USCITA V31 per MK4
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da Sandyngam, 14 Marzo 2008.
  1. bobbo
    bobbo Kartista
    75
    1 Gennaio 2006
    Citazione:
    Originalmente inviato da bobbo [​IMG]
    ciao ragazzi come detto in precedenza ho sistemato l'mk purtroppo nella foga del tutto ok non riesco a far ripartire bene l'mk3 del mio amico che gli feci caricare il mio stesso cd risulutorio a lui e gli rimane la scritta che ho vuole ilcd keycode o versione 17 , trovando qua e la nel forum i vari link da voi postati sia dei cd key code sia delle versioni v17 ma li risputa tutti e rimane la scritta come sopra , premetto che e' un mk3 con il monitor della console 4|3
    il keycd l'ha masterizzato sempre con ImgBurn a2,4X su cd normale?
    Hai provato questo?
    __________________
    [​IMG] [​IMG]
    il problema e' che il file si chiama clone cd e imagburn non me lo riconosce, quindi l'ho semplicemente masterizzato infilandolo dentro come dati
  2. Lynx
    Lynx Guest
    #-o te credo che non se lo beve...devi masterizzarlo come file immagine con clone cd che è un programma di masterizzazione prendilo qui
  3. bobbo
    bobbo Kartista
    75
    1 Gennaio 2006
    gia gia gia era quello il problema quindi ora tutto risolto anche questo impiccio ma come posso fare per ricambiare????????????????????
  4. bobbo
    bobbo Kartista
    75
    1 Gennaio 2006
  5. bobbo
    bobbo Kartista
    75
    1 Gennaio 2006
    piu giusta questa
  6. Lynx
    Lynx Guest
    :-k...non c'è modo di...toccarle?
  7. stefy69
    stefy69 Collaudatore
    256
    24 Agosto 2003
    BMW X5 E70
    ragazzi ho aggiornato anch'io alla v31 mod e seguendo la fantastica giuda di lynx , il quale lo ringrazio pubblicamente x le dritte datemi)ho cambiato screen iniziale , adesso anch'io ho SW 4-1/00 :wink:
    vi chiedo un'altra cosa ora se ho capito bene posso inserire il nuovo 2008/2 dl ....sto ultimando il download da megaupload ( quello di Lynx x interederci) se questo lo modifico con i poi aggiornati ma senza togliere niente e lo masterizzo su un supporto dual layer poi funziona !!!
    cioè varrebbe la pena tenere quello ???
    ultimissima cosa prima di aggiornare avevo la versione 29.1 modificata sempre qui nel forum che in 3d aveva il cursore modificato ( x capirci tagliato in alto ) nn ad anello ma a ferro di cavallo .....:biggrin:
    vi chiedo si riesce a modificarlo x la v 31 , immagino sia come cambiare lo screen , sia da sostituire un file.....
  8. mcdrink
    mcdrink Aspirante Pilota
    39
    6 Maggio 2008
    BMW
    ma altre voci per v31??? Quella della pensionata è sicuramente meglio della slo vacca PERò...so che qualcuno qui sa fare di meglio!!!
    SIETE GRANDI
  9. stefy69
    256
    24 Agosto 2003
    BMW X5 E70
    ragazzi help me#-o
    ho masterizzato il 2008/2 su supporto dual layer
    l'ho inserito nel lettore del mk4 ma nn esce più
    c'è una procedura x farlo uscire
  10. stefy69
    256
    24 Agosto 2003
    BMW X5 E70
    ..........sono riuscito in qualche maniera ( ho aspettato 2 minuti e poi ho premuto + volte il tasto espulsione) nn so come a tirarlo fuori](*,)
    però raga questo mi fa capire che il nostro mk4 nn legge i dual layer
    io la masterizzazione l'ho fatta come faccio con gli altri dvd normali
    booo che dite.......
  11. mc 007
    38.657
    2.788
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    330cd ///M Performance
    stacca il morsetto negativo della batteria,aspetta un paio di secondi e riattaccalo,premi il tasto espulsione e ti esce subito
  12. stefy69
    256
    24 Agosto 2003
    BMW X5 E70
    ho controllato se avevo fatto giusto l'aggiunta dei poi ....ed era corretta
    l'ho rimasterizzato su supporto dual layer marca nashua, ma niente stesso esito se lo inserisco da errore disco e fa fatica ad uscire
    adesso nn provo +:confused:
    che siano i miei supporti stracci o che.........
  13. Angelych
    Angelych Direttore Corse
    2.189
    189
    4 Settembre 2006
    BMW 320D E46
    Ma almeno quello normale alleggerito va bene?
  14. stefy69
    256
    24 Agosto 2003
    BMW X5 E70
    quella nn l'ho provaata devo fare il tuo procedimento
  15. Lynx
    Lynx Guest
    A me va da dio...sei un...boh, non c'è termine che ti possa definire...=D>
  16. Lynx
    Lynx Guest
    allora, i DL sono brutte bestie...io ho fatto il primo su Tdk...nada.
    Poi su Verbatim e funzionava ben direi...tranne quando si scaldava...
    Quello alleggerito, che è in up, va benisssssssssssssimo...
  17. Lynx
    Lynx Guest
    a proposito, hai recuperato il Pro o lo carico su mega? :-k
    oppure te lo spedisco, facciamo prima e mi costa meno che il pc acceso 20 ore :mrgreen:...così vedi che ci puoi cavare...
    Anzi, se ti va bene, se non ti secca dammi l'indirizzo in pm e te lo spedisco anche domani o sabato...
  18. stefy69
    256
    24 Agosto 2003
    BMW X5 E70
    perfetto proverò quello allegerito....ma scusa Lynx dici che è in up
    nn lo vedo son orbo:lol:
    dove lo trovo
  19. Lynx
    Lynx Guest
    infatti ho detto che è in up...load ovviamente, non uploadato...:wink:...ci vogliono una 20ina di ore...:confused:
  20. stefy69
    256
    24 Agosto 2003
    BMW X5 E70
    ok ok tranqui lynx :biggrin:
    quando pensi di concludere il load e in che sezione lo metti
    quello sarebbe allegerito che va su un normale dvd completo di poi ecc.....
    lo metterai sotto passwd
