Va di più con poco gasolio...
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da Mathias, 13 Novembre 2008.
  1. Ale_530d
    Ale_530d Direttore Corse
    2.418
    119
    28 Agosto 2005
    BMW530dA e39 YZF R1
    ti riferisci a quella spinetta collegata al filtro gasolio ?
  2. Mathias
    Mathias Collaudatore
    256
    13 Agosto 2007
    BMW 530D PLATINUM TOURING E39
    Oggi lho provata meglio e senza modulo sembra non avere più esitazioni, e sembra anche andare più regolare e meglio, però oggi c'era il sole mentre gli ultimi giorni pioveva, non vorrei che risentisse dell'umidità. Ho anche provato un altra cosa: se giro il quadro senza accendere sento dalla pompa sotto il sedile un ronzio marcato che va avanti per un minuto circa, mentre si sente dalle parti del serbatoio un "glu glu", un gorgoglìo di gasolio a intervalli di 4-5 secondi, non so se sia normale non ho mai fatto caso. Ultimamente sento anche un rumore sempre tipo ronzio nella parte posteriore destra (lo sento stando al posto guida a motore acceso) poco dopo che accendo il motore, non so se è il compressore delle autolivellanti ma non credo, non lho mai notato prima.
    Che casino! domani controllo tutti i tubicini di depressione ed eventualmente pulisco l'intercooler.
  3. Mathias
    256
    13 Agosto 2007
    Comunque se è vera la teoria sul gasolio che rende di piu quando è poco non dovrei avere problemi con le pompe....quel radiatore però io ho sempre pensato fosse il webasto, non è che serve a scaldare il gasolio invece che raffreddarlo?
  4. Ale_530d
    2.418
    119
    28 Agosto 2005
    BMW530dA e39 YZF R1
    no! serve a raffreddarlo c'è anche un convogliatore che porta aria proveniente dal paraurti
  5. orloff
    orloff Kartista
    107
    20 Febbraio 2007
    530d touring E39
    guardate non vorrei dire delle stupidaggini (anzi quasi certamente), ma penso che il rendimento maggiore si abbia con gasolio raffredato, mi spiego , Nei moderni sistemi di iniezione Diesel, il combustibile di ritorno dalla pompa viene riscaldato e raggiunge alte temperature, perciò sono richiesti soluzioni speciali per il raffreddamento.(riporto)chi ha familiarità con grosse macchine operatrici o agricole (400-600 cv)sa che per aumentare le prestazione è montato un vero e proprio radiatore per il raffredamento del gasolio
    Ultima modifica di un moderatore: 16 Novembre 2008
  6. Andrea71
    Andrea71 Primo Pilota
    1.488
    67
    10 Febbraio 2007
    E39 530d touring
    pensavo che fosse quel radiatore posto a ridosso del filtro, guardando lo schema è chiaro che serve a raffreddare il gasolio prima di rimandarlo al serbatoio ma mi domando come mai sia praticamente fissato al filtro, pensavo ad una duplice funzione di scaldare quello in arrivo e raffreddare quello in ritorno, del resto pensando a temperature molto rigide c'è il rischio di intasamento del filtro e scaldarlo sarebbe utile mentre a temperature molto calde c'è il rischio di cuocere le plastiche dei serbatoi e delle fragili pompe quindi ha senso raffredarlo
    boh :mrgreen:
  7. beckervdo
    4.457
    Kia Sportage HEV 2023
    Il gasolio a circa 0°C si scinde e c'è il deposito di paraffine (che renderebbero GEL qualsiasi tubazione con l'intasamento di tutto l'apparato di iniezione) ecco perchè ci sono i riscaldatori che lo fanno arrivare ad una viscosità ottimale intorno ai 20°C
    Più è freddo peggio è,se è troppo caldo aumenta la sua viscosità e si riesce a nebulizzare un pò meglio, ma alla fine l'effetto è minimo.
  8. Ale_530d
    2.418
    119
    28 Agosto 2005
    BMW530dA e39 YZF R1
    Io devo ancora capire dovè situato questo riscaldatore :-k
  9. MixCompacte36
    MixCompacte36 Presidente Onorario BMW
    6.833
    466
    30 Novembre 2007
    316i Compact e36 / 320d e46
    sul portafiltro gasolio, è una resistenza collocata nel punto di immissione del gasolio nel filtro.
  10. Ale_530d
    2.418
    119
    28 Agosto 2005
    BMW530dA e39 YZF R1
    intendi il numero 2 ?
  11. beckervdo
    4.457
  12. Ale_530d
    2.418
    119
    28 Agosto 2005
    BMW530dA e39 YZF R1
  13. MixCompacte36
    6.833
    466
    30 Novembre 2007
    sulla mia e su molte diesel è inglobato nel pezzo che ho circoscritto:
    scusa ma non sn riuscito a trovare la tavola di riferimento del pezzo in questione. Lì sopra dovrebbe collegarsi una spina elettrica di alimentazione della resistenza. I gasoli sono già trattati con antiparaffine che ne portano la temperatura di separazione molto sotto lo zero.
    Comunque una modesta azione riscaldante la svolge già la pompa nel serbatoio e le pompe di premandata.
  14. Bonox89
    Bonox89 Primo Pilota
    1.181
    23
    12 Agosto 2007
    Bmw 320d///M e46 195cv cntech
    prova a controllare l egr e i collettori..ci sarà di tutto con quei km:eek:
  15. MixCompacte36
    6.833
    466
    30 Novembre 2007
  16. Mathias
    256
    13 Agosto 2007
    I condotti e l'egr li ho puliti quando ho smontato l'egr per escluderla quindi il problem aè altrove. Ho smontato e lavato l'intercooler e va molto meglio (vi consiglio di farlo è molto semplice anche) e ho eliminato il modulo cristian, per ora solo col debimetro originale un po spompo non fa piu il difetto di on-off forse il problema era dovuto al modulo difettoso, però la pompa sotto il sedile continua a ronzare forte quando giro il quadro mentre si sente dalle parti del serbatoio un ribollire di gasolio...mah che sia questo il problema?
  17. MixCompacte36
    6.833
    466
    30 Novembre 2007
    è evidente che qualcosa non va nelle pompe di premandata, l'unica giustificazione è quella per una variazione così sensibile, le difefrenze di temperatura incidono in modo marginale e comunque non avvertibile a sensazione. Probabilmente la pompa di pescaggio, in piena immmersione, non riesce a girare al giusto numero di giri a causa dell'attrito fluidodinamico Direi di iniziare a controllare le pompe di pescaggio nel serbatoio, poi si vede.:wink:
  18. alfauno
    alfauno Collaudatore
    397
    26 Ottobre 2006
    525d touring
    Ciao, vorrei sapere se e come hai risolto il problema della pompa nel serbatoio, perchè anche a me fa rumore.
  19. overboost
    overboost Secondo Pilota
    514
    28 Giugno 2007
    Bmw E46 320d
    Forse diko una minkiata...ma la pompa sotto il sedile DEVE fare rumore; se non lo fa +...si resta a piedi...(un mekkaniko amico e alla mano, mi ha detto di aver "aggiustato" questa pompa invertendo la polarità dell'alimentazione, quindi facendo girare il carburante in senso inverso; a sua detta in questo modo la pompa si puliva dello skifo depositato nel tempo in entrata, infatti dopo l'auto è andata..era una 520d x la cronaca)
    Poi...la pompa del serbatoio..deve fare rumore(cito..ribollire) visto che il gasolio che viene mandato verso il motore...non essendo bruciato..deve tornare nel serbatoio..quindi "ribollisce".....
    Si accettano...commenti...anche contrari:mrgreen:
