BMW Serie 1 F40 Uscite Mappe 2023-1
Discussione in 'BMW Serie 1 F40' iniziata da giulio.spinozzi, 27 Dicembre 2022.
  1. HispidaSnake
    HispidaSnake Secondo Pilota
    756
    322
    6 Gennaio 2021
    Treviso
    Sapphire Black F40 118i M Sport
    Ma infatti l'auto aggiorna automaticamente via OTA le mappe per l'Italia. E' necessario scaricare dal sito BMW le mappe solo se si vuole aggiornare anche quelle per gli altri paesi europei.
    A Lucida04 piace questo elemento.
  2. Lucida04
    7.221
    2.644
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Anche altri stati si possono avere OTA. Quando vado in est Europa prima di partire sul sito connectdrive cambio area e così quando arrivo la me le ritrovo aggiornate . Idem quando sono andato in Francia
    A HispidaSnake e &rew piace questo messaggio.
  3. vale29
    vale29 Collaudatore
    390
    64
    27 Ottobre 2012
    X1 U11
    Scusate ma ho un problema, ho scaricato le mappe su chiavetta usb, ma inserendola nell’apposita sede non viene riconosciuta,da cosa può dipendere?
    Può essere che la chiavetta deve essere per forza da 32gb e formattata in FAT32?
  4. Lucida04
    7.221
    2.644
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    La chiavetta da 32 a me non bastava. Ho usato da 64 ora non aggiorno più tutta Europa .
  5. vale29
    vale29 Collaudatore
    390
    64
    27 Ottobre 2012
    X1 U11
    Allora cominciamo dal principio che io di queste cose ne capisco zero,io ho scaricato su una chiavetta da 64gb e l’aggiornamento è stato di 30gb,però ho letto da qualche parte, che la chiavetta deve essere FAT32 o formattata FAT32, qualcosa del genere,chiedo se può essere questo il motivo per cui non viene rilevata dall’auto.
  6. JackyXXX
    JackyXXX Secondo Pilota
    888
    287
    4 Febbraio 2022
    Padova
    120d f40
    A me fa bestemmiare ogni volta, eppure la chiavetta è da 64 e formattata FAT 32! Armati di pazienza e prova riprova...
  7. vale29
    vale29 Collaudatore
    390
    64
    27 Ottobre 2012
    X1 U11
    Ok riproverò, ma ci ho già provato un mezzo pomeriggio ma nisba, saresti così gentile,tu o qualcualtro,di spiegarmi i passi che devo fare una volta inserita la chiavetta in auto? Magari sbaglio qualcosa,Grazie.
  8. JackyXXX
    888
    287
    4 Febbraio 2022
    Padova
    120d f40
    Teoricamente dovrebbe leggerla in automatico...A me la legge se inserisco la chiavetta a vettura spenta (salendo il quadro si accende comunque) e tengo premuto il tasto della radio per 30/40 secondi in modo che si spenga tutto il sistema, quando la metto in moto inizia a leggerla...non so se sia il modo giusto, però cosi la legge!
  9. alekar
    4.888
    2.767
    14 Novembre 2015
    roma
    bmw f22 230i
    Come dice @JackyXXX la legge automaticamente una volta infilata la chiavetta.
    A Luigi P. piace questo elemento.
  10. &rew
    &rew Presidente Onorario BMW
    6.926
    3.769
    21 Giugno 2015
    TO
    120d XD, E91 LCI 320d
    Prova ad elencare step-by-step la procedura che segui e come primo tentativo formatta la usb-key in NTFS.
  11. vale29
    vale29 Collaudatore
    390
    64
    27 Ottobre 2012
    X1 U11
    Ciao, prima di risponderti ho provato in più modi ma niente, l’auto non mi legge la chiavetta.
    Ho fatto per ben tre volte il download in modo da poter caricare sulla chiavetta formattandola in FAT32, EXFAT e NTFS; tutte le volte ho inserito la chiavetta in auto ma non viene rilevato nessun file.
    Files Allegati:
  12. vale29
    vale29 Collaudatore
    390
    64
    27 Ottobre 2012
    X1 U11
    Anzi,dopo aver inserito la chiavetta,esce il messaggio”nessun file audio” eppure il file caricato non è file audio.
  13. &rew
    6.926
    3.769
    21 Giugno 2015
    TO
    :-F
    mumble ...
    - lasci fare tutto a BMWdowloadManager o copi tu su USB-key?
    - altra USB-key da provare?
    - utilizzi la porta USB in mezzo al portabicchieri?
    L'elenco step-by-step dei passaggi nella routine che compi serve per capire dove possa trovarsi il problema ;)
  14. vale29
    vale29 Collaudatore
    390
    64
    27 Ottobre 2012
    X1 U11
    Scarico aggiornamento tramite DowloadManager su pc,poi scarico su chiavetta, tra parentesi, cambiato più di una, tra l’altro pensavo che magari la solita che usavo sulle altre bmw da 64gb fosse troppo grossa,comprato una da 32gb, niente,non c’è spazio sufficiente,spazio libero arriva sui 28 mi pare, aggiornamento li supera di poco,formattato chiavetta da 64 in tutti e tre i modi,FAT32, EXFAT e NTSF,niente,infine inserisco usb in alloggiamento davanti al portabicchieri…niente di niente.
  15. vale29
    vale29 Collaudatore
    390
    64
    27 Ottobre 2012
    X1 U11
    Hai qualche marca di chiavetta da 32gb da consigliarmi, che abbia spazio sufficiente da nuova?
  16. vale29
    vale29 Collaudatore
    390
    64
    27 Ottobre 2012
    X1 U11
    Proverò anche questo modo,forse questo non l’ho provato
  17. &rew
    6.926
    3.769
    21 Giugno 2015
    TO
    Uso una Lexar da 64Gb e prima avevo delle Sandisk da 32, vecchie come mia nonna e in USB 2 ma sono sempre state lette senza problema.
    La usb-key può essere inserita sia a vettura spenta che accesa, l'installazione parte comunque.
    Per verifica andrei in concessionaria a sentire cosa dicono.
    Eventualmente prova facendo così:
    - formatta la usb-key in NTFS
    - donwload mappe su PC
    - rinomina l'estensione del file in RAR/Zip (dipende da che estrattore usi abitualmente)
    - abilita la viusualizzazione dei file nascosti nella cartella
    - inserisci la usb-key nel PC/laptop
    - copia tutti i files presenti nella cartella sulla USB-key direttamente nella root (senza creare cartelle contenitore)
    - inserisci la usb-key a quadro acceso.
    Se non funziona così c'è qualche problema sulla porta usb della vettura o qualcosa che ne impedisce la lettura ergo vai in concessionaria.
  18. Lucida04
    7.221
    2.644
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    L'unica volta che ho fatto aggiornamento mi ricordo che finito il dl mi ha chiesto se voglio scompattare e mi ha chiesto di inserire la Key. Quindi senza rinominare .
  19. &rew
    6.926
    3.769
    21 Giugno 2015
    TO
    Sì, per estrarre direttamente ma sembra che lui abbia già agito in tal senso.
    La mia proposta è per cambiare modalità di riversamento e farla successivamente alla decompressione del file, non vorrei ci fosse qualche problema proprio in quel frangente.
    Proverei anche a trasferire il file completo su un altro PC per eliminare problemi di operatività sulla decompressione e sulla copia.
  20. vale29
    vale29 Collaudatore
    390
    64
    27 Ottobre 2012
    X1 U11
    Boh proverò così passo passo, anche se penso di averlo già fatto e con usb da 64gb, vedremo, grazie.
