Upgrade stereo originale......
Discussion in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' started by *lopez*, Jul 2, 2008.
  1. massimou
    massimou Primo Pilota
    1,089
    99
    May 26, 2008
    Treviso
    HP4
    L' ampli è vecchio .... ha tante ore di lavoro.
    Fa un fruscio costante.
    Per eliminarlo dovrei abbassare il guadagno in ingresso, ma dopo non arriva ai volumi che voglio io.
    In più si tira dentro anche rumori "elettrici", come tutti gli ampli di quelle generazioni, che non erano filtrati a dovere.
    Tutti problemi che si notano solo a volumi bassi....
    cioè mai:-k
  2. *lopez*
    *lopez* Amministratore Delegato BMW
    2,660
    304
    Jan 12, 2007
    320i E91 smarmottata
    anzi direi che i vecchi sian + filtrati dei recenti, a me lo faceva un audison che ho provato prima del mio, dipende molto da dove fai passare l'alimentazione e gli rca. Prova se nn l'hai gà fatto a mettere un disaccoppiatore di massa sugli rca (phonocar ne fa uno buono) se nn funzionasse fai altra prova mettendo un filo di massa sugli spinotti rca e inseriscilo nel connettore rca ampli, e mettilo a telaio, magari hai dei cavi non troppo schermati, se funziona spelalo vicino all'attacco e salda sulla guaina a rete il filo di massa. Altre soluzioni per filtrare non ce ne sono purtroppo, ma prova magari funzica. Ah magari metti a massa ampli e radio nello stesso punto, bmw ha troppi cavi e centraline ingiro , il problema è quello , non credo l'ampli:wink:
  3. massimou
    1,089
    99
    May 26, 2008
    Treviso
    HP4
    Già fatte tutte ed hanno migliorato notevolmente.
    Mi manca solo quella di mettere autoradio e ampli a massa assieme.
    Poi dovrei, ma per ora non ho tempo, spostare i cavi RCA dal lato passeggero al lato pilota.
    Lo stesso difetto lo avevo anche nel Passat, ma li avendo altoparlanti con più efficenza, il gain è più basso e la macchina era molto più rumorosa.
  4. *lopez*
    2,660
    304
    Jan 12, 2007
    te credo.....sul lato passeggero passano tutti i cavi di alimentazione ](*,)sei un mito...... solo il cavo rosso generale è grosso come un dito :mrgreen:
  5. massimou
    1,089
    99
    May 26, 2008
    Treviso
    HP4
    Ce ne siamo accorti dopo... avevamo il 50% di probabilità di beccare il lato giusto....
    Su tutte le altre auto che ho avuto erano nel lato pilota:evil::evil::evil:
  6. *lopez*
    2,660
    304
    Jan 12, 2007
    bastava vedere da che lato era la batteria...non aveva senso far passare tutto dalla parte opposta :mrgreen:
  7. massimou
    1,089
    99
    May 26, 2008
    Treviso
    HP4
    Casomai aveva senso...
  8. *lopez*
    2,660
    304
    Jan 12, 2007
  9. massimou
    1,089
    99
    May 26, 2008
    Treviso
    HP4
  10. Alec
    Alec Amministratore Delegato BMW
    3,742
    66
    Sep 9, 2009
    130i Futura (E87) 323Ci (E46)
    Ciao vorrei fare una cosa simile, i fili li hai tirati da entrambe le casse o da una sola?:-k
  11. massimou
    1,089
    99
    May 26, 2008
    Treviso
    HP4
    Penso entrambe, altrimenti avresti un segnale in mono](*,)
  12. Biemme77
    Biemme77 Kartista
    139
    BMW 120d futura Aut.
    Ciao ragazzi,
    mi fornite informazioni su come smontare l'alloggiamento per installare i tweeter su una 120d?
    oops scusate ragazzi, non mi ero accorto di essere sul forum serie3
  13. serpavy
    serpavy Secondo Pilota
    887
    51
    Nov 16, 2008
    AT U06 220i ed F45 216i
    dai un'occhiata a questa discussione
  14. chribu
    chribu Kartista
    149
    E92 - E91 - F31 - G31- G01
    Ciao, alcuni velocissimi quesiti relativamente all'upgrade dell'impianto di serie Business su e91:
    - se sostituisco l'autoradio business con una Professional devo fare qualche aggiornamento centralina o altro?
    - se metto la professional ho anche l'USB?
    - mi mancano anche i tweeter: avete i codici degli stessi e di tutto l'arco in plastica da sostituire (sull'e92 che avevo era solo il triangolino.. su questo e91.. è tutto un pezzo)?
  15. *lopez*
    2,660
    304
    Jan 12, 2007
    se metti la prof togli e metti tanto la fibra ottica non ce l'hai cmq quindi non ti serve per le codifiche. Occhio solo se hai i pdc . La usb non ce l'hai ci vuole il modulo bluetooth . Per i listelli sono un pezzo unico nella e91 ma non costano un granchè. I tweeter non li mettere perchè vanno in parallelo con i medi che hanno già il tweeter e perdi ancora bassi che già sono pochi di natura . Insomma lascia stare a meno che ti piacciano solo gli alti e medi ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  16. chribu
    chribu Kartista
    149
    Ciao, ti ringrazio per il consiglio sui tweeter ma ti posso garantire, avendolo già fatto sulla precedente e92, che invece ne vale la pena..e anche molto! Sicuro che i medi nelle porte abbiano siano 2 vie?
  17. *lopez*
    2,660
    304
    Jan 12, 2007
    spiegami altrimenti come fai a sentire gli alti :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" /> pensa che io li ho staccati perchè mi davano fartidio i tweeter nel triangolo ....
  18. chribu
    chribu Kartista
    149
    ok..allora me li puoi vendere (assieme alle cornici)?
