso cambiando il filtro del carburante, ma soprattutto, come dici tu, il meccanico non e' responsabile dell'accaduto.
    Quando sono andato a prendere la pompa nuova in BMW ieri, il capo officina mi ha fatto vedere un 330d e92 un 320d e92 e una 120d tutte con lo stesso problema e ha detto anche che la stessa sorte e' toccata a 2 X1 20d.
    Smontando le pompe e ad un primo sguardo teoricamente si potrebbe pensare che fin quando la pompa e' lubrificata dal gasolio continua a funzionare, nel momento in cui rimane a secco si grippa, quelle che ho visto erano tutte sporchissime, mia compresa. Per cui penso che tutti quelli che hanno beccato gasolio sporco e dovessero trovarsi a cambiare il filtro carburante sono pericolosamente a rischio di rottura della pompa bassa e nei casi piu' gravi anche la rottura di quella ad alta pressione.
  18. massimodena
    massimodena Kartista
    179
    7 Novembre 2011
    X1 xd 2.0d futura x-line autom
    Nessuno mi sa dire temperatura auto in montagna guardando dal menu segreto? la mia arriva a 96 mi sembra molto
  19. piero330
    1.887
    94
    27 Dicembre 2008
    X1 23Xdrive
    Perfettamente nella norma a basse andature, andando piu' allegramente prendi piu' aria e raffredda di piu', se poi tieni conto delle temperature estive...
  20. massimodena
    179
    7 Novembre 2011
    grazie, aggiunto rep
