upgrade uff. BMW per HI-FI
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da fedeio, 7 Novembre 2008.
  1. serpavy
    serpavy Secondo Pilota
    888
    51
    16 Novembre 2008
    AT U06 220i ed F45 216i
    Mah. su e90forum.con ho trovato questo schema con relative spiegazioni:
    http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=138949
    la radio professional ha un ampli separato?
    Perchè i colori dei cavi che ho trovato negli sportelli coincidono con quelli in uscita dall'ampli (blu/bianco e blu/marrone per il sx e blu/nero e blu/marrone per il dx) e non con i colori dell'uscita dalla radio!
    a questo punto se sui wf sottosedile dovessi trovare dei cavi (più grossi) rosso/bianco e marrone/giallo per il sx e rosso/blu e marrone /bianco per il destro significa che devo cercare l'amplificatore, e che quindi l'impianto ha 2X40W su 2 Ohm per i wf sottosedile + 4X25W su 2 Ohm per i 4 canali front e rear.
    Dove cerco, sempre nel fianchetto sinistro dentro al bagagliaio?
    almeno così è scritto nelle note piccole in basso...
    Lo schema si riferisce all'impianto con 10 altoparlanti che prevede anche l'amplificatore separato?
    Strano però che i colori dei cavi coincidano, a meno che non ci sia una connessione di adattamento sempre posizionata nel fianchetto e predisposta per l'istallazione dell'ampli, a quel punto basta bypassare lì.
    Ultima modifica di un moderatore: 1 Dicembre 2008
  2. rs250v
    rs250v Amministratore Delegato BMW
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    credo che quelle specifiche siano USA dove non c'e' il base
    se non avevi i tw non hai l'ampli
    :wink:
  3. serpavy
    888
    51
    16 Novembre 2008
    non voglio aprire canaline e passare nuovi cavi...:rolleyes:
  4. serpavy
    888
    51
    16 Novembre 2008
    probabile, in europa si chiama sistema di altoparlanti HiFi con 10 altoparlanti e probabilmente prevede anche l'amplificatore a 6 canali.
    comunque conoscendo la mentalità Krucca probabilmente se non c'è l'ampli nel fianchetto ci sono i connettori predisposti, altrimenti non si spiegherebbe la corrispondenza con i colori dei cavi; quindi se così fosse la cosa diventa semplice ed avrei anche lo spazio per piazzarci due belle induttanzone intertechnik a bassa resistenza con filo da 2 mmq e mezzo chilo di peso ciascuna, vedremo...:-k
  5. rs250v
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    bhe i cavi o da dietro o da davanti li devi passare
    per intercettarli dalla radio bastano due adattatori most>iso e iso
  6. serpavy
    888
    51
    16 Novembre 2008
    non è detto, se l'impianto è predisposto al montaggio dell'amplificatore e già connettorizzato (non si spiegherebbe altrimenti la corrispondenza nei colori dei cavi, quelli in uscita dalla radio hanno altri colori...) basta operare il bypass direttamente sui connettori posti presumibilmente dentro al solito fianchetto sinistro senza necessità di passare ulteriori cavi.
  7. rs250v
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    no non credo
    nel kit upgrade se no non avrebbero dato il cablaggio, pero' non so' di preciso
    :wink:
  8. serpavy
    888
    51
    16 Novembre 2008
    Può darsi che nelle ultime versioni abbiano già previsto il cablaggio, in modo da semplificare l'istallazione del kit upgrade; comunque l'unica è aprire il fianchetto posteriore e/o il pozzetto e dare un'occhiata, ed in subordine verificare i colori dei cavi che arrivano agli altoparlanti sottosedile.
  9. Fabio's
    Fabio's Secondo Pilota
    875
    13 Dicembre 2006
    Bmw Xdrive 3.0d e70
    Secondo voi e' possibile installare questo aggiornamento anche su un X5 e70 ?
  10. FlorinBv
    FlorinBv Collaudatore
    299
    29 Maggio 2008
    BMW 520d F10 LCI
    Ma tutto è possibile, poi collegarli ai fili già esistenti è il minimo che si può fare, basta chiedere in conce quando ti fanno l'upgrade...e un ideea che potresti prenderla in considerazione...almeno io lo farei.
    Tutta via,visto che se ti hanno collegato i tw ai mid anteriori, si possono collegare anche dietro, poi con 4 tw...penso che i suoni alti ti li giochi meglio....
  11. alex71milano
    alex71milano Aspirante Pilota
    38
    29 Dicembre 2007
    BMW335I COUPE' ATTIVA
    ciao, io ho il logic7 esiste un upgrade per questo impianto??? ciao
  12. Fabio's
    875
    13 Dicembre 2006
    Bmw Xdrive 3.0d e70
    Hai gia' il top ... dove vuoi andare ??
  13. FlorinBv
    299
    29 Maggio 2008
    BMW 520d F10 LCI
    già...se non ti basta il tuo top hi-fi....l'unico upgrade che potresti fare sarebbe un impinato aftermarket personalizzato, sicuramente si può andare oltre al tuo logic7 a parità di potenza e qualità :wink:
  14. rs250v
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    assolutamente no, inutile e dannoso per la scena sonora
    link interessante se volete approfondire
    :wink:
  15. rs250v
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    non e' il top, esiste di molto meglio
    ufficiale no, si puo' migliorare filtrandolo (condensatori, induttanze, etc) meglio
    :wink:
  16. Tennic
    6.717
    1.029
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Le frequenze le ho stimate ad orecchiometro, con le varie tracce audio... mettevo la traccia con la sinusoide di una frequenza e vedevo se la sentivo, e riuscivo a sentire fino ai 17-18000 Hz :wink:
    Per i 70-30000 Hz, ovviamente sono la risposta in frequenza di targa dei coassiali Pioneer, mica ho l'orecchio di un cane, fino ai 30 Khz :biggrin:
    Qui trovi la discussione che al tempo era stata fatta sulla mia modifica, con tanto di foto di vecchi e nuovi altoparlanti, e le caratteristiche tecniche dei Pioneer che ho messo sull'auto
    http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?t=79160&page=3
    A proposito, mi ricordavo 70-30000 Hz, ma i Pioneer hanno 45-30000 Hz :mrgreen:
    http://www.pioneer.it/it/products/217/232/201/TS-H107/specs.html
    La radio professional non ha alcun ampli, a meno che non si sia messo l'optional Hi-fi da 570 euro. Infatti lo schema da te postato è relativo a quest'ultimo (10 altoparlanti)
  17. mdgn
    mdgn Secondo Pilota
    549
    20
    28 Febbraio 2007
    F20 116d
    la mia macchina questa mattina è in conce per il montaggio del kit Alpine.
    Al ritiro le mie impressioni...
  18. Luigi120d
    Luigi120d Primo Pilota
    1.156
    18
    23 Febbraio 2008
    320d E92 ///M-Sport
    aspetto con ansia, =P~=P~=P~ appena puoi postaci pure qualche foto del risultato a livello estetico, e dicci csa te ne pare del suono! :wink::mrgreen:
  19. ManOfTheMoon
    ManOfTheMoon Kartista
    237
    14 Ottobre 2008
    In arrivo 530 xd msport
    anche io ho portato la mcchina questa mattina..
    alle 18 vado a ritirarla !
  20. serpavy
    888
    51
    16 Novembre 2008
    Ho aperto il fianchetto, vuoto assoluto, ci passano solo i cavi del faro posteriore sx.
    Mi sa che al momento me lo sentirò così com'é :wink:
