Scusate ero andato a fare il pieno e per sbaglio invece del diesel ho messo della benzina; il serbatoio era quasi vuoto e ne ho messi circa 10 litri sulla mia auto 320 e46 del 99 !!! Come posso risolvere il problema??? Può essere diluita con del diesel oppure devo toglierla? Grazie tante.
Se NON hai acceso la macchina (e spero tu non lo abbia fatto), ti basta svuotare completamente il serbatoio. Se l'hai accesa, devi svuotare il serbatoio ma tirar fuori anche tutta la benzina che sta fra serbatoio e motore. Quando la genitrice l'ha fatto e non se n'è accorta, non mi sono bastati 2.000 neuri per riparare il danno.... quindi vedi tu! Federico
Per fortuna non l'ho voluta accendere per non rischiare. Come può essere tolta dal serbatoio nel modo migliore?
I distributori di solito hanno una pompa apposta che si attacca al tubo che porta carburante al motore... in alternativa puoi mettere un tubo nel serbatoio ed aspirare (basta che la fine della canna da cui aspiri sia più in basso del serbatoio). Dopo di che fai un pieno completo di diesel e quella piccolissima parte residua di benzina si diluirà talmente tanto da non creare problemi. Federico
Grazie tante per la rapidità nel rispondere e per le informazioni. Provo come mi hai detto. Grazie ancora.
Se hai messo solo 10 litri, puoi completare il rifornimento completo (altri 50lt)con il gasolio e non avere il problema di dover svuotare etc. Provato con una volvo v40 di un amico: messo 30€ di benzina e poi altri 30€ di gasolio...
Una volta mi è successo, stessa auto stesso modello stessa quantità di benzina. A suo tempo chiamai assistenza BMW: mi dissero di fare il pieno di gasolio, di andare via tranquillo e di continuare a fare gasolio a botte di 10 euro appena andava un po' giu'... questo perchè: a) il motore a gasolio tollera un po' di benzina (il contrario assolutamente NO) anzi un pochetta di benza pulisce gli iniettori e b) rabboccare perchè la benza è piu leggera e sta sopra, il gasolio + pesante; il carburante viene pescato da sotto quindi continuando a rabboccare lo diluisci meglio e alla fine non entra in motore tutto subito. Così mi dissero, così feci. Nessun problema, non me ne sono neanche accorto di differenze. Allora avevo un 30.000 km circa, ne ho fatti altri 130.000 prima di vendere e mai avuto una rogna!
Successo anche a me.....20l di benzina verde.Me ne sono accorto,NON ho messo in moto,Il benzinaio a versato una lattina di olio nel serbatoio,fatto poi il pieno con gasolio..............nessun problema,l'ho scampata bella.
fai il pieno di nafta e sbattici dentro un litro di olio da miscela..... vai tranquillo e tira quanto vuoi che non fa niente... olio da miscela qualsiasi.. basta che sia 2tempi..
IO CHE SONO ANSIOTICO farei venire il carroattrezzi e mi farei svuotare qualsiasi cosa puzza di benza, gasolio, tutto, e poi rimetterei full di gasolina. ma io sono pazzoide.
Riempi il resto del serbatoio con gasolio e vai tranquillo, al limite fra 200 km rabbocchi ancora con gasolio e ti togli anche le unltime ansie
circa 10g fa 8 litri di benza in meno di un quarto di serbatoio, ho messo 250cl di olio 2 tempi, ed un additivo specifico lubrificante della tunap per common rail (se lo trovi si riconosce perchè ha una boccetta sul tappo che si riempie premendo la confezione) e naturalmente il pieno all'orlo, da allora ho percorso circa 400-500km e sto rabboccando anche di 5-10euro alla volta e nessun problema (che bello sto facendo 18-19 km a litro), dal momento che il tuo motore ha la pompa vp e non il common (a mio avviso più delicato) potresti optare per la soluzione di cui sopra l'unica accortezza che sto cambiando sempre non oltre i 2500 adesso però penso sia abbastanza diluita
m47 e un motore con pompa vp 44 poche rogne se il contenuto e solo di 10 litri conviene fare il pieno di gasolio altrimenti devi aspirarlo dal filtro davanti
Stessa cosa è successa a me,9 litri di benzina (blu super)! Ho fatto il pieno di gasolio e nessun problema! avro dato una bella pulita agli iniettori!!
Sembra che ora vada tutto ok messo l'olio a due tempi e pieno di gasolio fino all'orlo spero che non mi dia problemi!!! Grazie
tempo fà misi solo 5 euro di benza per sbaglio... Misi solo 30 euro di gasolio e non ho avuto problemi....
avevo messo anche io circa 10 litri di benza sul mercedes c220 cdi che avevo prima, facci il pieno di nafta e sei a posto, tranquillo
