BMW Serie 1 F20/F21 utilita' indicatore consumo istantaneo
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da Ludo Baumeister, 19 Febbraio 2019.
come giudicate l'indicatore consumo istantaneo?
  1. inutile
    26,7%
  2. utilita' occasionale
    53,3%
  3. ha la priorita' su tutto il resto (dopo l'indicatore di velocita')
    13,3%
  4. ruba spazio ad altre informazioni di guida
    0 valutazioni
    0,0%
  5. utile ma occupa troppo spazio, andrebbe ridotto di dimensioni
    0 valutazioni
    0,0%
  6. utile ma non mi piace esteticamente
    0 valutazioni
    0,0%
  7. lo guardo solo quando sono obbligato a centellinare il carburante
    6,7%
  1. labrie_it
    63.729
    26.181
    se lo fai per questo, perdi tempo. se c'è melma nel serbatoio basta una curva per rimescolare il tutto ;)
  2. LupoTHP
    4.608
    1.445
    18 Dicembre 2013
    MX5 ND sport
    Io ho fatto il pieno spesse volte quando la lancetta era sulla E di empty e con autonomia ancora di pochi Km (4 o 5 o giù di lì), l'unica volta che sono rimasto a piedi è stato con la C1, la prima serie, che aveva un sistema digitale stupidissimo dove l'ultima tacca iniziava a lampeggiare quando entrava in riserva e alla metà delle riserva lampeggiava più frequentemente, ovviamente la differenza di frequenza era impercettibile e non aveva l'indicatore dell'autonomia residua.
    Inoltre, il calcolo dell'autonomia ha sempre un margine, quindi anche quando vai a zero, hai un po' di carburante per poter arrivare al distributore più vicino, sempre che questo non sia a 50 km!
  3. LupoTHP
    4.608
    1.445
    18 Dicembre 2013
    MX5 ND sport
    Quindi non ho capito, hai aperto questo thread per dimostrare che la serie 1 non è una vettura sportiva?
  4. labrie_it
    63.729
    26.181
    il che sarebbe proprio pleonastico :D
  5. Roberto.C
    Roberto.C Secondo Pilota
    544
    275
    23 Settembre 2018
    Provincia Bergamo
    118d F20 LCI Msport
    A me è capitato di girare con la 500 con i trattini nell'indicazione dell'autonomia e ci ho fatto ancora 10km senza problemi (ovviamente non ho più rischiato così :mrgreen:)
  6. labrie_it
    63.729
    26.181
    assicuro che la golf dopo l'autonomia 0 fa ancora almeno 20 km :D
  7. LupoTHP
    4.608
    1.445
    18 Dicembre 2013
    MX5 ND sport
    Qual'è l'ultima cifra che compare prima dei trattini? Perché la DS3 mi spiazzava sempre, segnava 40Km di autonomia e poi subito trattini, tutte le altre auto che ho avuto invece andavano a valori ad una cifra, appunto con la Mazda mi pare di aver visto 4 Km di autonomia, penso dipenda dai sistemi diversi.
  8. nec videar
    nec videar Presidente Onorario BMW
    6.177
    2.420
    8 Settembre 2008
    Verona
    530d Msport Touring, G31 TP
    io sto pensando invece alla strana logica di funzionamento della lancetta del carburante….con il pieno non si schioda di un trattino per un centinaio di km per poi di colpo scendere anzi precipitare soprattutto da metá serbatoio….avendo un 120i pensavo fosse un'astuta mossa di Bmw per non far pesare psicologicamente i consumi del benzina, infatti all'inizio mi sono detto ah peró non consuma un kaiser….invece.... cmq ho letto che é caratteristica di tutte le motorizzazioni della F20....sulla vecchia E46 questo non succedeva e la cosa mi sembra alquanto ridicola….tanto valeva non mettere la lancetta e affidarsi unicamente all'autonomia residua.
  9. Frasco91
    Frasco91 Aspirante Pilota
    30
    23 Gennaio 2019
    Varese
    BMW Serie 1 F20 116i Msport
    Anche sulla mia vecchia polo a serbatoio pieno prima che la lancetta si schiodasse dal massimo ci si facevano almeno 200 km, poi la prima metà scendeva abbastanza piano l'ultima sembrava quasi non esistere...
    Sti tedeschi vai a capirli!!
  10. cranb25
    cranb25 Direttore Corse
    1.897
    407
    11 Maggio 2018
    Vicopisano
    Bmw Serie 1 F20 LCI
    Forse non è tanto indicato far pescare il carburante proprio fino alla fine..:-k
  11. labrie_it
    63.729
    26.181
    perchè?
  12. Roberto.C
    544
    275
    23 Settembre 2018
    Provincia Bergamo
    118d F20 LCI Msport
    Sinceramente non saprei dirtelo in quanto l'autonomia non era la voce che tenevo esposta, e non l'ho mai guardata con frequenza... Quella volta fu un caso particolare perché presto l'auto a mia mamma che aveva poco più della riserva e lei non fece benzina. Allora il giorno dopo guardai poco dopo essere partito e trovai la sorpresa #-o
    Lo so, ma fu un caso eccezionale..
  13. Alessio75
    Alessio75 Direttore Corse
    2.024
    1.725
    11 Febbraio 2018
    Toscana
    120i stage2 - ZF8 stage3 xhp
    Solita cosa in tutte le macchine che ho avuto....considera che se riempi fino all’orlo ci sono diversi litri da consumare prima che il galleggiante cominci a scendere....l’effetto doppia velocità quando arrivi sotto la metà me l’hanno date tutte comunque
  14. LucaG1
    LucaG1 Collaudatore
    328
    108
    17 Febbraio 2016
    116d Sport
    Secondo me è per via della forma del serbatoio, in alto potrebbe essere più ampio, di conseguenza il galleggiante ci impiega più litri prima di iniziare a scendere. Ho fatto il pieno sabato alla mia ed ora è ancora li, bello pieno, secondo la lancetta. Con la mini R56 comunque stessa cosa, i led si spegnevano più lentamente dal pieno al primo quarto di serbatoio, diventando più omogenea la discesa via via che il serbatoio andava svuotandosi.
    A Ludo Baumeister, Alessio75 e nec videar piace questo elemento.
  15. PuccioE39
    64.318
    8.076
    specialmente se, come me, guardi il display della pompa invece del serbatoio, e continui a metterne nonostante stia colando a terra :lol:
    A Alessio75 piace questo elemento.
  16. LucaG1
    LucaG1 Collaudatore
    328
    108
    17 Febbraio 2016
    116d Sport
    Cazz non sono solo a sto mondo... Mi sento meglio ora!
    Successo sabato e ho sporcato tutto, macchina, mani, e maniche del giubbino. Una puzza zio canta...
  17. actarus8170
    actarus8170 Secondo Pilota
    931
    441
    4 Settembre 2016
    F20 118d Lci MSport
    Indicatore poco utilizzato. Lascio sempre in km residui (più per pigrizia). Mi diverte di più smanettare con l'idrive sul CdB alla sezione "Stato Vettura" quando faccio viaggi abbastanza lunghi.
    Preferivo avere sul display del CdB le temperature di acqua e olio o solo acqua a lancetta analogica vintage
  18. labrie_it
    63.729
    26.181
    Cambiate pompa perché non deve succedere, da normativa.
  19. Ludo Baumeister
    Ludo Baumeister Presidente Onorario BMW
    5.174
    933
    24 Novembre 2018
    varese
    ex 116i f20 M ora 308 gtline turbo
    io il conto lo faccio alla pompa, km diviso litri. non capisco l'utilita' di sapere il consumo per 100 km, quando io al 95% dei casi ne faccio molti meno. a me e' utile solo sapere quanti km faccio con 1 l. con l'attuale diesel: se sto sopra i 20 km/l , sono soddisfatto, se sto tra 17-20 moderatamente soddisfatto, sotto i 17, che capita molto raramente, deluso
  20. PuccioE39
    64.318
    8.076
    basta dosare piano piano per voler a tutti i costi far conto tondo :mrgreen:
    A Ale91, nec videar e nicor piace questo elemento.
