salve a tutti ho un serie 1 my2015, e cosi a un tratto la usb dentro bracciolo non funziona più bene. Oggi attaccando il cell non riusciva a caricarlo. Mi spiego meglio attaccava e staccava la carica. Pensando fosse il cellulare o il cavo, e per questo ho provato su altre usb a casa e alla presa da muro e va normale. Quindi credo che sia usb macchina. Capitato a qualcuno???
Si al tempo della mia F20 ad un tratto non mi funzionò più la presa..Portata in bmw, hanno alzato la parte sotto al bracciolo e ricollegato la presa. Si era staccata...probabilmente non era collegata perfettamente e con le vibrazioni si era staccata.
Ciao, solo la carica non funziona?O non legge nemmeno la musica? Se non legge nemmeno la musica dev'essere partita l'USB o come ti hanno detto si dev'essere staccata.
La penna usb non la ho provata, ma alla fine è una cosa strana stacca e riattcca la carina al cellulare, quindi un pochino di corre te passerà.
No intendo se ti legge la musica dal cellulare...se vai nella sezione multimedia,con il telefono attaccato,il sistema lo vede?ti dice ad esempio "Iphone di Pinco Pallino" con il simbolino dell'usb accanto?
Perchè se a quel punto il sistema riconosce il telefono e legge anche la musica non credo sia colpa dell'USB..fai la prova...eventualmente prova a cambiare cavetto e vediamo..
ALlora ragazzi fatte un po di prove, cosa stranissima. Diciamo che il problema lo ho riscontrato con cavetto nuovo trovato con iphone X. Allora ho fatto altre prove prendendo cavetto e ipad più vecchiotti. Con questo nessun problema carica normale e la macchina lo riconosce, anche per l'iPhone x. Con il cavetto nuovo e ipad la macchina dice “non supportato” con l’iphone da il problema che ho descritto. Il cavetto nuovo in questione però funziona normalmente attaccato a presa corrente si con iphone che ipad. E come se la macchina non riconoscesse ip cavetto. Non so proprio. Qualcuno ha spiegazione ???
Tieni presente che i cavi Apple hanno un cip all’interno, magari i cip più recenti sono meno tolleranti su voltaggio o amperaggio, l’ho buttata lì. Per quanto riguarda l’ipad, non so cosa dica il manuale bmw, ma io non lo attaccherei, richiede un amperaggio più alto (10w contro 5w) per la ricarica e con il tempo magari qualche componente dell’usb bmw Può deteriorarsi prima
Sulla prima cosa potrebbe, io non idee. Sull’ipad era una prova non lo porto mai in macchina. Grazie mille
Secondo me,essendo l'Iphone X uscito da poco e avendo un cavetto particolare,potrebbe non essere supportato a dovere dalla macchina...in più bisogna anche vedere se la versione dell'USB montata nel bracciolo sia compatibile con la USB del cavo(ad.es potrebbe essere che quella del bracciolo sia una 3.0 e quella del cavo un 3.1)..io proverei con un cavetto più vecchio,sto ora utilizzando un Iphone 7 con cavetto originale e non ho mai riscontrato problemi sinceramente..se non dovesse funzionare prova a passare in BMW.
