Ragazzi chiedo un consiglio per sostituire gli altoparlanti anteriori della mia 3er E46. Li piloterei con un'ampli da circa 50+50 W RMS e cosa importante non voglio modificare nulla!:wink: Pensavo ad un kit 2 vie (?Hertz/Canton/JBL?) con woofer da 13 da adattare nella predisposizione originale (lo sò che il 13 non è il massimo come risposta in basso ma verrebbe "aiutato" da una coppia di sub da 250 nel baule pilotati da un'ampli da 100+100 w rms che già ho installato e che ovviamente ora lavora al 50% delle sue possibilità) Qualsiasi consiglio è ben gradito e.........è un casino sostituire i tweeter in portiera??? Grassie
devi smontare il pannello porta e togliere il profilo in plastica che parte dall'angolo interno della portiera, e fa tutto giro della porta nonche da griglia stessa per il tweeter non è difficile, ma comunque secondo me riesci a farci stare un 165 nonostante non ci sia spazio, prova con quelli della impact che sono piuttosto fini di spessore, mi pare li facciano anche la hertz appena smonti il pannello il wofer è lì avvitato, vedi se riesci ad avvitarne uno in luogo all'originale, io ce la feci con un 180 e mettendo delle viti con rondelle per tenerlo appoggiato, e poi sigillando con il dynamat per il tweeter un 25 dovrebbe starci bene, magari orientati verso uno che abbia una definizione particolare, e non un tweeter che sia solo capace di frizzare
Stecca ho smontato il pannello e purtroppo la misura è vincolata dai tre spessori per l'aggancio del pannello stesso, fanno passare a malapena l'originale che è 160 mm:frown: quindi anche un 165 non ci entra a meno chè non modificare il pannello cosa che non voglio fare! Per questo avevo pensato a un buon 130 adattato alla corona originale del 160 di serie,non tanto per un problema di profondità essendoci in commercio,come dici tu, dei buoni 165 a profondità ridotta. La procedura per smontare la cornice la conosco ma non avendolo mai fatto ho paura di romperla è fissata con bottoni a pressione?basta solo staccarne un pezzo o và proprio tolta tutta da inizio a fine? Che tweeter e midwoofer mi consiglieresti, ovviamente senza spendere una fortuna?:wink: Thanks
hai provato a farceli stare? se prendi dei wofer da 165, in corrispondenza dei tappi per il fissaggio li puoi modificare, i wofer intendo, e lasciare i tappi integri...:wink: cosa che ti consiglio vivamente wofer da 130 buoni non ne conosco, anche perche quella misura non sarebbe proprio da wofer, ma da medio... un'alternativa sarebbero i technology da 155, ma se non vuoi toccare la porta la cornice per il tweeter è fissata con un tappo a pressione all'inizio, e poi si puo togliere facilmente, è piuttosto flessibile
azz stecca davvero davanti force ci stanno dei 165 mm io volevo sostituire l'anteriore con un kit focal 130v con dei wofer da 130 mm appunto che ho già usato sulla vecchia e36, ma se mi dici così quasi quasi uso degli hertz da 165....hai delle foto di come si smonta il pannello porta... ???
foto non ne ho, ma devi togliere la modanatura, e sotto trovi 2 viti svitare, una vite la trovi togliendo il comando degli specchi, e altre 2 togliendo i tappini sotto l'appoggia braccio del pannello porta, poi ci sono solo i gangetti in plastica dietro il pannello e basta:wink:
Ok proverò stecca! Ho trovato le foto dei woofer modificti per farceli stare in portiera... pensavo a questo punto di non montare tutto il kit focal da 130v ma di comprare dei woofer della focal da 165mm tipo il 6kp o il 6k3p che però costa un botto... però essendo profondo 77 mm o paura che nn ci stia... tu che mi consigli uso il 130mm che ho già? della focal non dovrebbe essere male.. oppure uso solo i xover e i tweeter di quel kit e compro un woofer da 165 dia ltre marche ? se si quali? boh è un casino....
puoi sempre fare un foro per far sfogare il magnete all'interno della porta... i 77mm diverranno molti di più, fidati stai pure sul focal, se hai il resto, sennò per altri wofer seri spendi lo stesso tanti soldi....
e di che con tutte le volte che chiedo informazioni io è il minimo... anzi se posso aiutare... lo faccio volentieri e che sono ankora un pivellino....
si quello te lo posso confermare al 100 % si riconoscerebbero tra mille... costano un botto ma secondo me sono tra i migliori in assoluto... se avessi qche soldino in + e meno paura di "rovinare" l'auto fare delle belle tacshe anteriori e ci metterei due coppie di woofer da 16,5 della focal i 6k3p per la precisione che costano 296,00 euro la coppia... però nn mi piace modificare l'estetica dell'auto...
PUOI FARE TUTTO A SCOMPARSA SE TI ACCONTENTI DI UN SOLO WOFER, CHE DI BASSO SUL DAVANTI NE HAI A VOLONTà
