Ciao ragazzi, mi serve un rapido consulto su una vibrazione che ho notato proprio OGGI, a due giorni dalla scadenza della garanzia.. Ve la faccio breve, vediamo se mi sapete dire cosa puo' essere: dando dei rapidi colpetti all'acceleratore in folle, tipo accelero fino a 1800/2000 giri di colpo e rilascio il pedale velocemente (accelero di colpo e rilascio immediatamente), la macchina vibra in modo (non so neanche come spiegarlo) sconnesso da dietro.. In pratica è come se desse una tremata, ma proveniente da dietro. Cosa diavolo puo' essere secondo voi??? E' una cosa normale?? E' la mia prima auto a trazione posteriore, quindi magari mi sto facendo problemi per niente. Aspetto vostre notizie, che domani sera in caso vado di corsa a farla controllare!!!!
se la vibrazione la sentivi all'anteriore ti avrei detto che i blocchi del motore ti stavano salutando ma ... dato che la vibrazione la avverti al retrotreno...non so che dirti ........ qualcosa alla marmitta che fa vibrare un pò tutto,però mi sembra esagerato
Rettifico, non serve schiacciare fino a 1800-2000 giri, basta dare colpetti secchi e velocemente, si sente che vibra... Credo provenisse dal retro, ma potrebbe anche essere da davanti come dici tu Raffo!!! Ma le vostre lo fanno?
allora.. visto che ti mancano 2 giorni, vai subito in conce a segnalare il problema, così in caso in cui tu dovessi usufruire della garanzia puoi dimostrare che hai fatto la segnalazione prima della scadenza.. poi appena ti sei parato il culo procedi all'identificazione del problema.. fai sentire la macchina al capofficina o al tecnico incaricato e senti un po' cosa ti dicono.. dopo provo anche io per vedere se a me lo fa.. così su due piedi non riesco a capire cosa possa essere..
quoto! è normale, con il motore montato longitudinalmente dando una piccola accelerata il motore si "sposta" e fa tremare brevemente l'auto, te ne accorgi se lo fai da fermo :wink:
Non lo so, con le altre macchine che ho avuto non ho mai sentito questa cosa. Se è cosi', ben venga! PS: Sono riuscito a passare in BMW e mi dicono che è normale che, è una vibrazione normale del motore.. Che dite, puo' essere? Appena potete fate una prova anche voi, così verifichiamo che sia una cosa normale sul serio stavolta !! Lo noto da fermo, in movimento no!
effettivamente non ci avevo pensato allo suotimento del motore sistemato longitudinalmente sulla 1er non ho ancora provato,ma ho provato sulla MB del mio babbo se do dei colpetti all'accerelatore trema tutta
provato.. a me non fa vibrazioni eccessive o degne di nota.. solo le classiche vibrazioni che fa il 4l diesel..
Caspita, la fregatura è che non posso quantificare esattamente quanto vibra la mia, cioè è troppo soggettivo! Cerco di darvi l'idea: quando do le accelerate e guardo lo specchietto posteriore, noto che la macchina "si muove" (o vibra, come preferite), madonna che casino descriverla oh! Insomma traballa poco, ma traballa! heheheh
dando qualche sgassatina da fermo la mia si inclina verso il lato dx, ma le vibrazioni secondo me non sono degne di nota.. quelle classiche che rientrano nei limiti della tolleranza umana
Okok, mi sembra che abbiamo trovato un punto d'incontro!! In pratica è come se, con una macchina con trazione anteriore, tengo il freno a mano, metto in prima e do delle accelerate (Ovviamente delle MICRO accelerate), solo che anzichè "muoversi" avanti e indietro, la macchina trema lateralmente... In linea di massima il paragone puo' starci Framarr?? Ovviamente senza dare scossoni mostruosi, ma intendo accelerando piano piano
Secondo me è la normale vibrazione dovuta al motore longitudinale /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
è normale, sono le vibrazioni del motore che ad una certa frequenza entrano in risonanza con l'auto e quindi le senti, ma non è nulla(per questo sembra che arrivino anche da dietro). In moto si sentono molto di più, proprio col motore al minimo: vibrano specchietti e carter, ma non appena si accelera sparisce tutto!!
e con le frequenze in risonanza non si scherza !!!! moltissimi anni fa durante una guerra(forse quella fredda,boh non mi ricordo) un plotone russo in marcia fece crollare un ponte sul quale stava passando FINE OT scusate
la mia al minimo non trema se do delle sgassate idem... gli spekkietti mi tremano se metto la musica a palla allora mi tremano altrimenti no
scherzavo.. ma se mi mandi un po' di titoli in pm sono ben accetti un po' di musica nuova in macchina non guasta mai
