BMW Serie 1 F40 Utilizzo corretto PDC
Discussione in 'BMW Serie 1 F40' iniziata da @Hermitage, 3 Giugno 2021.
  1. Titor
    Titor Aspirante Pilota
    27
    12 Marzo 2024
    Ascoli Piceno
    BMW 120d
    Quindi se ho capito bene, scegliendo il parking assistant i PDC ci sono di default, giusto? O si possono mettere l'uno e l'altro?
  2. Lucida04
    7.451
    2.706
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    A memoria i PDC sono di serie e poi puoi aggiungere il parking. Scarica un listino prezzi aggiornato e vedi per ogni allestimento cosa è di serie e no.. non le brochure pubblicitarie ma il listino con tutti i prezzi
  3. Felis
    3.719
    718
    24 Aprile 2009
    M135i xdrive
  4. kappe
    kappe Collaudatore
    392
    132
    12 Dicembre 2023
    Carignano
    bmw serie1 f40
    Col manuale non c'è la frenata automatica mi sa
  5. Felis
    3.719
    718
    24 Aprile 2009
    M135i xdrive
    C'è su tutte di serie.
  6. kappe
    kappe Collaudatore
    392
    132
    12 Dicembre 2023
    Carignano
    bmw serie1 f40
    Intendo la funzione che frena la macchina in automatico se ti avvicini troppo a un ostacolo, forse ho sbagliato nome
    A Felis piace questo elemento.
  7. Lucida04
    7.451
    2.706
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Solo in retromarcia, in avanti sbatti... Già fatto. E per conferma pensando ad un difetto ho fatto test con scatoloni
  8. Titor
    27
    12 Marzo 2024
    Ascoli Piceno
    BMW 120d
    Ho appena controllato il listino. Sul listino, nella configurazione M Sport, i sensori (PDC) ci sono di serie. Sul configuratore, quando si va a scegliere il Parking Assistant, come lo si aggiunge si deselezionano i sensori in automatico e se vado a riaggiungere i sensori (PDC) si rimuove in automatico il Park. Quindi spero che questo significhi che è per il fatto che i sensori sono inclusi nel Parking Assistant. Seppur questa discussione col problema riportato da Hermitage mi ha un po’ allertato, visto che dopo aver controllato gli optional che lui aveva, c’era il Parking Assistant ma non i sensori e io mi trovo nella sua stessa situazione (tra gli optional manca il codice S508 mentre ci sono i codici S5DM e S5AS). Spero che si trattava di altra causa e che magari ci aggiorni su come è andata a finire
    Ultima modifica: 27 Marzo 2024
  9. Titor
    27
    12 Marzo 2024
    Ascoli Piceno
    BMW 120d
    Te hai sia Park Assistant che Drive Assistant?
  10. Felis
    3.719
    718
    24 Aprile 2009
    M135i xdrive
    Ma è ovvio che il park Assistant abbia i sensori, altrimenti come fa a parcheggiare da sola!?
  11. Ale_72
    60.842
    24.486
    "Dotto' vieni, vieni, piano, buona cosi".
  12. giulio.spinozzi
    giulio.spinozzi Amministratore Delegato BMW
    4.101
    1.170
    2 Maggio 2017
    Perugia
    118i - F40
    basta mettere il parking (telecamera) e si ha tutto...
    A Titor piace questo elemento.
  13. Lucida04
    7.451
    2.706
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Si entrambi ma non acc
  14. Titor
    27
    12 Marzo 2024
    Ascoli Piceno
    BMW 120d
    Telecamere?
    Ma al di là che la distanza la veda con i sensori o con le telecamere, il punto è che col Park, parcheggia da sola. Bene. Se ho il Park ma non premo il tasto per farla parcheggiare da sola, se manca l’optional con codice S508 (sensori PDC) - pur avendo il Park - se ci si avvicina troppo un ostacolo, anteriore o posteriore che sia, suona il segnale di avvertimento? E se continuo ad andare, si ferma impedendo la collisione?
    Spero di essermi spiegato meglio
  15. Titor
    27
    12 Marzo 2024
    Ascoli Piceno
    BMW 120d
    Capisco, grazie e con questi optional ti evita di toccare in retromarcia dicevi. Con l’Acc previene anche ostacoli anteriori in fase di parcheggio?
  16. Titor
    27
    12 Marzo 2024
    Ascoli Piceno
    BMW 120d
    Grazie Giulio, quindi dovrei stare tranquillo e deduco che la causa dei problemi di Hermitage dev’essere un’altra
  17. Felis
    3.719
    718
    24 Aprile 2009
    M135i xdrive
    SI!
    SI!
    :mrgreen:
    Il pacchetto Park Assistant è migliorativo in tutto.
    Comunque i tuoi dubbi sono fondati al punto tale che anch'io in fase di studio prima di ordinare mi sono fatto questa tabella :biggrin::
  18. Titor
    27
    12 Marzo 2024
    Ascoli Piceno
    BMW 120d
    Oh Felis! Adesso si che mi piaci con questa tabella!
    Mi risolve tutti i dubbi in modo molto chiaro e capisco che avendo messo sia Parking Assistant che Drive Assistant che ACC, come si dice dalle mie parti, “sto parato”
  19. Felis
    3.719
    718
    24 Aprile 2009
    M135i xdrive
    Ovviamente l'AAC (che io non ho reputato utile per l'uso che faccio della vettura) oltre a quello che vedi in tabella accelera e frena anche in coda da solo e a distanze preimpostate.
  20. kappe
    kappe Collaudatore
    392
    132
    12 Dicembre 2023
    Carignano
    bmw serie1 f40
    Quindi frenando in retro spegne la macchina immagino... Allora non so io come attivarlo oppure non ho mai rischiato così tanto da farlo attivare
