Usb mancante x5 e70
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da Tonino.b, 23 Maggio 2014.
  1. Tonino.b
    Tonino.b Aspirante Pilota
    18 Maggio 2014
    Bmw x5 e70 3.0d futura 2008
    Salve a tutti chiedo scusa anticipatamente se magari creo una discussione già affrontata.
    il mio quesito è questo: possiedo una x5 e70 che sotto al bracciolo mi ritrovo solo la presa aux, ho il bluethoot do serie e navigatore, quindi mi chiedo come faccio ad ascoltare gli mp3 tramite una chiavetta usb. E poi è possibile che un auto del genere possiede di serie un autoradio ove nnè possibile ascoltare un cd mp3? Come devo fare? Per esempio Posso acquistare questo http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=978614 e montarlo in sostituzione di quello che ho? Devo acquistare altre cose? Il mio idrive è quello con il dvd di navigazione e sul tunnel centrale ho la manopola rotonda ed un bottone posteriore. In alternativa posso installare un interfaccia tipo questa? http://m.ebay.it/itm/221330772337?nav=SEARCH
    grazie e scusate ancora
  2. duckdonald
    duckdonald Direttore Corse
    2.074
    97
    13 Febbraio 2009
    BMW 530D E61 ///|SPORT PACK M5
    per rispondere alle tue domande...
    no alla prima e no alla seconda, per leggere gli mp3 da cd o dvd basta codificare la funzione,
    per avere la porta usb, devi oltre al cablaggio sostituire la MULF, che credo sulla tua essendo E70 sia solo vivavoce.
  3. Tonino.b
    18 Maggio 2014
    Grazie x avermi risposto. Che intendi per codificare la funzione? Dove e come va fatta?
  4. duckdonald
    2.074
    97
    13 Febbraio 2009
    dove?? da chiunque sia in grado di farla.... oppure in conce.
  5. Strady77
    Strady77 Aspirante Pilota
    29 Settembre 2008
    Reggio Emilia
    BMW Z4 E89
    CIAO a tutti, riprendo questa discussione perchè ho visto su eBay un cabaggio con già intestato il connettore e con presa USB + AUX che penso vada connesso direttamente al retro del monitor in plancia.
    questo il link:
    http://www.ebay.it/itm/BMW-CIC-NBT-retrofit-USB-Buchse-Kabel-Nachrustung-Retrofit-E70-X5-ORIGINAL-CABLE-/322428486614?hash=item4b123c43d6:g:RtQAAOSw4CFYqdQ-
    Secondo voi, basta connettere questo cablaggio e far abilitare in centralina la presa USB per poter leggere MP3 da chiavetta usb?
  6. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    CESENA Viale Oberdan, 220
    F26 E61 E90
    no,..
    questo cablaggio è per navigatori CIC pro o CIC business,.. che già lo montano di serie.,
    se non hai usb,.. in base al' allestimento vettura hai varie soluzioni,.. ma molto più costose di un semplice cavo.
  7. Strady77
    29 Settembre 2008
    Reggio Emilia
    BMW Z4 E89
    ok, mi sembrava troppo facile :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Io ho solo la presa AUX, no USB e nemmeno CD-CHANGER, mi puoi suggerire una soluzione per poter leggere MP3 da chiavetta USB senza predere i comandi al volante e manopola?
    Grazie 1000
  8. smercki
    11.589
    858
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Ciao
    hai il bluetooth originale?
    se si, una soluzione potrebbe essere quella di sostituire la centralina del bluetooth con il modello dotata anche di porta usb, naturalmente servono anche cavo e porta usb che andrà a sostituire l'attuale aux-in
  9. mgpino
    mgpino Kartista
    59
    14
    16 Novembre 2011
    Rovigo
    640D GranCoupè XDrive MSport Limited Ed.
    Ciao, se ti può interessare, ho un Dension Gateway 500 che può fare al caso tuo.
    Ho un annuncio nel mercatino di questo forum
    qui: http://www.bmwpassion.com/forum/threads/383236-RO-Sped-Dension-Gateway-500-modulo-video
