Uso improprio cambio automatico
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da fddi, 29 Aprile 2012.
  1. fddi
    fddi Collaudatore
    441
    25 Agosto 2009
    E90 320d
    Ciao, ho fatto provare la mia E90 a un amico
    che non ha mai avuto il cambio automatico.
    Questo mentre andavamo ai 90 modalita' drive con l'intenzione
    di voler scalare ha messo in Parking!!! si e' sentito come
    un rumore di frullatore tipo la frizione di un avvitatore
    a fine corsa... puo' essersi danneggiato qulcosa? La trasmisione
    e marce sembrano funzionare bene...
    Consigli oltre al fatto di non far guidare la macchina a rinc....niti?
    grazie
    Riccardo
  2. lele.car
    9.227
    334
    1 Dicembre 2009
    BMW Performance
    ti sei già risposto da solo
  3. Bach
    Bach
    13.267
    1.899
    24 Gennaio 2007
    Liguria
    Prinz L
    La cosa che onestamente mi pare strana è che si sia inserito il P a 90 km/h :-k
    Da quello che ne so, al massimo doveva andare in N
    Veramente strano.
    La posizione "P" è un blocco meccanico del cambio, possibile (a meno di malfunzionamenti) solo a vettura ferma e con il freno premuto.
  4. 3355hotwheels_123
    7.473
    342
    26 Maggio 2008
    kart con la tela
    quoto Bach, è un pò strana questa cosa anche perchè se non erro prima di arrivare alla P dovrebbe esser passato per la retromarcia....
  5. fddi
    fddi Collaudatore
    441
    25 Agosto 2009
    E90 320d
    Ti giuro che in movimento da D passa a P se premi il pulsante e spingi
    la leva in fondo... se sei in D passa a N anche senza pulsante.
    se sei in P da fermo va in D solo a pedale del freno premuto
    ma se sei in D e in movimento purtroppo in P ci e' andato
    per cui sono preoccupato per le eventuali conseguenze. anche io mi domando
    come mai non ci sia un blocco...
  6. fddi
    fddi Collaudatore
    441
    25 Agosto 2009
    E90 320d
    La R l'ha passata ed e' entrato in P...
  7. Ivano65
    6.018
    698
    27 Marzo 2009
    BMW 530d F10
    la P fa inserire un perno,perchè il cambio automatico,non potrebbe in nessun modo bloccare l'auto,mentre quello meccanico si.al cambio in se non crei danno,blocchi l'auto come se il motore fossi grippato.Poi ricordate che se l'auto te la permesso farlo,vuol dire che di danni non ne fai,al max sbatti i denti sul volante.....
  8. Bach
    Bach
    13.267
    1.899
    24 Gennaio 2007
    Liguria
    Prinz L
    Io ti credo, non avresti nessun motivo di raccontare cose non vere :wink:
    Io mi sono riferito al libretto di uso e manutenzione, di cui allego foto (di scarsa qualità :redface:)
  9. fddi
    fddi Collaudatore
    441
    25 Agosto 2009
    E90 320d
    Allora c'e' un difetto nel mio devo chiamare il meccanico e sentire
    cosa dice...
  10. ZagoDj
    ZagoDj Direttore Corse
    2.034
    50
    6 Luglio 2010
    E91 touring 320d 177cv
    non è questione di essere rincoglioniti, se uno ha sempre guidato il bellissimo cambio manuale ha solo gli automatismi per quello e quindi viene naturale andare a cambiare, è già tanto che non abbia inchiodato il freno cercando la frizione
  11. 3355hotwheels_123
    7.473
    342
    26 Maggio 2008
    kart con la tela
    ma scherzi? ti sembra che un cambio sia progettato per condurre una manovra che possa potenzialmente creare una situazione di pericolo per il conducente ? credo che quel cambio sia da controllare, non è corretto che passi in P in movimento
  12. M335A
    M335A Secondo Pilota
    723
    21
    22 Aprile 2011
    Bmw 335 i E92
    In N è normale che ti ci vada senza sforzo,è fatto apposta per mettere a folle anche in movimento..anche ad alta velocità.
    Anche l'inserimento della marcia dopo che il cambio è in N e la vettura procede in folle non è mai un problema,nemmeno a 150kmh.
    Il fatto del P(parking) in movimento penso anche io invece che non sia una manovra ammessa dal cambio in movimento,in realtà non ci ho mai provato e non ho nessuna voglia di farlo.
    La leva potrebbe avere un fermo ma se si usa parecchia forza è probabile che "entri" ugualmente".
  13. fddi
    fddi Collaudatore
    441
    25 Agosto 2009
    E90 320d
    Da D entra in P senza alcun sforzo ho provato a bassa velocita'
    5 km/h e fa uguale rumore di frizione di trapano e poi entra
    il freno motore e si ferma...
  14. lele.car
    9.227
    334
    1 Dicembre 2009
    BMW Performance
    scusa la nota di redazione, ma potresti correggere il titolo?
  15. Gio72
    Gio72 Presidente Onorario BMW
    28.985
    2.938
    3 Giugno 2008
    G80 M3 Competition
    Ci hai pure riprovato???? :eek:
    Errare umanum est, perseverare autem diabolicum... :wink:
  16. Gianluca3
    Gianluca3 Secondo Pilota
    779
    233
    13 Agosto 2011
    420d Cabrio MSport blue estoril
    ho letto e riletto, ma non ho capito: dopo che il rinc...nito ha messo la P, l'auto si è fermata?, è stata rimessa la D? o cosa??
    grazie
  17. aerosmith
    aerosmith Kartista
    179
    25 Settembre 2010
    e90 335d Futura
    Confermo che anche la mia va a P in movimento...stesso errore di aver fatto provare la macchina a un rinc****. Rumore descritto da te e puzza di bruciato, per fortuna niente rotture!
  18. GoTHiC
    GoTHiC Amministratore Delegato BMW
    2.683
    107
    27 Dicembre 2010
    330xd E92
    ma scusate come altri hanno detto mi risulta che per arrivare alla p si deve passare per la r, e allosa cosa succede il cambio sorvola sulla r e va in p??
    poi scusa ok che è r...nito ma con il manuale se si cambia si deve schiacciare la frizione e muovere il cambio.. con l'automatico il peggio che ti può succedere è mettere in ds, se sei abituato con il manuale mica schiacci il pulsante e spingi avanti... tutto questo a rigor di logica non per darti del bugiardo... di conseguenza mi potresti spiegare un pò meglio?
  19. danilibra
    danilibra Amministratore Delegato BMW
    2.536
    58
    12 Dicembre 2008
    EX 320d e90 step(VENDUTA) yaris my 12
    mha...da R a P non e successo niente??(cosa si e sentito??)
  20. Atars
    Atars Collaudatore
    350
    19
    9 Settembre 2009
    BMW 320d Futura E93
    Incuriosito, ho trovato un'altra discussione sul tema in questo stesso forum
    http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?100165-Da-drive-a-neutral-in-marcia...&
    A quanto pare, sembra che una manovra del genere su cambi automatici di vecchia generazione comportava un semplice effetto 'folle'.
    Su cambi automatici più moderni, invece, tenendo per buono che, forzando, la manovra è fattibile, altri hanno confermato lo 'sferragliamento' con relativo immediato bloccaggio delle ruote, senza danni per sè o alla vettura. :-k
