urgente! aiuto! non parte più !! | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da antonio_macchia, 22 Agosto 2010.
  1. antonio_macchia
    antonio_macchia Collaudatore
    305
    12 Maggio 2008
    BMW 330cd e46 automatica
    ciao a tutti... ho un grandissimo problema... ho appena montato i led nelle maniglie ad una 330cd e la macchina non parte piu...](*,) le spie del DSC e del freno a mano stanno accese , quella del dsc è gialla e quella del freno a mano è rossa... se giro la chiave non fà niente...](*,)](*,)](*,)cosa pottrebbe essere???? abbiamo già guardato i fusibili ede è tutto ok a montare i led nelle maniglie abbiamo isolato bene i fili .....
  2. 3355hotwheels_123
    7.473
    342
    26 Maggio 2008
    kart con la tela
    la butto là....non è che l'hai lasciata in drive ?
  3. hispaniko6
    hispaniko6 Amministratore Delegato BMW
    4.013
    204
    5 Maggio 2008
    320d ex 150cv
    la butto li.. hai provato a staccare la batt per una decina di min??:-k ci vorrebbe una diagnosi che ti direbbe a grandi linee dove sta' il problema
  4. Diego89rsm
    Diego89rsm Presidente Onorario BMW
    5.526
    162
    20 Febbraio 2009
    ///m e46 cabrio
    fato anke io il lavoro sulle maniglie ma non è successo niente!!!!
    hai lasciato acceso mentre facevi il lavoro??
  5. antonio_macchia
    305
    12 Maggio 2008
    allora... il lavoro l'ho fatto sulla mia ed è andato bene oggi lo abbiamo fatto sulla 330cd di un amico e la machina non parte più!!
    ha il cambio manuale e non abbiamo staccato la batteria quando le stavamo montando le luci... ma neanche la mia l'ho staccata ( la bateria) quando ho montato i led e non è successo niente...
  6. antonio_macchia
    305
    12 Maggio 2008
    il punto è che on credo che riescano a fare la diagnosi perche tutte le volte che l'ho fatta me l'ho hanno fatta a motore acceso...
    oltre al motore che non si accende aggiungo che non funziona niente !!! vetri , navigatore, clima...tutto morto !!](*,)
    la bateria l'abbiamo staccata e poi riattaccata senza alcun risultato... ci sono sempre le spie del dsc( gialla) e del freno a mano( rossa)
  7. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    La diagnosi a motore spento si può fare perfettamente, basta che il quadro sia acceso.
    Dato che in questo momento non puoi fare la diagnosi potrei consigliarti di staccare i 3 connettori della centralina modulo base e riprovare ad avviare il motore.
    Dalle info che hai dato tutto riconduce a un suo possibile guasto anche se onestamente mi sembra strano che non si avvii il motore.
    Per i fusibili hai detto che hai controllato tutto?
  8. antonio_macchia
    305
    12 Maggio 2008
    dove si trova la centralina modulo base con relativi 3 connettori???
  9. TOLLO74
    3.368
    178
    9 Settembre 2009
    320d E91 touring
    dietro al cassetto portaoggetti del passeggero, devi toglierlo....
    :-k:-k:-k strano però... anche io ho fatto il lavoro con la batteria attaccata...
    sei sicuro di non aver toccato qualche filo sbagliato ???
    dove hai collegato i led maniglie ???
  10. antonio_macchia
    305
    12 Maggio 2008
    adesso mi metto a cercare... i led li ho collegati alle luci dei piedi...e per quanto riguarda i fili...non abbiamo toccato ( penso) niente se non i fili che portano la luce alle lampadine dei piedi
  11. Jamal
    Jamal Primo Pilota
    1.464
    48
    10 Settembre 2004
    Same SOLARIS 55
    prova a staccare il connettorino sul tappo della vaschetta olio freni, pulisci i contatti e riattaccalo. approfittane anche per vedere se il livello e' ok.... :confused:
  12. atd1963
    15.219
    571
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    fusibili nel cassettino (tutti anche quelli nascosti da 80 AMPERE )
  13. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    :-k Scusami, ma perché?
  14. Jamal
    Jamal Primo Pilota
    1.464
    48
    10 Settembre 2004
    Same SOLARIS 55
    cosi', si va per tentativi :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    i fusibili dice di averli controllati tutti (speriamo)
    quel connettorino li' e' micidiale... potrebbe far resuscitare l'auto!
    no dai, adesso vediamo che ci risponde ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Ultima modifica di un moderatore: 22 Agosto 2010
  15. hispaniko6
    4.013
    204
    5 Maggio 2008
    320d ex 150cv
    penso anche io sia questione di fusibili.. se non funziona nieinte manco i vetri.. li nei collegamenti fatti è saltato qualche fusibile importante
  16. antonio_macchia
    305
    12 Maggio 2008
    siete mitici !!! vi ringrazio per le risposte molto pronte!!
    addesso vi racconto come è successo :
    per tutta la durata del lavoro ( 13:30- 18:00) il mio amico ha avuto il bagliaio aperto... con le relative luci accese radio che andava ed anche le luci dentro... tutto ciò ha fatto che la bateria ( che ha come minimo 3 anni) si scaricasse del tutto](*,)... me ne sono accorto proprio quando avevamo detto di lasciar stare perche avevamo guardato tutto( fusibili cavi, avevamo persino staccato i led delle maniglie perche pensavamo fossero quelli ceh fanno noie...) ed era tutto apposto e la macchina non partiva ancora:evil:... a montare tutto abbiamo attaccato pure i led delle maniglie che avevano una luce molto ma molto bassa... allora mi è scattata l'ideea:-k che la bateria fosse scarica perchè so che per accendere un led ci vuole pocchissimo... allora abbiamo preso i cavi ed abbiamo collegato la mia con la sua( parte motore della mia con la bateria sua) e sorpresa sorpresa... il quadro si è acceso perfetto e tutte le spie erabno spente=D>... abbiamo smontato la mia bateria e dopo averla montata sulla sua auto l'abbiamo accesa senza problemi :mrgreen::mrgreen: domani mattina andiamo a prendere una bateria nuova :cool:
  17. TOLLO74
    3.368
    178
    9 Settembre 2009
    320d E91 touring
    la cosa più ovvia a cui non si pensa mai....
    ma perchè prendere una batteria nuova ???
    se è semplicemente scarica basta ricaricarla....
  18. antonio_macchia
    305
    12 Maggio 2008
    semplicemente per stare tranquilli... la batteria era piena di polvere, segno che era vecchia, e quindi abbiamo preferito comprarla nuova...
    per quanto riguarda il motivo... è così! la soluzione più semplice non ti passa mai per la testa...](*,)](*,) pensandoci bene, 2 anni fà, e successa la stessa cosa a mio padre... al mattino spie accese del quadro e auto che non partiva:evil::evil: abbiamo guardato i fusibili ed era tutto ok e dopo un ora di seghe mentali abbiamo pensato di cambiare le batterie ( mia con la sua) e abbiamo capito che era la batteria scarica... ieri non mi è mica passato per la mente da subito](*,)](*,)](*,).... vabbè... siamo esseri umani...sbagliando s'impara :wink:
  19. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Sono contento che alla fine il "danno" sia stato lieve e facilmente risolvibile. ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  20. 3355hotwheels_123
    7.473
    342
    26 Maggio 2008
    kart con la tela
    bene, ci devi una birra a tutti !!!
    il minimo della pena dai....:mrgreen::mrgreen::mrgreen:
