Usato x5 ne vale la pena?
Discussione in 'BMW X5 E53' iniziata da iamback, 2 Dicembre 2009.
  1. stefanobmw
    stefanobmw Amministratore Delegato BMW
    3.430
    190
    8 Gennaio 2008
    320d E91
    sicuro, il tasto MAX fa tutte e due lle cose (su e39 e53)
    a motore acceso con più di 5 gradi fa quello che diceve te, ossia massima refrigerazione, a vettura spenta invece utilizza il calore residuo per scaldare.
  2. dot.miglio
    7.261
    604
    24 Novembre 2004
    530d Futura e61
    Ma se lasci il quadro acceso con il motore in temperatura, non emette continuamente aria calda come sulle e46?
  3. stefanobmw
    3.430
    190
    8 Gennaio 2008
    320d E91
    sinceramente non lo so, intendi con auto spenta e chiave in posizione 1 o 2?
  4. dot.miglio
    7.261
    604
    24 Novembre 2004
    530d Futura e61
    Chiave in posizione 2, ovvero spie accese, motore caldo, clima acceso su auto.
    La mia 330Cd è rimasta cosi per quasi due ore e ha sempre emesso aria calda!
  5. stefanobmw
    3.430
    190
    8 Gennaio 2008
    320d E91
    stasera provo :biggrin:
    so, che a vettura spenta e chiave in posizione 2 l'aria esce, ma non so se posso averla calda, per averla devo usare il tasto MAX
  6. dot.miglio
    7.261
    604
    24 Novembre 2004
    530d Futura e61
    Se il sistema è simile a quello della e46 dovrebbe funzionare ugualmente.
    Prova e ci togliamo il dubbio
  7. iamback
    iamback Primo Pilota
    1.399
    33
    23 Ottobre 2006
    Milano
    BMW i3 120Ah
    Mah....io domani volendo riprovo, ma a me sembrava proprio che funzionasse così!
    Comunque auto ritirata questa mattina, funziona tutto, è uno spettacolo! Peccato solo per i 19 in garage e i 17 montati...ma l'inverno è inverno!
    Oggi ne ho approfittato per mettere le lampade allo xeno nuove, che ho ordinato su xenonlamp...alla fine ci son riuscito a cambiarle, basta solo far attenzione ma è abbastanza semplice, e ora l'auto illumina...prima non si vedeva nulla.
    Visto che c'ero, ho messo le posizioni a led bianchi, che così con gli xeno non sfigurano, e gli abbaglianti anche, più bianchi.
    Per ll resto, ho provato a far funzionare l'OBD ma non me la rileva...sembra ci sia qualcosa che non vada....non riesce ad accedere, e comunque dovrebbe...
  8. daniele
    8.536
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    potrebbe essere un sistema diverso?
    prima sull'ODB avevi IBUS o CANBUS?
  9. iamback
    1.399
    33
    23 Ottobre 2006
    Milano
    BMW i3 120Ah
    Si, canbus...ma funziona su altre auto, l'obd è uno standard....
  10. daniele
    8.536
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    si ok ma sei sicuro l'altra auto che avevi è + recente il canbus è superato oggi c'è ibus II
  11. iamback
    1.399
    33
    23 Ottobre 2006
    Milano
    BMW i3 120Ah
    No no, sicuro, la Twingo ha il Canbus e andava, la Stilo idem, la 600 va lo stesso...anche la penultima Megane funziona.
    L'X5 mi resta in comunicazione, ma non riesce ad accedere, non legge i dati....la connessione, il link c'è, ma è come se non li riconoscesse..eppure è strano.
  12. daniele
    8.536
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    purtroppo non riesco ad aiutarti il collegamento io lo uso per la diagnosi.
    Se mi viene in mente qualcosa mi rifaccio sentire.
  13. iamback
    1.399
    33
    23 Ottobre 2006
    Milano
    BMW i3 120Ah
    Ok, ma te cosa usi? Perchè anche a me va in diagnosi ma non accede....
  14. daniele
    8.536
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    carsoft 6.1, però se non va in diagnosi il problema è un altro!
  15. iamback
    1.399
    33
    23 Ottobre 2006
    Milano
    BMW i3 120Ah
    ....ma tu con carsoft che presa OBD usi? Una normale o una apposita?
  16. daniele
    8.536
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    presa lato guida rettangolare classica non la tonda dentro cofano motore, verifica meglio le connessioni al computer di bordo deve esserci qualche problema lì.
  17. iamback
    1.399
    33
    23 Ottobre 2006
    Milano
    BMW i3 120Ah
    Si ok, va bene quella.
    La presa comunica perchè in Bosch hanno usato quella.
    Ti chiedevo, te che cavo usi?
  18. daniele
    8.536
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    Allora è strano se la presa dialoga hai verificato la porta in entrata dell'iphone?
    Mi ha venduto tutto maurinax funziona perfettamente il cavo si connette da un lato all'interfaccia dall'altro alla presa OBD II; dall'interfaccia collego un cavo che con una prolunga seriale collego al computer portatile.
    Se eri di Roma caspita ci vedevamo un attimo da me ho tutto collegato fisso facevamo un controllino.
  19. iamback
    1.399
    33
    23 Ottobre 2006
    Milano
    BMW i3 120Ah
    Allora il problema è il protocollo che usa la BMW, che non è ISO..... :(
  20. stefanobmw
    3.430
    190
    8 Gennaio 2008
    320d E91
    allora ho provato ieri sera, funziona anche come dici te, auto spenta chiave in posizione 2 l'aria calda arriva, ma secondo me è più comodo il tasto max, in quanto si puo anche sfilare la chiave e l'aria calda arriva lo stesso.
