Usare i comandi al volante con Parrot
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da fabio330cd, 27 Giugno 2006.
  1. fabio330cd
    fabio330cd Amministratore Delegato BMW
    2.627
    89
    21 Febbraio 2006
    BMW 330CD
    Salve, vorrei sapere se qualcuno di voi usa i comandi al volante con i vivavoce Parrot (3100, 3200 o 3400).
    Io ho un 330CD fine 2003.
    In cosa consiste il kit? E soprattutto, quanto costa piu' o meno?
    Grazie, Fabio
  2. smercki
    11.532
    827
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Re: Usare i comandi al volante con Parrot
    Ciao io l'ho acquistato per i lmio CK3000 ma non l'ho ancorainstallato x mancanza di tempo.... cmq si collega facilmente, 2 fili per l'alimentazione + 1 x l'I-bus e altri 2 nella pulsantiera, l'ho pagato circa 105 euro spedito, la versione x il 3100 dovrebbe costare una 10ina dieuro in più...
    Praticamente con una seguenza di tasti emulii due tasti (rosso e verde) del comando originale parrot, purtroppo non vengono utilizzati i tasti originali BMW del telefono
    Es per accettare una chiamata ii ngresso devi premere in sequenza i tasti del volume (2 volte il + e 1 il -) e così via....
    rispetto a quanto costa mi aspettavo di poter utilizzare i pulsanti originali bmw ed invece no :confused:
    mi sa che quanto prima passo al sistema BT originale BMW, sfruttando il monitor del 16:9 :biggrin:
  3. fabio330cd
    2.627
    89
    21 Febbraio 2006
    BMW 330CD
    Ciao, grazie della risposta
    Ma scusa, ma come sarebbe? Allora i tasti della risposta al volante sono utilizzati solo dal vivavoce BMW? 105 euro per giocare a morse con i pulsanti?
    Fabio
  4. smercki
    11.532
    827
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Hai pienamente ragione, infatti non sono molto contento di questo acquisto...anche se è una soluzione migliore rispetto all'installazione del jostik del parrot o dei pulsanti rosso/verde...
    io quanto prima passerò a quello originale BMW....
  5. Bolletta
    10.422
    490
    26 Aprile 2006
    Vari rottami bavaresi®
    Quanto costa quello originale?! :-k
  6. freeze
    6.684
    44
    4 Gennaio 2004
    BMW 330Ci Cabrio e46
    intorno ai 1000 euro se non sbaglio
  7. fabio330cd
    2.627
    89
    21 Febbraio 2006
    BMW 330CD
    ONESTI :eek:
    Certo mi sembra impossibile che no ci sia il modo di usare i due pulsanti del vivavoce. In fondo... sono due pulsanti
    Fabio
  8. kekko73
    kekko73 Collaudatore
    402
    28 Dicembre 2004
    Bmw X5 E70 Futura 30d Xdrive
    Appunto, magari giocando con i collegamenti si riesce a sfuttare qulli originali, d'altronde credo che la funzione sia la stessa..
  9. smercki
    11.532
    827
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    non penso in quanto i pulsanti sul volante non sono dei semplici pulsanti on/off, ma quando vengono schiacciati producono dei segnali digitali sul sistema di comunicazione dell'auto I-bus, infatti tutti i pulsanti sfruttano tutti un solo cavo per mandare i segnali e no uno per ogni tasto...
  10. Bolletta
    10.422
    490
    26 Aprile 2006
    Smerky, se passi al BT originale te lo prendo io il kit parrot+comandi volante, ok? :wink:
    almeno mi fai anche il tutorial per il montaggio:razz:
  11. smercki
    11.532
    827
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Ok non ci sono problemi, già sono a buon punto mi manca solo il cablaggio, mi sa he a metà settembre monto tutto....
  12. Bolletta
    10.422
    490
    26 Aprile 2006
    Ok!
    Non dovrebbe cambiare cambiare niente a livello di montaggio sulla mia e sulla tua vero? (330Ci gennaio 2002 con 16/9 e mk3 di primo equipaggiamento)
