Upgrade stereo originale......
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da *lopez*, 2 Luglio 2008.
  1. fedeio
    fedeio Secondo Pilota
    523
    17
    25 Maggio 2008
    A6 Allroad
    Io sotto i sedili di guida, li ho due pseudoSUB....... li devo scollegare (casomai) ?
  2. *lopez*
    *lopez* Amministratore Delegato BMW
    2.660
    304
    12 Gennaio 2007
    320i E91 smarmottata
    no no li lasci.....metti in parallelo col sub attivo le casse posteriori con le uscite alto livello
  3. *lopez*
    2.660
    304
    12 Gennaio 2007
    facilissimo....li compri smonti la cornice, e in quella nuova ci piazzi i tweeter ad incastro....li colleghi allo plug già presente sui multibanda della portiera e il gioco è fatto. c'è anche il crossover incorporato e il cavetto
  4. fedeio
    523
    17
    25 Maggio 2008
    A6 Allroad
    Io i cavetti non li avevo,
    abbiamo smontato il pannello e collegato i crossover e i tweeter ai cavi dei medi.
  5. *lopez*
    2.660
    304
    12 Gennaio 2007
    ovvio non hai preso gli originali hk......quelli avevano il cavetto e crossover
  6. massimou
    massimou Primo Pilota
    1.089
    99
    26 Maggio 2008
    Treviso
    HP4
    Bravo=D>
    io sono pro Sub..... se hai la possibilità di fartene prestare uno prova... e non lo darai più indietro:wink:
    Se ci incrociamo una volta ti faccio sentire il mio.... SI SENTE eccome che SI SENTE:eek:
  7. fedeio
    523
    17
    25 Maggio 2008
    A6 Allroad
    La prova si può fare, me ne prestano anche due........ il problema è prendere i cavi da dentro i pannelli posteriori e portarli nel bagagliaio.
    (....o c'è un sistema più comodo ?)
  8. massimou
    1.089
    99
    26 Maggio 2008
    Treviso
    HP4
    Mi dispiace ma con l' autoradio originale non l' ho mai fatto, quindi non so.
    Presumo di si.
  9. fedeio
    523
    17
    25 Maggio 2008
    A6 Allroad
    Qui non è un problema di autoradio, ma bensì di beccare i cavi senza dover smontare mezza macchina e poterli portare dietro.
  10. massimou
    1.089
    99
    26 Maggio 2008
    Treviso
    HP4
    Sulla mia autoradio, non devo beccare fili, escono direttamente dall' autoradio :wink:
    Per fare una prova puoi collegare il sub ad una sorgente audio non della macchina, tipo lettore CD portatile, Mp3 ecc.
    Lo metti dietro collegato al sub e vedi se rende o meno.
  11. marcello
    marcello Primo Pilota
    1.319
    22 Agosto 2003
    335i e92 space grey
    vorrei fare la tua stessa modifica ma cambiare anche i medi e il sub sotto ai sedili!!!\\
    sei sicuro che le casse all'anteriore sono in parallelo con i woofer sotto al sedile????
    Ultima modifica di un moderatore: 15 Luglio 2008
  12. marcello
    1.319
    22 Agosto 2003
    335i e92 space grey
    k
  13. fedeio
    523
    17
    25 Maggio 2008
    A6 Allroad
    Secondo me il problema è solo uno...............
    ........non c'è amplificazione.
  14. massimou
    1.089
    99
    26 Maggio 2008
    Treviso
    HP4
    Per forza visti gli altoparlanti usati.... non potevano certo amplificarli[-X
  15. massimou
    1.089
    99
    26 Maggio 2008
    Treviso
    HP4
    Si, sono in parallelo, persumo con un filtro.:wink:
  16. roscocoltrein
    roscocoltrein Aspirante Pilota
    16
    4 Dicembre 2006
    E91 163 cv attiva
    Ehi Lopez, aspettiamo tutti ansiosi qualche tua foto! Voglio fare anch' io un lavoro simile al tuo, mi piacerebbe vedere il risultato sia dei tweetter montati che del sub.....
  17. *lopez*
    2.660
    304
    12 Gennaio 2007
    sta sera dovrei ritirarla.......poi faccio fotine:wink:
    ma purtroppo ora ho la fissa di usare il mio vecchio ampli per cui mi sa amplificherò anche le altre......poca spesa tanta resa :mrgreen: mi mancano solo i cavi
  18. *lopez*
    2.660
    304
    12 Gennaio 2007
    ecco due foto "schifose da cell "........
    tweeter hk
    e il sub Infinity
  19. roscocoltrein
    16
    4 Dicembre 2006
    E91 163 cv attiva
    grazie mille per le foto, è venuto molto bene il lavoro dei tweeter, ma per i fili come hai fatto a farli arrivare fin lì, cerano già? Il sub come lo hai fissato, non si muove mentre se per strada? Scusa l' insistenza ma il risultato è apprezzabile, visto inoltre la cifra da spendere più che abbordabile!
  20. *lopez*
    2.660
    304
    12 Gennaio 2007
    niente di speciale, è tutto originale ! I fili come avevo detto sono già attaccati al tweeter originale e basta attaccare lo spinotto al multibanda nel suo alloggiamento.
    Il sub è fissato con 4 viti alla moquette...io l'ho messo verticale, ma lo puoi mettere orizzontale o girato come preferisci. Ho provato a metterlo nel vano oggetti ma non ci sta. Cmq in 2 minuti lo stacchi se hai bisogno.:wink:
    sabato visto che l'ampli ce l'ho da anni provo ad attaccare le altre casse e vediamo l'incremento, anche se per me già basta così com'è
