Upgrade stereo originale......
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da *lopez*, 2 Luglio 2008.
  1. marcello
    marcello Primo Pilota
    1.319
    22 Agosto 2003
    335i e92 space grey
    io sono convinto di no!!!!
    prova ad alzare un po il volume a a passare con il fader davanti e indietro vedrai che al centro le casse sotto ai sedili lavorano di piu!!!!!e se lo metti solo all'anteriore i bassi spariscono
    bisognerebbe sapere bene come è fatto l'impianto originale per poterlo modificare.
  2. *lopez*
    *lopez* Amministratore Delegato BMW
    2.660
    304
    12 Gennaio 2007
    320i E91 smarmottata
    sono in parallelo tutte le anteriori multibanda porte e sub sedili e da sole le posteriori.......:wink: provato quindi......
  3. marcello
    1.319
    22 Agosto 2003
    335i e92 space grey
    ok in caso fosse diverso ti vengo a cercare:mrgreen:
  4. massimou
    massimou Primo Pilota
    1.089
    99
    26 Maggio 2008
    Treviso
    HP4
    Io per non sbagliare le ho scollegate (quelle specie di altoparlanti in cartone che hanno messo sotto i sedili)
    Da quanto mi hanno detto sono in parallelo con le porte, dopop non so:-k
  5. marcello
    1.319
    22 Agosto 2003
    335i e92 space grey
    ma scusa scollegandole hai perso i bassi....... che modifica hai fatto????
  6. massimou
    1.089
    99
    26 Maggio 2008
    Treviso
    HP4
  7. *lopez*
    2.660
    304
    12 Gennaio 2007
    sulla e 91 sono in parallelo tanto che i cavi dalla radio sono di diametro + grosso:wink:
  8. marcello
    1.319
    22 Agosto 2003
    335i e92 space grey
    oggi ho provato se metto il fader tutto in dietro i bass lavorano meno ma lavorano quindi non sono separati!!!! si vede che la e92 è diversa
  9. marcello
    1.319
    22 Agosto 2003
    335i e92 space grey
  10. *lopez*
    2.660
    304
    12 Gennaio 2007
    allora finito il lavoro........ho aggiunto un ampli audison da 80w rms per l'anteriore che pilota il tutto........FA PAURA !
    sono contentissimo......ho messo i depeche mode non ho parole quei cartoncini di casse come sparano. Poverine e io che volevo cambiarle
  11. marcello
    1.319
    22 Agosto 2003
    335i e92 space grey
    dove l'hai messo
  12. *lopez*
    2.660
    304
    12 Gennaio 2007
    nel vano sotto il baule, ma ci sono altri spazi volendo dato che non è grosso
  13. massimou
    1.089
    99
    26 Maggio 2008
    Treviso
    HP4
    L' idea non sarebbe male :-k:-k
  14. marcello
    1.319
    22 Agosto 2003
    335i e92 space grey
    nn ho tempo per fare niente spero che questo inverno di ritagliare un po di tempo per fare qualche modiffica.
    il filo per accendere l'ampli da dove si prende??????
  15. *lopez*
    2.660
    304
    12 Gennaio 2007
    se metti il line out converter ce l'ha incluso .......da alto livello ti crea due rca + il remote
  16. *lopez*
    2.660
    304
    12 Gennaio 2007
    finito tutto, ora è uno spettacolo.........
    aggiunto amli americano rockford fosgate 4 canali che pilota anteriore e posteriore, il tutto con RCA
    non ho parole di come vadano i cartoncini philips di serie, non distorcono manco a morire pure a manetta e per manetta intendo che esplodono i vetri
  17. Fabio's
    Fabio's Secondo Pilota
    875
    13 Dicembre 2006
    Bmw Xdrive 3.0d e70
    Mi spieghi bene che modifiche hai fatto ??
    Grazie.
  18. *lopez*
    2.660
    304
    12 Gennaio 2007
    1 )tweeter originali hk in parallelo con anteriori porta (c'è già attacco su casse philiphs di serie)
    2) messo su uscite autoradio due convertitori RCA con disaccoppiatore di massa e ho ricavato quattro uscite RCA
    3) ampli a 4 canali 2 per anteriore ovvero le 6 casse comprese di tweeter
    e 2 per il posteriore quindi altre 2 casse
    4) tirato due cavi rca fino al baule e due paia di cavi casse dal baule alla radio in modo da ritornare nell'attacco iso sui fili originali e non tagliare quelli di serie delle casse + il cavo del volume del sub, il tutto lato guidatore perchè nel lato passeggero ci sono tutti i cavi corrente
    5) messo sub infinity attivo nel baule con cavo gain sotto il cruscotto èer volume
    6) collegato ampli all'anteriore e posteriore, più messo sdoppiatore RCA sul front dell'ampli per dare il segnale al sub . Ho scelto il front perchè la radio ha il rear più basso del front in potenza, e purtroppo il sub rendeva meno.
    A detta di amici è da paura considerando le casse di cartoncino
    Ampli USA vecchia scuola Rockford Fosgate 4 canali 50x4 RMS (100RMS di qualsiasi altra casa)
    radio professional di serie
    casse di serie tranne sub
    sub infinity basslink II 250w Rms
    2 cavi rca a doppia schermatura
    2 convertitori RCA phonocar con disaccoppiatore di massa
    niente foto e reportage non avevo voglia :mrgreen:
  19. massimou
    1.089
    99
    26 Maggio 2008
    Treviso
    HP4
    [-X[-X[-X[-X[-X[-X[-X
    Mi piacerebbe sentirlo, perchè quelle casse non mi hanno mai dato gran fiducia....
    infatti le ho eliminate subito....
    e sostituite con qualcosa di più serio.
    Quella ti tirare i cavi RCA sul lato pilota è stata una grande idea=D>
    Io ho sbagliato e lo sento](*,)](*,)
  20. tav69
    tav69 Aspirante Pilota
    26 Marzo 2008
    BMW 325D
    =D>=D>=D> sei un grande!!! sono mesi che voglio fare pure io la modificaaaa ma non so nulla di impianti stereo ](*,)...potrei cimentarmi nello smontaggio dei pannelli delle porte ma sono terrorizzato dal rompere tutto....che faccio prendo coraggio? e' difficile?
