Upgrate Specchio Elettrocromo....chi mi traduce il WDS?
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da Damiano, 27 Dicembre 2011.
  1. Damiano
    9.005
    388
    19 Agosto 2007
    EX 320ci - 120d MY'09
    ho per le mani uno specchio elettrocromo, solo che va portato in vita.
    partendo dal presupposto che tutto viene alimentato dalla plafoniera...(meno che il segnale radio visto che senza plafoniera chiudevo e aprivo tranquillamente)
    il mio attuale ha 3 cavi...ipotizzo siano
    - massa
    - alimentazione
    - segnale radio (apertura e chiusura porte)
    il nuovo presenta almeno 2 cavi in più, visto che ha
    - led antifurto (fa lo stesso)
    - funzione di oscuramento
    sul WDS arrivo a qui...
    http://wds.spaghetticoder.org/it/svg/sp/SP0000026709.svg?m=e8790
    chi mi sa tradurre il tutto...?
    grazie
    Ultima modifica di un moderatore: 27 Dicembre 2011
  2. makepalle2002
    3.850
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    colore dei cavi (di tutti e due)?
    se ti interessa avere solo la funzione di oscuramento, credo basti collegare solo l'alimentazione:
    -pin 8: positivo fisso
    -pin 3: positivo sottochiave
    -pin 10: massa
  3. christian72
    3.223
    71
    13 Settembre 2003
    330d e46 Attiva
    L'alimentazione la puoi prendere tranquillamente anche dal positivo sotto chiave che alimenta i led nella plafoniera , sebbene porti meno di 12v funziona benissimo ( io ho fatto così )
  4. Damiano
    9.005
    388
    19 Agosto 2007
    ma già lui dovrebbe prendere l'alimentazione dalla plafoniera....
  5. makepalle2002
    3.850
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    bè, come dicevo, per l'oscuramento basta l'alimentazione, quindi se sai già quali sono i collegamenti, sei a posto.
    se vuoi collegare altro, a me serve sapere quanti fili ci sono, e che colore hanno, per essere sicuro di cosa, come e dove collegare.
  6. Damiano
    9.005
    388
    19 Agosto 2007
    capito...oggi ho il vecchio in mano...nel week rismonto il nuovo
  7. makepalle2002
    3.850
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    ma l'hai già montato?
    hai anche collegato qualcosa?
    e funziona l'oscuramento, o no?
  8. Damiano
    9.005
    388
    19 Agosto 2007
    montato e collegato...ma non funziona una mazza....
    al 99% manca il cavo che mi abilita la funzione, visto che lo specchio e la plafoniera arrivano dalla stessa auto...manca proprio il cavo di collegamento che è rimasto il mio
  9. Damiano
    9.005
    388
    19 Agosto 2007
    ho il mio vecchio in mano....
    5 cavi....
    - marrone scuro - pin 10
    - verde - pin 9
    - marrone chiaro - pin 8
    - rosa (o panna) - pin 7
    - viola - pin 2
    specchio con nessuna funzione.....
    Ultima modifica di un moderatore: 29 Dicembre 2011
  10. makepalle2002
    3.850
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    sai qual'è la cosa buffa?
    ho spulciato il WDS in lungo e in largo, ma il tuo specchietto non c'è; in caso di ricevitore del telecomando, viene menzionato solo quello elettrocromatico.
    inoltre, da quel che ho capito, hai cambiato anche la plafoniera, quindi è probabile che il problema non sia nella connessione specchietto-plafoniera, ma in quella plafoniera-impianto elettrico.
    quindi, dovresti dirmi anche il colore dei fili (coi rispettivi pin) del connettore che dall'impianto arriva alla plafoniera.
  11. Damiano
    9.005
    388
    19 Agosto 2007
    mh.....infatti il wds parla solo del fotocromatico...
    ma sull'etk ci sono una sfilza di specchi in base alle funzioni e frequenza.
    dai, quando ho 2 minuti liberi smonto plafoniera e specchio e segno tutti cavi e pin....
    intanto grazie mille
  12. Damiano
    9.005
    388
    19 Agosto 2007
    ieri ho riaperto tutto....riepilogo:
    il mio vecchio specchio - 5 cavi....
    pin 10 - marrone scuro
    pin 9 - verde
    pin 8 - marrone chiaro
    pin 7 - rosa (o panna)
    pin 2 - viola
    nuovo specchio - 9 cavi...
    pin 9 - verde
    pin 7 - giallo (forse il rosa panna sbiadito sopra)
    pin 5 - grigio
    pin 4 - viola
    pin 3 - rosso
    pin 2 - bianco
    pin 1 - nero
    il mio vecchio cavo che si aggancia allo specchio
    pin 10 - nero/marrone
    pin 8 - rosso/marrone
    pin 2 - colore non pervenuto....modifico dopo pranzo #-o
    connettore 1 della plafoniera (cavi vecchi) partendo da quello di sx
    pin 1 - verde
    pin 2 - marrone/verde
    pin 3 - verde/giallo
    pin 4 - rosso/giallo
    connettore 2
    pin 10 - verde/giallo
    pin 9 - nero/marrone
    pin 7 - marrone chiaro
    pin 6 - giallo/marrone
    pin 11 - verde/grigio
    connettore 3
    sembra un grosso cavo marrone e basta
    connettore 4
    distribuisce la corrente al pack luci del cielo
    il succo è semplice...
    prima avevo 3 cavi che alimentavano i 5 dello specchio....
    ora o gli stessi 3 che me ne alimentano 9......manca qualcosa :mrgreen:
  13. makepalle2002
    3.850
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    allora, dopo un'ora e varie bestemmie per trovare i componenti in quel caxxo di WDS, posso azzardare a dire che non hai il tettuccio apribile, e hai il sensore di appannamento e il sensore pioggia.
    se confermi, allora siamo sulla buona strada.
    come sospettavo, i colori dei fili degli specchietti non servivano, perchè sul WDS ci sono quelli dei connetori della plafoniera e basta.
    colori che non sono tutti come quelli che hai scritto (nel quote ho scritto i colori segnati sul WDS) ma sono simili, quindi credo che siano giusti; qualcuno magari l'hai anche confuso.
    detto questo, tornando al fatto che dovrebbe bastare l'alimentazione, a te manca il positivo sottochiave, mentre positivo fisso e massa sono ai pin 8 e 10, come dicevo nel primo messaggio.
    quindi dovresti collegare il pin 3 del connettore dello specchietto, al pin 20 del connettore 2.
    se hai un tester, magari controlla prima.
  14. Damiano
    9.005
    388
    19 Agosto 2007
    ...ce cos'è il sensore appannamento???????
    io al momento ho sensori luci e pioggia sull'auto e niente tetto...
    per i colori ci può stare...ero a far luce con l'accendino e l'auto ha i sui anni...
    il nuovo specchio aveva anche il led antifurto...magari ti tornano meglio qualche filo
    quindi in teoria basta un cavo....
    il tester c'è...che mi deve segnare? parla pure tecnico che riporto a mio padre e fra quelli che parlano arabo vi capite.
    ora mi basta capire che azzo di cosini entrano nei due connettori. il wds non dice il codice??
    ah...
    infinitamente grazie
  15. makepalle2002
    3.850
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    il sensore di appannamento è questo, e il fatto che hai i cavi che arrivano alla plafoniera, indica che ce l'hai (o forse era nell'altra auto?):
    sì, c'è anche il led dell'antifurto; ce l'hai, l'antifurto? se vuoi collegare il led, devi collegare il pin 9 del conn specchio al pin 13 del conn 2.
    con il tester devi misurare se arriva il positivo nel pin 20 del connettore 2, quando giri la chiave.
    se c'è, allora vai tranquillo.
    per il codice che dici, non c'è sul WDS; dovresti vedere qui, e confrontare quelli che hai tu.
    http://bmwfans.info/parts/catalog/E87/5-doors/Europe/120d-M47N2/LHD/N/2007/february/browse/vehicle_electrical_system/
    Ultima modifica di un moderatore: 30 Dicembre 2011
  16. makepalle2002
    3.850
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    dimenticavo.....quel sensore, credo agisca sul flusso dell'aria, visto che è collegato alla centralina-clima.
    per il led dell'antifurto, invece, sempre se ce l'hai, bisogna sempre vedere se è connesso alla plafoniera, cosa che non ho potuto verificare, perchè va nel connettore 4, di cui non mi hai messo i colori.
    il filo che arriva dalla centralina antifurto, arriva nel pin 12, di questo connettore; quindi se c'è, allora puoi fare tranquillamente il collegamento che dicevo nel messaggio di prima.
  17. Damiano
    9.005
    388
    19 Agosto 2007
    Allora il sensore a memoria c'é...figo!
    Per l'antifurto io ne sono sprovvisto, é il nuovo specchio ad avere il led (la macchina su cui montava l'aveva) sarebbe stato carino un suo lampeggio a macchina spenta, ma non ne faccio un caso.
    Quindi alla fine meglio se lavoro solo sul fotocromo...sett prox sono a casa e vedo di far tutto
    Grazie mille!
  18. makepalle2002
    3.850
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    hai fatto?
  19. Damiano
    9.005
    388
    19 Agosto 2007
    ma chè...non riesco a trovare i pippolini che si inseriscono nei due connettori...
    forse quella della plafoniera si, ma l'altro...nada
  20. Damiano
    9.005
    388
    19 Agosto 2007
    un applauso a makepalle2002!!!
    funziona, casini per trovare i micro connettori ma alla fine, grazie al mitico magazziniere bmw, trovati e montato!
    tutto ok!
