Upgrade, vi presento la mia nuova 5er
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da relic, 7 Febbraio 2011.
  1. relic
    3.318
    104
    31 Maggio 2007
    Giulietta Jtdm-2 170cv
    forse sulle LCI non l'hanno più messa...
  2. flavio1
    flavio1 Direttore Corse
    2.062
    75
    23 Maggio 2008
    BMW535DTouring ex audi avant
    Tutto vero.
    Lo dico sempre anch'io.
    Ha consumi del tutto accettabili,anzi e' pure parsimoniosa.:wink:
  3. il_Conte
    12.382
    422
    13 Aprile 2008
    nessuna
    se ci cammini tranquillo consuma quanto la punto 1,9 jtd che ho .
    se tiri fai 8 al litro ma ti diverti.
    tutto sommato non consuma nulla in confronto a ciò che da.
    dopo un pò di rodaggio con le turbine nuove, ogni tanto la provo , e l 'unico aggettivo è:
    ha una bella progressione costante
  4. spadiz
    24.598
    2.237
    5 Luglio 2005
    Dici che un 530xd touring automatica (LCI, 235cv), consumi di più??? :-k
    :cool:
  5. il_Conte
    12.382
    422
    13 Aprile 2008
    nessuna
    consumeranno uguali !
  6. relic
    3.318
    104
    31 Maggio 2007
    no direi che avrà più o meno gli stessi consumi... maaa perchè lo chiedi???8-[ :mrgreen:
  7. MaurizioVR
    MaurizioVR Primo Pilota
    1.041
    35
    13 Luglio 2008
    535d E61 M + 520i e34 12v
    Come consumi pensavo peggio anche io, pur facendo qualche asinata riesco sempre a fare 600/650 km a pieno.
    Poi per me, a parte questo periodo, è un'auto che uso solo neinfine settimana, in quanto per lavoro faccio 400 km al giorno con la gpunto 1.3 mjt
  8. il_Conte
    12.382
    422
    13 Aprile 2008
    nessuna
    strano ma da quando ho staccato la batteria per simulare l azzeramento del adattativo, consuma da 9,5 a 10,4 sul Bc.
    ora vogliamo sentire da relic(hai la 286cv tu giusto) quanto sfriziona il tuo cambio,perche un utente che le ha avute entrambe(pre rest ed lci) dice che la 286cv sfrizionava meno e consumava meno della pre.
  9. spadiz
    24.598
    2.237
    5 Luglio 2005
    Mi sto guardando attorno, tutto qui.
  10. viperino
    17.456
    3.894
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    mah io avevo davanti un35d era sera e i fari illuminavano gli scarichi, quello verso l'interno della vettura aveva uno sportellino all'interno che ad ogni accelerata (in ogni caso non subito, ma presumo da un certo nr di giri oppure da una certa spinta dei gas, da verticale che era, si poneva in orizzontale quasi ha lasciar passare piu gas di scarico) nei rilasci ritornava normale :-k
    Ultima modifica di un moderatore: 1 Marzo 2011
  11. il_Conte
    12.382
    422
    13 Aprile 2008
    nessuna
    Al Minino e' aperto e da me e' messo sul scarico destro .
    Dopo 40 si chiude e poi non so quando si apre .
    So che e fatto per ridurre le vibrazioni .
    Anche sul 330i l ho visto E camminando dietro lui vedevo come si comportava .
  12. relic
    3.318
    104
    31 Maggio 2007
    la mia sfriziona un pochino in 1 poi messa la 2 il convertitore blocca quasi subito...:-k
  13. relic
    3.318
    104
    31 Maggio 2007
    devo guardare bene con il motore acceso :-k
  14. il_Conte
    12.382
    422
    13 Aprile 2008
    nessuna
    ecco visto......la mia sfriziona sempre.....
    l'x3 solo un pochino in prima ma poi non sfriziona mai .
    se tu viaggi in 6 marcia a 1500 in manuale e accelleri di colpo e rilasci mi fai una prova per sapere se ti oscilla il contagiri nel premi-rilascia di circa 300 giri?
    è il convertitore che si mette in pressione, sul x3sd, non lo fa perchè è molto diretto come cambio.
    Anche le cambiate in manuali , con l'x3 cambio 5 marcie in 3 secondi, con il 535d ci mette piu tempo dal movimento leva al cambio effettivo di marcia e visualizzazione del numero diverso sul display.
    Stessa cosa da D in DS(sul x3 si chiama SD) sul x3 è imminente lo scalo marcia , sul 535d ci pensa un pò.
  15. relic
    3.318
    104
    31 Maggio 2007
    da quello che scrivi direi che è molto simile al comportamento dell'x3, dalla 2-3 in poi il cambio non slitta, anzi in Ds/M è direttissimo, basta sfiorare l'acceleratore che schizza via :wink:
  16. il_Conte
    12.382
    422
    13 Aprile 2008
    nessuna
    ah ok, allora saranno circa simili.
    Il convertitore da 600 passa a 700 nm.
    Il cambio del x3sd però è ridotto per farti un esempio in 5 marcia l'x3 mia fa 230 contro i 255 del 535d.
    però nel x3 hai molto piu freno motore!!!
    se invece cambi marcia in manuale velocissimo? tipo 1 - 2- -4- 5 ....4-3---4-5-6----
    le cambia al istante?
  17. relic
    3.318
    104
    31 Maggio 2007
    i cambi marcia sono abbastanza veloci, non come un SMG ma decisamente meglio dello step che avevo su un 120d :wink:
    per i rapporti 5 e 6 sono abb lunghe, a 130km/h in 6 è a 1900 rpm...
  18. MaurizioVR
    1.041
    35
    13 Luglio 2008
    Io mi ricordo di un 530d con cambio a joystik ed era molto diretto con sfrizionate quasi impercettibili.
    Rispetto ad altri 535 con cambio step che avevo provato (non joystik per capirci) il mio lo trovo fluido ed in manuale molto veloce nei cambi, su alcune ricordo che dal movimento sulla leva al cambio effettivo passavano anche 3 secondi...
    Ho l'impressione che il mio cambio a volte sfrizioni di più ed altre sia più diretto, mah...
  19. relic
    3.318
    104
    31 Maggio 2007
    le differenze sullo stesso cambio credo dipendano dalle versioni sw installate...:-k
  20. il_Conte
    12.382
    422
    13 Aprile 2008
    nessuna
    infatti , io purtroppo non ho tempo e non ne voglio perdere con l 'auto perche mi serve, comunque debbo farlo riprogrammare in conce vediamo cosa cambia.
    di sicuro non è una cosa veloce da fare, ricordo per il 530d per aggiornare l auto la lasciavamo di notte collegata , se una cosa non andava a buon fine e nessuno cliccava bisognava riconmiciare da capo.....
