Vademecum BMW Serie 5 E60 - BMW Serie 5 Touring E61 | tutti i difetti, guasti e problemi
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da beckervdo, 17 Ottobre 2010.
  1. FULFIVE
    FULFIVE Direttore Corse
    2.451
    76
    23 Ottobre 2008
    E60 520d 177 CV LCI
    E' verissimo, siiiiii.....siiiii.......credete a pitigghiu......=D>..:mrgreen::wink:.
  2. cely
    11.511
    12.358
    7 Aprile 2008
    530D e60
    complimenti per il bel lavoro...
    Aggiungerei un paio di cosette:
    Con la batteria scarica o prossima all'esaurimento possono verificarsi errori random da parte di tutte le centraline, cambio, dsc, sterzo attivo, con accensione di spie in stile albero di natale, il problema spesso sembra dovuto al malfunzionamento dell'alternatore.
    Coperchio coppa olio del cambio automatico (in plastica) che a volte si deforma e provoca perdite d'olio che se trascurate possono rompere il cambio.
    Poi farei solo qualche aggiustatina.
    Preciserei che la rottura della puleggia motore provoca anche l'immediata inefficacia del servosterzo cosa che se accade in movimento puo' essere molto pericolosa.
    La rottura del collettore di scarico (che e' in acciaio e non in alluminio ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> ) non avviene purtroppo per colpa della rigenerazione del fap visto che si verifica anche sulle euro 3 senza fap (come la mia a cui e' stato sostituito a 90k km) quindi e' semplicemente fatto male.
    Preciserei poi che l'eventuale rottura delle lamelle provoca GRAVISSIMI non solo gravi danni al motore spesso irreparabile e che i 600 euro si riferiscono quindi alla sola sostituzione preventiva del collettore.
    Molti lamentavano anche rumori dalle guarnizioni delle portiere.
    In alcune vetture se lasciate al sole d'estate il ccc poi da problemi e a volte si blocca, fatica a leggere cd e dvd e a volte si resetta da solo.
    Attenzione ai post montaggi e agli antifurti satellitari, la batteria e' controllata da un sistema elettronico che se rileva consumi anomali poi da errore.
  3. pitigghiu
    pitigghiu Direttore Corse
    2.361
    69
    8 Maggio 2006
    E60 520d / IX20 1.4crdi 77
    A parte questo direi che alcune volte si guasta proprio il cavo IBS della batteria (sui 200 euro), che causa il messaggio "la batteria si scarica eccessivamente".
    Oltre al mio mi pare ci sia qualche altro caso nel forum...
  4. smercki
    11.530
    824
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Si, hai ragione, il collettore in alluminio... :redface: ](*,)
    sulle vecchie serie 5 e39 era in ghisa, forse sull'e60 l'hanno sostituito fin dall'inizio con quello in acciaio in previsione di mettere il FAP
    Giustissimo il discorso della batteria, ci sono passato!
  5. beckervdo
    4.453
    Kia Sportage HEV 2023
    Sostituito
  6. alessiomitico
    alessiomitico Collaudatore
    452
    16 Aprile 2010
    530XD E61 - ZX10R
    Sotto a ogni problema elencato sarebbe possibile mettere un link a una discussione con la soluzione? So che ci sono tanti post per lo stesso preoblema, magari scegli quello più appropriato.
  7. beckervdo
    4.453
    C'è Peppe320d che sta facendo un "Vademecum" per i Tutorial. Appena siamo pronti possiamo unire i due Topic:wink:
  8. Asus
    Asus Direttore Corse
    1.954
    222
    1 Dicembre 2007
    E60 530d Futura
    Sta uscendo un bel lavoro =D> =D>
    Aggiungo un'altra cosa: sulle prime annate (che io ricordi è capitato solo su macchine del 2003-2004, inclusa la mia) la guarnizione del vetro posteriore si degrada velocemente con vistose screpolature e crepe..#-onon che entri acqua ma a vederla pare la guarnizione di una macchina di 20 e 30anni 8-[
    Asus
  9. AlessandroB
    AlessandroB Direttore Corse
    1.663
    62
    5 Febbraio 2008
    120d Futura & 535d Eccelsa lci
    appena ho la fattura sott'occhio aggiungerei (con qualche dettaglio che ora non vi so indicare)la sostituzione, a seguito di rottura, di due non meglio identificate "valvole" che,se ho capito bene, impediscono alle turbine del 535d 286hp di lavorare.risultato: auto che va aspirata,difficoltà a raggiungere velocità,ripresa inesistente ecc...costo sui 200 a lovoro finito!
  10. acquauno
    acquauno Aspirante Pilota
    18 Luglio 2010
    BMW 535d E60
    La mia 535d
    la mia 535d del 2005 con 120.000 km non mi ha dato finora grossi problemi ma leggendo il forum sto pensando di cambiarla prima che mi si presentino tutti i problemi descritti.
    Devo dire che la tratto bene, solo la carrozzeria è un pò in sofferenza perchè la lascio fuori alle intemperie (oddio, essendo nera non è splendente come quando era nuova, i vetri coprifaro sono leggermente opacizzati e le guarnizioni del parabrezza e del lunotto posteriore si sono penosamente disintegrate).
    In generale trovo che questa auto sia unica per la leggerezza di guida e la elevata potenza disponibile a bassi regimi di rotazione del motore.
    Un saluto a tutti i partecipanti di questo forum.
  11. beckervdo
    4.453
    535d ha un monoblocco ed accessori sovradimensionati. Strano a dirsi, ma è quella che ha meno problemi pur essendo la più potente fra i 3 litri a gasolio.
  12. massdp
    massdp Secondo Pilota
    830
    23
    17 Aprile 2008
    X1 E84 2.0 sdrive xline
  13. beckervdo
    4.453
    Corretto il dato sulla 530xi
  14. giggi
    giggi Collaudatore
    373
    1 Marzo 2008
    bmw 530d
    dopo tutti questi incoveniente BMW seria 5
    veramente sono posessore di una 530i benzina volevo prendere un 530d anno fine 2006 dopo tutto che ho letto ho tanto paura di prendere il certo per l'incerto e' cosi ciao grazie.#-o#-o#-o
  15. beckervdo
    4.453
    Dopo il 2006 già sono più affidabili
  16. Ack
    Ack Presidente Onorario BMW
    6.807
    865
    11 Agosto 2008
    Non più Bmw
    io ho un 2003 ... come sto messo ? :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  17. beckervdo
    4.453
    Teoricamente sei ad alto rischio, ma se non vado errato sei uno dei pochi che non ha avuto nessun problema importante:-k
  18. Ack
    6.807
    865
    11 Agosto 2008
    Non più Bmw
    la mia è stata costruita nel giugno del 2003 ...
    per 7 anni e 108mila km neanche un guasto :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    poi all'improvviso un mesetto fa mi si è bruciata una lampadina di posizione ...
    stavo pensando di buttare la macchina in un burrone per la profonda delusione subita ... poi ho elaborato il lutto e mi sono consolato con 2 lampade al led nuove per fare gli angel bianchi ^_^ /emoticons/happy@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Ultima modifica di un moderatore: 15 Novembre 2010
  19. beckervdo
    4.453
    Io gli avrei dato fuoco:lol:
  20. Ack
    6.807
    865
    11 Agosto 2008
    Non più Bmw
    è a gasolio ... brucia male :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    e la benzina costa e mi serve già tutta per il tosaerba ^_^ /emoticons/happy@2x.png 2x" width="20" height="20" />
