usura pastiglie freni......
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da cely, 16 Maggio 2010.
  1. Ack
    Ack Presidente Onorario BMW
    6.807
    865
    11 Agosto 2008
    Non più Bmw
    si può resettare tutto ... basta far scorrere le varie voci che sono in ordine di scadenza ...
  2. relic
    3.319
    104
    31 Maggio 2007
    Giulietta Jtdm-2 170cv
    ok, quindi se le cambio prima che me lo segnali, cambiando ovviamente anche il sensore di usura, poi posso resettare la voce e tutto funge :-k?
  3. Ack
    6.807
    865
    11 Agosto 2008
    Non più Bmw
    quando tu hai un avviso manutenzione, fai la procedura e ti appare l'oggetto dell'avviso (diciamo i freni) ... se continui a premere rapidamente ti escono fuori tutte le voci in ordine di scadenza più remota ... i freni "scaduti" ti appaiono per primi solo perchè sono appunto primi in ordine di scadenza, ma tu puoi resettare quel che ti pare ...
    l'unico problema ce l'hai se non cambi il segnalatore di usura, perchè la macchina lo rileva ...
    cmq, per fare un esempio, a qualcuno che non ricordo era capitato di resettare per sbaglio e si preoccupava di avere "sfasato" il computer ...
    resta il fatto che nonostante io abbia fatto più volte la procedura di reset (perchè faccio la manutenzione da me) ogni volta litigo selvaggiamente con il bc che sembra recepire malvolentieri gli azzeramenti ... di solito devo fare diversi tentativi prima che mi dia retta, il bastardino ...
    Ultima modifica di un moderatore: 19 Maggio 2010
  4. cely
    11.516
    12.359
    7 Aprile 2008
    530D e60
    si ma puoi resettare solo dopo che ti da l'aviso di scadenza imminente.... non serve che sia a 0 ma deve gia essere giallo o rossi -1000 e -500km prima non te lo fa azzerare se non da diagnosi.
  5. relic
    3.319
    104
    31 Maggio 2007
    ecco anche a me sembra sia così :-k
  6. beppinus
    beppinus Secondo Pilota
    551
    2 Settembre 2007
    530
    quotissimo è veramente un pezzo di ....:bad-words: oh quanto ci ho smenato sopra per fare il reset dell'olio freni:damnpc
  7. Asus
    Asus Direttore Corse
    1.954
    222
    1 Dicembre 2007
    E60 530d Futura
    io il reset del microfiltro fatto in 30secondi...il tempo di ricordarsi la procedura e via...
    Asus
  8. viperino
    17.425
    3.891
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    nel rest le voci microfiltro e antiparticolato non esistono più.:cool:
  9. Asus
    1.954
    222
    1 Dicembre 2007
    E60 530d Futura
    E beh..30secondi sono ancora disposto a spenderli :mrgreen: E poi la mia nada DPF quindi :cool:
    Asus
  10. NicSoft
    NicSoft Kartista
    123
    20 Settembre 2008
    Bmw 530D E60
    premendo il pulsante dei kilometri parziali con il quadro acceso. se cerchi nel forum vi è la procedura esatta. e la stessa per azzerare il service. cioè cambio olio.
  11. NicSoft
    NicSoft Kartista
    123
    20 Settembre 2008
    Bmw 530D E60
    Forse perche sbadatamente lasci il piede attaccato al freno prova senza pedale del freno premuto.
  12. Ack
    6.807
    865
    11 Agosto 2008
    Non più Bmw
    ... interessante ...
    ... perchè io un po' ce l'ho il vizio di appoggiarmi al freno ...
  13. gianluca1972
    gianluca1972 Primo Pilota
    1.148
    36
    1 Giugno 2008
    fiat 500
    io sapevo che un reset da conta km era possibile solo se si era percorso almeno un 80 % della percorrenza totale o un 80 % del tempo calcolato,come ad esempio i 2 anni per il liquido freni.
  14. Ack
    6.807
    865
    11 Agosto 2008
    Non più Bmw
    boh ... l'unica è provare ... :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  15. Mat75
    Mat75 Kartista
    123
    19 Gennaio 2010
    BMW 530D Mercedes 380 SEC
    Buongiorno a tutti! A breve dovrei cambiare per la seconda volta le pasticche anteriori della mia 530 D, la macchina ha quasi 69000km, è il caso che cambi anche i dischi,i quali hanno un pò di dente, o li posso cambiare alla successiva sostituzione delle pasticche?
    Grazie in anticipo!
  16. relic
    3.319
    104
    31 Maggio 2007
    beh 69k km direi che sono pochi per i dischi, ma dipende dal tipo di strada che fai, io li sto per cambiare ma ho 108k km, e hanno uno scalino di circa 2mm, dovresti misurare quant'è lo scalino :-k
  17. Mat75
    Mat75 Kartista
    123
    19 Gennaio 2010
    Grazie per la risposta Relic! La uso prevalentemente in città, tu quante volte hai cambiato le pasticche in 108k km?
  18. relic
    3.319
    104
    31 Maggio 2007
    allora direi che non dovrebbero essere troppo usurati i tuoi dischi :-k
    io le ho cambiate 1 volta e le ricambierò stasera mentre monto i dischi nuovi :wink:
  19. Mat75
    Mat75 Kartista
    123
    19 Gennaio 2010
    Infatti, pero' pure io le ho cambiate 1 volta, apposta mi è venuto il dubbio di cambiare anche i dischi, lo scalino che presentano dovrebbe essere intorno ad 1 mm. Grazie
  20. Asus
    1.954
    222
    1 Dicembre 2007
    E60 530d Futura
    La mia ha quasi 150'000km e non ho ancora cambiato i dischi e se non ricordo male fatto solo un cambio pastiglie 8-[
    Per i dischi direi di spettare almeno i 100'000..poi ovviamente bisgona tener d'occhio in che stato sono, però sotto i 100k mi sembra un po' precoce sostituirli :-k
    Asus
