BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 - Vademecum BMW Serie 3 E9x | tutti i difetti, guasti e problemi | Pagina 5 | BMWpassion forum e blog
BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 Vademecum BMW Serie 3 E9x | tutti i difetti, guasti e problemi
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da beckervdo, 13 Ottobre 2010.
  1. vicchio
    vicchio Presidente Onorario BMW
    6.261
    196
    14 Gennaio 2011
    BMW 520d Touring business
    Complimentui per il Vademecum, idea interessante.
    Posseggo la mia E91 del 2006 Attiva con circa 80.000 km da solo un mese e per ora non ho problemi.
    Posso solo confermare la delicatezza della vernice e del rivestimento della parte centrale del volante che mostra alcune piccole spelature.
    A volte noto che a basse velocità e con un filo di gas, tra i 1500 e i 1900 giri tende a singhiozzare un po' (e non è il FAP che si rigenera); inoltre con lo sterzo a fine corsa pompa e/o cinghia servizi si fanno sentire e non poco. Il cambio dell'olio non risolve, forse è usura ....
  2. picard07
    picard07 Collaudatore
    310
    17
    30 Novembre 2007
    320d G21, ex 320d F30 ED e 320d E90
    ciao a tutti,
    non mi sembra di averlo visto finora in questo thread (era in un altro), percui riporto il fastidioso difetto che ho riscontrato dopo i 40000 km su entrambe le E90 che ho avuto:
    rumore (a mo' di ticchettio) proveniente dalla serratura della portiera anteriore lato guidatore quando ci sono irregolarità nel fondo stradale.
  3. Wastegate
    Wastegate Primo Pilota
    1.108
    175
    25 Luglio 2007
    320d E90
    Si pure io sento dei clac belli forti ad entrambe le portiere ed ho + - il tuo stesso chilometraggio. Sembra come se qualcosa dentro si sia staccato o isolato...:-k
  4. picard07
    310
    17
    30 Novembre 2007
    Esatto stessa sensazione.
    Sulla prima E90 era stato messo del grasso sulla serratura e questo aveva parzialmente risolto. Sulla seconda, questo rimedio non ha funzionato...
  5. beckervdo
    4.449
    Kia Sportage HEV 2023
    Ultima modifica di un moderatore: 1 Marzo 2011
  6. Bmw_style10
    Bmw_style10 Primo Pilota
    1.189
    21
    12 Maggio 2010
    BMW Z4
    Cosa ne dite se riuniamo tutti i problemi/difetti scritti nei vari messaggi riunendoli al 1° post così da facilitarne la lettura?
  7. Trech
    Trech Presidente Onorario BMW
    8.858
    375
    6 Marzo 2009
    E' stato fatto...
  8. Guest 002
    Guest 002 Direttore Corse
    2.304
    77
    29 Aprile 2008
    e dove li hai spostati beck?
  9. Bmw_style10
    1.189
    21
    12 Maggio 2010
    BMW Z4
    :redface: scusate :redface:
    Ero convinto che fosse stato aggiunto qualcosaltro #-o
  10. beckervdo
    4.449
    In serie 3, ora metto il collegamento. Giustamente -.-
  11. Bmw_style10
    1.189
    21
    12 Maggio 2010
    BMW Z4
    Sono alla ricerca di un serie 3 usato, non più vecchio del 2007.
    So che il 320i ha più problemi rispetto ad altri, e la mia indecisione ricade su 318i, 325i, 320d e 330d.
    Quale tra queste è la versione con meno problemi, la più stabile?
  12. uivan
    uivan Kartista
    107
    27 Agosto 2009
    330xd FUTURA (E91)
    Anche a me è successo, ed anche io credevo che i ticchetti provenissero dalla porta. Prova a mettere l'indice sulla plastica che protegge tachimetro e contagiri... tenendola ferma quando l'asfalto è sconnesso...
    PS: questo è cmq un altro difetto...
    Ivan
    Ultima modifica di un moderatore: 3 Marzo 2011
  13. Guest 002
    2.304
    77
    29 Aprile 2008
    sisi,uguale la mia...però non è il vetro del quadro..è qualcos'altro che non sono riuscito a trovare...è odiossissimo,un ronzio continuo e costante appena la macchina si scompone un po...tipo un BZZZ BZZZ..........madonna che fastidio!!!!
  14. pinobosco
    pinobosco Kartista
    67
    1 Gennaio 2008
    320d f31 lci
    anche io ho lo stesso problema, cioè il motore che ogni tanto singhiozza.............cosa può essere?
  15. vicchio
    6.261
    196
    14 Gennaio 2011
    Ho cercato nel forum, ci sono varie discussioni sull'argomento. I motivi possono essere vari, il più accreditato sembra essere l'EGR che va riprogrammato dalla centralina. Usa la funzione cerca e trova le discussioni.
    Io le ho lette ma alla fine non ho risolto il problema, che nel frattempo si è accentuato, ora singhiozza di più anche a bassa velocità in 2°, ma per fortura raramente .....
    Bisognerebbe fare tanti controlli e pulizie e/o sostituzioni un po' costose, quindi finché non peggiora drasticamente me lo tengo e risparmio ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  16. Guest 002
    2.304
    77
    29 Aprile 2008
    uguale per me e in un range di giri variabile tra i 1.800 e i 2.300 rpm...........
  17. pinobosco
    pinobosco Kartista
    67
    1 Gennaio 2008
    320d f31 lci
    è da tanto che avete questo problema? io ho acquistato l'auto di seconda mano 10 giorni fà e a parte questo problema mi sembra che vada bene....aaaaaa il tagliando il precedente proprietario l'ha fatto 10.000 km fa è normale che l'olio motore sia a min è necessiti di quasi un litro di rabbocco?
  18. vicchio
    6.261
    196
    14 Gennaio 2011
    Mi pare strano 1 litro di olio in 10.000 km ma sei sicuro??
    Cerca in giro nel forum discussioni sui tagliandi e cambio olio .....
  19. Guest 002
    2.304
    77
    29 Aprile 2008
    io vado oggi alla bmw,sto singhiozzo sono quasi 3 anni che lo fa e mi dicono sempre giustificazioni assurde...che faccio troppa città e il fap si intasa (non è vero xkè x fare casa-azienda faccio quasi 20km di autostrada..si intasa sto caxx) e poi,ridicoli fino alla fine, il capomeccanico ha esordito tempo fa dicendo: "eh,ma tu la tiri..." risposta mia:" ah ok,ora bmw da come si evince dalle tue parole, fa auto che non vanno tirate altrimenti si sfasciano...ora mando una lettera a BMW Italia e vediamo che mi dicono"...così ho fatto e, lamentando altre cose, mi hanno proposto di ripassare in officina...oggi vado a cazziarli per l'ennesima volta e alla prima giustificazione ridicole come quelle sopra do davvero di matto...
  20. vicchio
    6.261
    196
    14 Gennaio 2011
    Fammi sapere come è andata
    in bocca la lupo ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
