[UPGRADE YOUR HEADLIGHTS] Install, info and news | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da skynzilla, 24 Giugno 2012.
  1. skynzilla
    skynzilla Secondo Pilota
    669
    8 Dicembre 2011
    BMW 130i M-Sport
    Apro questo topic per chi volesse installare sulle 1er i fari 2012 su versioni precedenti fino al 2011.
    Il faro in questione è il faro con il baffo superiore
    Ho provato a domandare al venditore http://www.individual-cars.com/en/home.html info riguardo l'installazione e mi era stato risposto che per installare essi, bisogna installare la codifica FRM3 (300,00€).
    Navigando sui vari forum stranieri ho trovato ciò che cercavo ma qualche dubbio mi rimane.
    Allora in caso di sostituzione dei fari da Halogen -> Xenon la codifica è da fare. Punto. Altrimenti il risultato è questo:
    1000€ di fari buttati se poi non si accende il baffo.
    Nel caso si passi da Xenon -> Xenon c'è chi dice questo:
    "You need to tap a wire from the corona rings to the eyebrow."
    "You probably don't need to code if you are coming from xenons, just tap the LED eyebrow wire to get power from the angel eye wire."
    "Coding is not necessary if you tap the power from the LED to the angel eyes."EDIT"I should have mentioned, if you already have xenons, then coding is not necessary, :lol:."
    A riguardo:
    To do:
    -Front sensor and wiring;
    -Connect rear sensor and rear LED leads to FRM;
    -Headlight install and main loom to FRM (headlights are complete with bulbs and -ballasts);
    -Change over main lights switch;
    -HID update for halo rings;
    -Coding.
    Ora ecco una piccola guida con fotogallery.
    GUIDA
    http://www.1addicts.com/forums/showthread.php?t=526378&page=4
    FOTOGALLERY
    http://www.pbase.com/iastute/1mxenon&page=all
    Altre info che potrebbero tornare utili:
    "1) Which part numbers did you use for ordering the LCI headlights?
    63117273833 & 63117273834
    2) Which P/N were your previous headlights?
    63117181291 & 63117181292
    3) Did all the bulbs fit from old healdights to new ones or did you buy it with all the lamps new?
    from the old light = xenon + control unit & signal bulbs will fit
    4) Is it a PnP install or do i need to change the control unit and ALC box as well?
    not PnP. I added a jumper to tap the DC supply from the ring light bulb. see attached."
    ALLEGO ANCHE 2 FILE CHE POTREBBERO TORNARE UTILI
    http://www.sendspace.com/file/ytm59y
    Thread esteri che potrebbero tornare utili:
    http://www.babybmw.net/viewtopic.php?f=54&t=36014
    Riguardo al tipo di faro si può montare (non ne sono certo ma credo sia ovvio) il faro modello E82 1M coupè, E82 coupè 2012 ed E88 cabrio 2012 (originale BMW OEM Parts).
    Il prezzo in BMW non lo so, se sapete dove reperirlo postate una risposta al topic.
    Io l'ho trovato su un sito tedesco http://www.individual-cars.com/xshop/product_info.php/info/p537_BMW-1series-XENON-LED-Headlights-FACELIFT-LCI-E82-E88.html al costo di 920,00 € + 300,00 € (Codifica FRM3) + 25,00 € Spedizione.
    "Scusate se non ho mi sono messo a tradurre alla lettera dai forum etc. però spero che insieme riusciremo a chiarire le nostre idee senza avere problemi in futuro."
    Ultima modifica di un moderatore: 24 Giugno 2012
  2. Onizuka
    Onizuka Primo Pilota
    1.263
    20
    11 Febbraio 2011
    Bmw 125d
    Bella Paolè!!!:)Un pensierino mi viene per il compleanno:)
  3. skynzilla
    669
    8 Dicembre 2011
    BMW 130i M-Sport
    Me li regali?
  4. Onizuka
    1.263
    20
    11 Febbraio 2011
    Bmw 125d
    Me li regalo a me per il mio compleanno xD /emoticons/laugh@2x.png 2x" width="20" height="20"> tra 3 settimane:)Se ce la faccio come money perchè sono un pò carucci-_-Io ti regalo anche i fari ma tu scambi il tuo benzina con il mio naftone:)
  5. skynzilla
    669
    8 Dicembre 2011
    BMW 130i M-Sport
    Ok pero paghi le rate fino al 2016 :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
  6. patas
    patas Amministratore Delegato BMW
    4.367
    85
    30 Luglio 2011
    BMW 118d
    :popcorn::popcorn::popcorn::popcorn:
  7. ---Passion---
    13.828
    451
    13 Gennaio 2010
    seguo...
  8. Dave86
    Dave86 Secondo Pilota
    690
    17
    22 Febbraio 2010
    4er coupè
    idem........
  9. polkmn86
    polkmn86 Collaudatore
    458
    9 Dicembre 2010
    Bwm Serie1
    sett pross dovrei prenderli... cosi vi faccio sapere!
  10. skynzilla
    669
    8 Dicembre 2011
    BMW 130i M-Sport
    Se li prendi in conce riportaci tutto ciò che ti dicono! E il prezzo, ovvio! :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
  11. polkmn86
    458
    9 Dicembre 2010
    Bwm Serie1
    li prendo fuori... c'è un tizio su subito che li vende a 750€
  12. skynzilla
    669
    8 Dicembre 2011
    BMW 130i M-Sport
    se sono usati il prezzo è ok se sono nuovi é un affare!
  13. polkmn86
    458
    9 Dicembre 2010
    Bwm Serie1
  14. skynzilla
    669
    8 Dicembre 2011
    BMW 130i M-Sport
  15. megalo84
    megalo84 Amministratore Delegato BMW
    2.571
    63
    13 Maggio 2009
    Napoli
    Bmw 420d Msport ex e82 120d
    se nei prossimi mesi passo al coupè sarà la prima cosa che farò, insieme ai nuovi stop led e altre chicche...
  16. polkmn86
    458
    9 Dicembre 2010
    Bwm Serie1
    si faro bixenon gia montato da originale
  17. skynzilla
    669
    8 Dicembre 2011
    BMW 130i M-Sport
    bene bene! L'importante è postare review a riguardo, ognuno posti la propria esperienza a riguardo.
  18. skynzilla
    669
    8 Dicembre 2011
    BMW 130i M-Sport
    Perciò la codifica non ti dovrebbe servire...
  19. polkmn86
    458
    9 Dicembre 2010
    Bwm Serie1
    sto aspettando che al venditore tornino i fari in oggetto..
    appena arrivano prima di montarli faccio foto su connettori e resto
  20. skynzilla
    669
    8 Dicembre 2011
    BMW 130i M-Sport
    Quindi non ne ha solo una coppia da vendere? giusto?
    Interessante...
    E al venditore hai chiesto info?
    Ultima modifica di un moderatore: 25 Giugno 2012
