urgente consiglio
Discussion in 'BMW Serie 5 E39' started by ulyse, Aug 16, 2009.
  1. giomez3
    giomez3 Secondo Pilota
    642
    Aug 27, 2004
    530d e39 Touring
    No beck, se il diametro del foro del cerchio che va sul mozzo è 72,6 non può andare su un diametro da 74,1; che è quello del bordino dei dischi freno.
    fidati, ho già fatto tornire due treni di cerchi.
    ...e la tornitura del cerchio deve essere fatta a regola d'arte altrimenti ti ritrovi con una machina che saltella come una capra.:mrgreen:
  2. beckervdo
    4,517
    Feb 26, 2006
    Forse stiamo dicendo entrambi la stessa cosa.
    Allora il diametro del foro del cerchio si chiama anello di centraggio ed è quello dove si aggancia il cerchio sopra (di solito è di circa 30mm di diametro)
    poi c'è la superfice di appoggio del mozzo su cui si appoggia la campana del disco freno.
    Sulla campana del disco va in battuta la parte posteriore del cerchio con il relativo anello di centraggio.
    Ora..la E39 ha un diametro della battuta del cerchio (e quindi della campana freno con relativo anello di centraggio ancorato) di 74.1 mm
    Se è più grande non attacca bene e può avere vibrazioni, idem se è più piccolo.
    Ma se invece è l'anello di centraggio ad esser diverso la cosa si fa molto molto differente.
    In questo caso è un distanziale con fori dei perni che giacciono su di una circonferenza, un anello di centraggio ed un diametro complessivo del mozzo ruota (in questo caso del distanziale)
    Erro?
  3. giomez3
    642
    Aug 27, 2004
    530d e39 Touring
    Il cerchio va innestato sulla sporgenza dei distanziali che hai postato - ad esempio - se la circonferenza della sporgenza sul distanziale è 74,1 (un filino meno) e il foro del cerchio (anello di centraggio, come lo chiami tu) è 72,6 come pare nel caso del nostro amico, capisci bene che il cerchio non lo metti nemmeno a martellate.
    Per questo motivo, a meno di ridare indietro i cerchi, ulyse se li vuole utilizzare deve fare como ho fatto io: tornire il foro dei cerchi (anello di centraggio) fino ad arrivare alla misura di 74,1.:wink:
  4. beckervdo
    4,517
    Feb 26, 2006
    Esattamente :D
    quello intendevo dire...che se l'anello di centraggio è più grande deve per forza tornire i cerchi.
  5. giomez3
    642
    Aug 27, 2004
    530d e39 Touring
    ce l'abbiamo fattaaaaa:mrgreen::mrgreen::mrgreen:
    Facci sapere, ulyse
  6. ulyse
    ulyse Aspirante Pilota
    34
    bmw e39 citroen c1
    ok ragazzi vi facio sapere tanto oggi provo a misurare comunque grazie mille delle vostre risposte
  7. ulyse
    34
    bmw e39 citroen c1
    ciao a tutti sta mattina ho misurato il foro del cerchio,alla fine avevate ragione voi e piu piccolo 72,6,adesso io mi chiedo come faceva lui a montarli su una 525 senza distanziali o forse era una 325 bu.Adesso alla fine della fiera mi toca cercare un posto per tornire il foro chi sa quanto mi viene ancora a costare sto lavoreto
  8. giomez3
    642
    Aug 27, 2004
    530d e39 Touring
    Guarda, se trovi un bravo tonitore che sa subito come operare, ti costa poco, nell'ordine di una cinquantina di euro...
    Raccomandagli di usare tutte le cautele del caso quando li chiude nelle ganasce onde evitale di lasciare antiestetici segni sui bordi esterni dei cerchi:wink:
    e... mi raccomando: la misura è 74,1 mm, non un decimo in più...
  9. ulyse
    34
    bmw e39 citroen c1
    ok cerco di trovare un tornitore qua in zona puoi quando li monto facio due foto e provo a inserirli se riesco...ti chiedo ancora un parere secondo te una gomma larga 265 ci sta su un cerchio di 8,5 ...grazie di nuovo a tutti
  10. Rafale
    Rafale Direttore Corse
    2,088
    89
    Mar 25, 2007
    BMW E39 528i @GPL
    265 è la massima misura ammessa a libretto (controlla quello della tua auto nel dubbio) al posteriore su cerchio da 18,canale 8,5 ,quando monti le differenziate su E39 berlina,quindi puo' e deve starci :cool:
  11. ulyse
    34
    bmw e39 citroen c1
    io monto le differenziate 265 dietro pero prima li avevo sul canale 9 adesso se cambio cerchi non sono sicuro se riesco a montarli su canale piu piccolo di 8,5
  12. Rafale
    2,088
    89
    Mar 25, 2007
    BMW E39 528i @GPL
    giusta osservazione..in ogni caso controlla il libretto..se ce le hanno riportate sopra,vuol dire che le han testate,quindi omologate con quel cerchio..cosi' non fosse..entriamo nella terra delle sperimentazioni :cool:
    ho il libretto nell'auto e purtroppo la mia monta felicemente gommatura da 16 pollici..al volo non mi ricordo proprio :-k
    edit: dopo un'occhiatina su RealOEM vedo che la prescrizione è 8x18 al'avantreno e 9x18 al retrotreno (e non 8,5 come ho detto erroneamente prima quindi) con gommatura 265..quindi mi sa che conviene chiedere consiglio..(fermo restando che ti consiglio di restare se possibile strettamente a quanto previsto dalla casa)
  13. giomez3
    642
    Aug 27, 2004
    530d e39 Touring
    Secondo me ci sta, ma un po' tiratina... era meglio il canale da 9.
    A seconda di quante parolacce tira il gommista, capisci subito se va bene 8,5 o era meglio il canale da 9:mrgreen::mrgreen::mrgreen:
  14. ulyse
    34
    bmw e39 citroen c1
    quanti mm di diferenza sono tra un 8,5 e un 9,non penso che cambiera tanto
  15. giomez3
    642
    Aug 27, 2004
    530d e39 Touring
    Se non ricordo male 1 pollice equivale a 2,54 cm.
    nel tuo caso, mezzo pollice di differenza dovrebbe essere più o meno 1,27 cm:wink:
  16. Rafale
    2,088
    89
    Mar 25, 2007
    BMW E39 528i @GPL
    cm,non mm
  17. giomez3
    642
    Aug 27, 2004
    530d e39 Touring
    corretto, sorry:redface::mrgreen:
  18. ulyse
    34
    bmw e39 citroen c1
    ragazzi chi di voi mi puo dare indirizzo di un bravo tornitore in piemonte,io ho cercato ma niente puoi tanti sono chiusi per ferie grazie
  19. ulyse
    34
    bmw e39 citroen c1
    salve ragazzi finalmente sono riuscito a montare i cerchi,tramite mio gomista ho mandato i cerchi a una ditta di Piacenza -Rinnova Dischi -che lavorano i cerchi in lega cosi ho allargato il foro fino a 74,1 mm,tutto bene adesso entrano sul mozzo pero devo dire che una gomma larga 265 su un cerchio 8,5 e tirata era meglio almeno un cerchio da 9,comunque questo weekend facio qualque foto e provo a inserirgli se riesco un saluto a tutti
  20. ulyse
    34
    bmw e39 citroen c1
    [​IMG]ra[​IMG][​IMG][​IMG]ragazzi queste sono le foto dei cerchi che ho dovuto modificare,grazie a tutti per i consigli un saluto
