BMW Serie 5 F10/F11/F07 GT Usb non funziona
Discussione in 'BMW Serie 5 F10/F11 e F07 GT' iniziata da Milan007, 28 Gennaio 2018.
  1. Milan007
    Milan007 Aspirante Pilota
    28 Gennaio 2018
    Bressanone
    Bmw 525
    Salve ho acquistato circa due mesi fa una bmw 525 del 2011 modello f10. Ho un problema con l'usb perché non leggi proprio l'usb però se metto il per esempio il cellulare in carica funziona ben ma così no.. Cosa potrebbe essere? E come se non bastasse non posso neanche salvare le canzoni dal cd nel mio hard drive come mai sta cosa? Aiutooo
  2. AdessoBMW
    AdessoBMW Secondo Pilota
    862
    384
    21 Maggio 2016
    F10
    Hai USB nel cassetto portaoggetti? Se sì prova con quello.
  3. Milan007
    28 Gennaio 2018
    Bressanone
    Bmw 525
  4. Zdravko
    Zdravko Secondo Pilota
    808
    849
    4 Settembre 2011
    Trieste
    BMW 525d f10 Msport
    @smercki oppure @bmwmsport ti possono chiarire meglio di tutti !
  5. paccagnella
    20.809
    1.503
    3 Maggio 2005
    dalla usb nel cassetto portaoggetti davanti al lato passeggero puoi trasferire la musica dentro hd del CIC
    Se ricarica vuol dire che alimentazione è ok.
    Hai provato a levare la paratia laterale del cruscotto quella che batte contro la portiera per intenderci e vedere se il connettore che è attaccato alla usb è ben collegato?
  6. paccagnella
    20.809
    1.503
    3 Maggio 2005
    ps
    dal cd in plancia puoi solo ascoltare le canzoni
    come detto si salvano nell'hd solo dalla presa usb che appunto dici non funzionare
  7. Milan007
    28 Gennaio 2018
    Bressanone
    Bmw 525
    Si ho provato di tutto ma niente da fare.. oggi sono stato dalla bmw e mi hanno detto che la macchina non ha hard drive e per questo non va... quindi mi hanno detto Che c'è possibilità solo se mettessi un interfaccia usb là in mezzo dove c'è la presa aux è mi hanno chiesto 500€ per questo.. un altra soluzione oltre questa non c'è?
  8. paccagnella
    20.809
    1.503
    3 Maggio 2005
    io avevo prima del 535xd attuale un 530d del 2011
    avevo come te solo la usb nel cassetto passeggero ma da li ascoltavo musica e memorizzavo nel CIC
    non è possibile che la tua non lo faccia, tutti i CIC sono uguali da quello che so
    Postmontai poi usb nel bracciolo al ritiro della 5 ( presa usata )
    Hai tu bluetooth?
    Basta che colleghi alla Combox che hai nel baule nel pannello lato sinistro del baule il cavetto da comprare in bmw e sei a posto.
    All'inizio non ho tirato il cavo fino al bracciolo, lo lasciai nel baule la usb, poi dopo feci fare il lavoro portandolo nel bracciolo
  9. Milan007
    28 Gennaio 2018
    Bressanone
    Bmw 525
    Alla bmw mi hanno detto cosi che non ho hard drive mi sembra anche strano perchého anche la navigazione con le mappe scaricate ecc in teoria le mappe dovrebbero essere salvate su qualche hard drive no?
    Sisi ho ben il bluetooth. Mi potrebbe spiegare meglio che tipo di cavo è? E come fare tutto questo lavoro grazie
  10. viperino
    17.425
    3.891
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    Molto strano, cambia concessionaria.
  11. paccagnella
    20.809
    1.503
    3 Maggio 2005
    l'hard disk lo hai per forza....
    non è possibile che tu non lo abbia, mica hanno fatto la tua bmw diverse dalle altre :D :D
    Per montare la usb non saprei dirti che cavo ci vuole, comunque un cavetto che va attaccato alla combox e dall'altra parte ha una normale presa usb....
    io ho fatto fare il lavoro in bmw appena ritirai la 530d
    mi pare pagai 100€ il tutto
  12. Milan007
    28 Gennaio 2018
    Bressanone
    Bmw 525
    Io ho cercato su internet e c'è un cavo che si collega sull'autoradio però alla bmw mi hanno detto che serve per forza l'interfaccia bmw che costa sopra i 300€..
    Comunque il cavo è come questo qui ⬇️⬇️
    Files Allegati:
  13. paccagnella
    20.809
    1.503
    3 Maggio 2005
    esatto, è proprio quello, lo ricordo bene
    c'è di due misure
    io presi quello lungo 5 metri mi pare che all'inizio lasciai dentro alla paratia laterale del baule
    Poi quando feci non ricordo quale post montaggio da @smercki lo feci passare fino davanti nel bracciolo
    Se hai la combox con bluetooth esteso fidati che basta collegarlo e funziona.
    Anche in bmw qui a Bologna erano scettici, ma fatto il collegamento leggeva la pennetta senza neppure codificarlo :D :D
  14. Ivano65
    6.018
    698
    27 Marzo 2009
    BMW 530d F10
    pure la mia è del 2011 e ho presa usb bracciolo e porta oggetti...quella del bracciolo legge chiavetta e quella nel cassetto carica nel hdisc
  15. Milan007
    28 Gennaio 2018
    Bressanone
    Bmw 525
    Se sapessi che collegamento devo fare dove devo attaccare il cavo farei o proverei a farlo da solo.. ho cercato ovunque qualche video del collegamento ma niente da fare non sono riuscito a trovare nulla.. per questo cercavo o pensavo che magari qualcuno sapesse i passaggi da fare uno per uno..
  16. paccagnella
    20.809
    1.503
    3 Maggio 2005
    apri il baule.
    sul lato sinistro trovi una paratia che si può aprire
    dentro un pò coperta in quanto leggermente spostata in su troverai questa
    Questa è la combox.
    Purtroppo il cavo lo devi attaccare non nella parte visibile in basso ma quella in alto
    Scomodo da fare, dovresti svitare le viti che tengono fissa la combox
    Però è fattibile
  17. Turbocopresso
    Turbocopresso Kartista
    54
    1 Novembre 2021
    Treviso
    520d
    Buongiorno ragazzi e buone feste a tutti, io ho acquistato un f11 usato da 2 mesi, e ieri in emergenza ho cercato di caricare il cellulare in auto e dopo un'ora di strada aveva guadagnato solo il 10%. Per esempio, la presa usb che ho in furgone è molto più rapida, carica 80% in un ora.
    Riuscite ad aiutarmi?
    grazie :D
  18. tokui
    tokui Kartista
    232
    34
    1 Giugno 2009
    Roma
    F11 lci 525d Luxury
  19. Turbocopresso
    54
    1 Novembre 2021
    Treviso
    520d
    grazie
