USCITA V31 per MK4
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da Sandyngam, 14 Marzo 2008.
  1. Lynx
    Lynx Guest
    basta che non fai casino...#-o :rolleyes: :biggrin:
  2. Lynx
    Lynx Guest
    sono estensioni di Nero...fai attenzione a mettere l'output di Nero giusto altrimenti sono problemi...
    Mentre Imgburn masterizza SOLO immagini, Nero fà un po di tutto, quindi bisogna settarlo bene...
  3. ananga721
    ananga721 Direttore Corse
    2.091
    225
    9 Agosto 2007
    e90 320d
    ](*,) niente ragazzi , non digerisce ne la v24 di lynx , ne la v31 di angelo , pero' con la v24 almeno ti risputa fuori il cd quando premi il tasto eject ,con la v31 solita procedura di demolizione mk3 per riaverlo
    per rimettere tutto in funzione ci sbatti dentro l' altra v24 miracolosa e riparte tutto a posto :-k
    mi sa che che devo tenere lo screen originale per il momento ......ma , chi la dura la vince :wink:
    o ci attacco un adesivino ///M al centro ? :lol:
    p.s. non e' che qualcuno mi regala un mk4 ? :mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen:
  4. Angelych
    Angelych Direttore Corse
    2.189
    189
    4 Settembre 2006
    BMW 320D E46
    La V31 devi msterizzarla con ImgBurn a 1x altrimenti corri il rischio che venga trasformata in mode1
  5. Lynx
    Lynx Guest
    credo l'abbia fatto con imgburn...
    Ma perchè non se le carica? :-k
    Che sia per la modifica della versione?
  6. Lynx
    Lynx Guest
    dato che non è nella mia natura arrendermi, e anche perchè l'avevo già fatta tempi fa e veniva metabolizzata bene, ne preparo una senza modifica versione...quindi caricherai la 21 e poi la 24 mod.
    L'hai masterizzata con ImgBurn a 2,4X suppongo?
    Il supporto è lo stesso tipo della 24 normale?
  7. Angelych
    2.189
    189
    4 Settembre 2006
    BMW 320D E46
    Bravo, metti anche la modifica vocale.
  8. Lynx
    Lynx Guest
    giusto...finora ho modificato la 31 già preparata nella voce, ma che dici, modifico la 24 con MagicIso senza esploderla o estraggo tutto e ricompilo con mode2cdmaker? :-k
    Quella che avevo fatto ieri l'avevo modificata senza estrarre i files...
  9. Angelych
    2.189
    189
    4 Settembre 2006
    BMW 320D E46
    Stando ai post di Jochen MagicIso è meglio però con MagicIso non riesco ad aprire la tua V24 che apro con gli altri UltraIso ect
  10. Lynx
    Lynx Guest
    strano, a me la apre senza problemi...e da altro pc...
  11. ananga721
    2.091
    225
    9 Agosto 2007
    e90 320d
    ciao lynx e angelo , neanche io mi voglio arrendere all' idea , pero' ho seguito passo passo le vostre istruzioni , con supporti buoni ,velocita 1x , image burn e pc a posto e nisba :-k
    se tu hai la certezza che l' mk3 la carichi ci deve essere qualche problema nella versione , magari se ne fai un altra provo a cambiare pc :wink:
    so che tirerete fuori dal cilindro qualche magia delle vostre che fara' felici centinaia di utenti :mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen:
    grazie comunque , per il tempo che state perdendo :wink:
  12. Lynx
    Lynx Guest
    sto facendo...:wink:
  13. Lynx
    Lynx Guest
    Angelo, l'mk3 si carica la voce da /langmk3/0501 ?:-k
  14. Angelych
    2.189
    189
    4 Settembre 2006
    BMW 320D E46
    Ho visto nella tua V24 che i due file .tbl della cartella 0116 dove hai fatto la modifica sono corrotti.
  15. Lynx
    Lynx Guest
    azz...che fai, toccata e fuga? :biggrin:
    eh...può essere...probabilmente l'editor esadecimale che uso...
    Cmq adesso non modifico la versione...ho cambiato solo lo screen e la voce...
  16. Lynx
    Lynx Guest
    ok, sto caricando la 24 con screen e voce modificati...
    Però devi caricare la 21 che ho postato, altrimenti non si prende un altra 24...poi metterai la 24 modificata...
    Masterizza sempre con Imgburn a 2,4X nè più nè meno...ok?
  17. Angelych
    2.189
    189
    4 Settembre 2006
    BMW 320D E46
    Minchia sono corrotti anche i miei della V31. Retifico i miei sono buoni.
  18. Lynx
    Lynx Guest
    :haha bella questa...forse per questo non se li carica...
    Ma sì, downgraderà con la 21 poi metterà la 24...la sto caricando...
    Ma riguardo alla domanda di prima? l'mk3 si carica la voce da /langmk3/0501 ? :-k
  19. Lynx
    Lynx Guest
    qui la versione rifatta della 24 con screen e voce...
    Però devi caricare la 21 che ho postato, altrimenti non si prende un altra 24...poi rimetterai la 24 modificata...
    Good luck...:wink:
  20. Angelych
    2.189
    189
    4 Settembre 2006
    BMW 320D E46
    Credo di si, lì c'è un file I_F.CSF
