Uso dei comandi al volante con un CARPC
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da spider81man, 30 Dicembre 2009.
  1. spider81man
    spider81man Kartista
    121
    30 Dicembre 2009
    BMW 318
    Ciao ragazzi,
    torno in argomento dopo tempo causa estero per lavoro.
    In solsoni cosa DOVREI comrpare per usare i mieri amati comandi al volante con la mia cara BMW E90 del 2009? Perchè onestamente ancora non l'ho capito :P /emoticons/tongue@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    UIn abbraccio
    spdier81man
  2. Asterix65
    2.703
    227
    31 Gennaio 2006
    BMW 420D Msport
    Purtroppo non so se nella tua e90 l'adattatore ibus funziona, se stavamo vicini te lo avrei fatto provare prima di comprarlo ..... Altrimenti devi provare a prenderlo, infine non e' una grossa spesa e ti togli il dubbio.
  3. spider81man
    121
    30 Dicembre 2009
    BMW 318
    Ok semnti mi diresti il costo e poi se è semplice da montare??? Poi come lo trovo???
  4. Asterix65
    2.703
    227
    31 Gennaio 2006
    BMW 420D Msport
    Per il prezzo trovi tutto sul sito http://www.reslers.de/IBUS/order.html comunque comprese spedizione 46 €
    Da montare e facilissimo devi solo collegare il tutto al tuo carpc (USB ) e collegare il cavo ibus al dispositivo .....
  5. spider81man
    121
    30 Dicembre 2009
    BMW 318
    Asterix65 io sono di Roma ma vivo a Napoli tu di dove sei??? Poi mi consigli il modello USB no???
    Ultima modifica di un moderatore: 2 Aprile 2012
  6. Asterix65
    2.703
    227
    31 Gennaio 2006
    BMW 420D Msport
    Io abito in provincia di Roma ...... circa 40 km a nord e si devi prendere l'unico modello disponibile quello USB
  7. spider81man
    121
    30 Dicembre 2009
    BMW 318
    Provincia dove?? Perdonami ma sono curioso ora perchè se è passo e controlliamo :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  8. Asterix65
    2.703
    227
    31 Gennaio 2006
    BMW 420D Msport
    Ladispoli
  9. spider81man
    121
    30 Dicembre 2009
    BMW 318
    Ok grazie ma perdonami per fare il controllo quanto ci metteremmo?? Ioè il tempo di smontare a te e rimontare a me e fare la prova quano ci vuole???
  10. Asterix65
    2.703
    227
    31 Gennaio 2006
    BMW 420D Msport
    A smontare e provare al massimo 10 / 15 minuti , poi va installato sul tuo carpc l'applicazione per la gestione dei comandi , il vero problema è che bisogna cercare il cavetto che porta il segnale da collegare all'adattatore altrimenti non funziona niente. Di norma questo filo è presente nel connettore originale della tua autoradio , ma obiettivamente non so dove sia e che colore abbia nella tua auto. Se fosse un E46 non avrei problemi, io provo a capire se trovo qualche cosa a riguardo cosi da evitare di perder tempo a cercare un cavo che magari la tua auto non ha.
  11. spider81man
    121
    30 Dicembre 2009
    BMW 318
    Ah ok. Nel caso tu riesca a capirlo, perchè io di questa roba non ci capisco nulla, fammelo sapere perchè mi salveresti. io devo ancora comprare il CARPC ma ho già buone soluzioni in testa e sto aspettando solo di non perdere i comandi al volante.
  12. Asterix65
    2.703
    227
    31 Gennaio 2006
    BMW 420D Msport
    Brutte notizie http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?94897-NavCoder-nostro-salvatore!!/page3 ne parlarono già tempo fa sempre sul forum su E90 non è compatibile il protocollo Ibus. Credo che a te serva un adattatore Canbus per i comandi al volante , magari qualche installatore potrebbe delucidarti meglio sulla cosa.
    http://cgi.ebay.it/Interfaccia-comandi-al-volante-Bmw-serie-3-E90-dal-2005-/310137223524
    Purtroppo non trovo niente pero su come collegare l'adattatore canbus su pc .......
  13. spider81man
    121
    30 Dicembre 2009
    BMW 318
  14. Asterix65
    2.703
    227
    31 Gennaio 2006
    BMW 420D Msport
    No no , non puoi comprarli entrambi non dialogherebbero, a te ti serve l'adattore sopra come pezzo principale e poi un adattatore Usb oppure Com lato pc e connettore volante per intenderci verso quell'adattatore , ma la vedo dura la cosa.
  15. spider81man
    121
    30 Dicembre 2009
    BMW 318
    :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" /> si troverà mai una maledettissima soluzione :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  16. spider81man
    121
    30 Dicembre 2009
    BMW 318
  17. spider81man
    121
    30 Dicembre 2009
    BMW 318
    Solo una domanda, dove li posso prendere i comandi al volante in modo tale che non devo fare tutte le ptrove direttametne in macchina???
    Cioè prendo i comandi al volante e faccio le prove in camera mia insieme al monitor e al CarPc in modo tale che ho già tutti i settaggi e devo solo montare il tutto :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  18. beckervdo
    4.517
    Gentile Spider81man, ti ricordo che il grassetto è ad uso ESCLUSIVO dei moderatori.
    Grazie.
  19. spider81man
    121
    30 Dicembre 2009
    BMW 318
    Perdonatemi ^__^
  20. Asterix65
    2.703
    227
    31 Gennaio 2006
    BMW 420D Msport
    Si questo dovrebbe andare, non sapevo che era uscita una versione compatibile per le E90 xx del Rcjoycon
    Per quanto riguarda i comandi al volante li cerchi su ebay ..... ma vale la pena comprarli ? e poi come li alimenti ? e una volta fatti i test che ci fai ? li rivendi ? troppo complicato , fai prima a provare il tutto in auto da te a mio parere senza spendere inutilmente dei soldi.
