BMW Serie 1 F20/F21 Upgrade Schermo 10 NTB Android
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da Lupakkio, 28 Novembre 2020.
  1. Xangelo
    Xangelo Collaudatore
    333
    151
    27 Aprile 2019
    Agrigento
    Serie 1 F20 125d
    Brutta bestia la scimmia ^_^
  2. LucaMSport
    LucaMSport Secondo Pilota
    597
    209
    28 Febbraio 2019
    Roma
    EX F20 Msport - attuale 320d G21 Msport
    ragazzi io sono sempre disponibilissimo...ed al vino non dico mai di no! però cosi mi fate tornare a casa come Paul Gascoigne! :haha
    A Alessio75 e Luca85 piace questo messaggio.
  3. vittauro
    7.564
    3.708
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    pensavo come George Best ...
  4. Luca85
    Luca85 Direttore Corse
    1.774
    1.328
    8 Giugno 2006
    Roma
    120i M Sport
    Vorrà dire che oltre la bottiglia ci metto anche un passaggio per tornare a casa...io bevo poco quindi sono sempre sobrio...però gli amici quando mi vedono fare il simpatico con la macchina mi dicono sempre che sarebbe più sicuro se bevessi...ma loro hanno il cuore debole :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
    A Alessio75 e LucaMSport piace questo messaggio.
  5. nec videar
    nec videar Presidente Onorario BMW
    6.172
    2.417
    8 Settembre 2008
    Verona
    530d Msport Touring, G31 TP
    Ciao... Ho montato anche io un car tablet android e l'audio del tablet lo sento solo se collego l aux sotto il bracciolo.... Sai dirmi come impostare la commutazione automatica dell aux.?..... In nessun modo poi riesco a far funzionare android auto, ho usato tre cellari differenti con android 8,9 e 10 sia via usb e wifi ma niente mentre con iphone carplay è partito immediatamente tramite l'app zlink preinstallata che con i cellulari android invece rimane "in attesa"..... Sai dirmi la procedura corretta per portare android auto dal cell allo schermo?.... Non ne vengo più fuori. Infine se sto usando il navigatore posso ascoltare contemporaneamente la radio o il cd senza perdere le notifiche vocali del navi? Immagino di no....
  6. Army1994
    Army1994 Kartista
    99
    28
    25 Giugno 2018
    frigento (av)
    BMW 118d F20
    ciao, a me l'audio si sentiva già appena installato il tutto senza cambiare le impostazioni e collegare la presa nel bracciolo, credo dipenda dal tipo di idrive, il mio è il vecchio navi business champ2.
    nelle impostazioni del tablet nella sezione factory e poi canbus devi provare a selezionare le varie voci e vedere se cambia qualcosa.
    per android auto purtroppo non posso aiutarti perche il mio tablet non lo ha e quindi non posso usarlo.
    le notifiche del navigatore le puoi ascoltare solo quando il sistema è commutato in aux e quindi stai riproducendo audio dall'unità android, se invece su la radio o cd dell'idrive ovviamente l'aux è disattivato e android non può inviare segnali audio alle casse, per evitare questo problema nella scatola del tablet è incluso un piccolo speaker da installare nel cruscotto che serve proprio a riprodurre i segnali audio del sistema android quando si sta usando la sorgente idrive, io però ho preferito non metterlo per non affollare troppo di fili il retro della plancia.
    A nec videar piace questo elemento.
  7. nec videar
    6.172
    2.417
    8 Settembre 2008
    Verona
    Il problema è che non ho la pasword per la sezione factory.... Il microfono non l'ho messo nemmeno io e rismontare tutto non ci penso nemmeno ahah.... Il mio monitor android è un built in car play.... Ma android auto ci dovrebbe essere in teoria.... Mah
  8. LucaMSport
    597
    209
    28 Febbraio 2019
    Roma
    Per la password delle impostazioni di fabbrica prova con 1314 :cool:
  9. nec videar
    6.172
    2.417
    8 Settembre 2008
    Verona
    Ciao ti posso chiedere che app usi per eseguire il mirroring dello schermo del cellulare sul monitor?......e bisogna collegarsi tramite usb? Perché in tal caso la porta è già occupata dall'entrata aux...
  10. Xangelo
    333
    151
    27 Aprile 2019
    Agrigento
    Serie 1 F20 125d
    Contrariamente a quello che pensavo l'applicazione installata sulla mia unità per fare il mirroring con lo smartphone si chiama EasyConnection, va installata e aperta anche dallo smartphone, condizione indispensabile è essere connessi alla stessa rete WiFi, funziona abbastanza bene e la procedura è semplice.
    Files Allegati:
  11. nec videar
    6.172
    2.417
    8 Settembre 2008
    Verona
    Peccato che a me non funzioni, arrivato alla fine della procedura sul monitor dell'auto mi dice che non ho le autorizzazioni legali e di contattare il distributore.
    (Non era giá disponibile Easy Connection sul monitor ma ho dovuto scaricare la versione .apk dall'App Apk Installer)
    l'altra app Zlink incece si avvia in automatico tramite BT solo con Iphone aprendo sempre in automatico Car Play....Android Auto con i telefoni android nulla, non li vede proprio né con cavo usb né con wifi.
    Ho aggirato il problema installando direttamente l'app Android Auto sul monitor tramite l'hotspot del telefono e la uso con quello.
    Altro problema: ho scaricato Whatsup sul monitor sempre facendo da hotspot con il cellulare ma senza concludere la procedura di registrazione e ora non riesco in nessun modo a disinstallare l'app dal monitor, né tenendola premuta né andando in impostazioni, app, disinstalla app...clicco disinstalla Whatsup e non succede nulla ](*,)
    Riguardo all'audio del monitor smanettando ho visto che lo posso sentire anche senza collegare la scatolina Aux sotto il bracciolo, basta collegare il cellulare tramite BT alla macchina e non al monitor e nelle impostazioni spuntare audio BT e telefono cosí funziona pure il tasto della cornetta sul volante e si vedono i numeri di telefono anche sul display del cruscotto agendo sulla rotellina cosa che se si collega il BT al monitor android invece non funziona.
    Piano piano con il tempo e la pratica ne vengo fuori :haha
    Ultima modifica: 8 Aprile 2021
  12. Xangelo
    333
    151
    27 Aprile 2019
    Agrigento
    Serie 1 F20 125d
    Mi dispiace che a te non funzioni, deve esserci qualche blocco di fabbrica, credo sia aggirabile ma c'è da smanettare parecchio, se trovo qualche soluzione non mancherò di comunicarla.
  13. nec videar
    6.172
    2.417
    8 Settembre 2008
    Verona
    Cmq guarda ho giá visto che questo tablet distrae giá abbastanza alla guida....é pericoloso smanettarci in movimento.....al massimo uso android auto per la navigazione ascoltando Amazon Music.
    Figata invece aver scaricato Youtube sul monitor usandolo con l'hotspot del cellulare ma anche li ci vuole il passeggero che smanetti altrimenti il tamponamento é assicurato.
  14. Xangelo
    333
    151
    27 Aprile 2019
    Agrigento
    Serie 1 F20 125d
    Ovviamente prima la sicurezza per molte cose si può ovviare con la rotella dell'iDrive, c'è anche la questione comandi vocali che andrebbe approfondita, la mancanza di un manuale è un problema proverò a chiedere al venditore se si può scaricare da qualche parte.
  15. Xangelo
    333
    151
    27 Aprile 2019
    Agrigento
    Serie 1 F20 125d
    Spero di fare cosa gradita a tutti coloro che hanno montato questo tipo di autoradio Android:smile:
    EDIT
    Files Allegati:
    Ultima modifica di un moderatore: 13 Aprile 2021
    A Searchworlds piace questo elemento.
  16. vittauro
    7.564
    3.708
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    @Xangelo forse c'è un errore..un documento bancario di Unicredit con nome e cognome!! EDIT
    magari forse è meglio cancellarlo!!!
  17. wewwo
    wewwo
    28.475
    4.625
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
    Editato
  18. vittauro
    7.564
    3.708
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    eh si, ci voleva proprio....!!!
  19. Xangelo
    333
    151
    27 Aprile 2019
    Agrigento
    Serie 1 F20 125d
    Grazie a te a @wewwo non mi ero accorto dell'errore macroscopico :o
    Ho postato il file giusto
    A wewwo piace questo elemento.
  20. vittauro
    7.564
    3.708
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    ora si che va bene....:mrgreen::mrgreen:
