BMW Serie 1 F20/F21 Upgrade Schermo 10 NTB Android
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da Lupakkio, 28 Novembre 2020.
  1. LucaMSport
    LucaMSport Secondo Pilota
    597
    209
    28 Febbraio 2019
    Roma
    EX F20 Msport - attuale 320d G21 Msport
    Ciao, tu sei riuscito a codificare la risoluzione schermo a 8,8”?
  2. Xangelo
    Xangelo Collaudatore
    333
    151
    27 Aprile 2019
    Agrigento
    Serie 1 F20 125d
    No, il mio è arrivato direttamente impostato su full screen 6,5, non ho dovuto fare nulla, per il problema mezzo schermo ho letto da qualche parte che si risolve facendo un ripristino alle impostazioni di fabbrica.
  3. LucaMSport
    597
    209
    28 Febbraio 2019
    Roma
    Si quello anche io...intendevo proprio per togliere lo split screen, bisogna portare la risoluzione a 8,8” però appena provo a farlo mi compaiono tutte linee sul display e va fuori asse..quindi dalle impostazioni di fabbrica sono costretto a tornare alla risoluzione 6,5” halfscreen
  4. Xangelo
    333
    151
    27 Aprile 2019
    Agrigento
    Serie 1 F20 125d
    Non so che dire, anche perché tu hai quello da 8.8 per evo e io quello da 10.25 per ntb, evidentemente ci sono differenze sostanziali, hai provato a contattare il venditore?
  5. LucaMSport
    597
    209
    28 Febbraio 2019
    Roma
    No penso sia proprio un problema di codifica di risoluzione
    allora puoi farmi sapere se poi riuscirai a togliere lo split con il ripristino (o in altro modo)?
    grazie mille
  6. Xangelo
    333
    151
    27 Aprile 2019
    Agrigento
    Serie 1 F20 125d
    Prova questa codifica e mi fai sapere
    3000 HMI
    CarPlay a schermo intero = aktiv
  7. LucaMSport
    597
    209
    28 Febbraio 2019
    Roma
    Ok grazie domani pomeriggio provo, speriamo bene g
  8. vittauro
    7.564
    3.708
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    car play a schermo intero si può forzare, ma il risultato è una schifezza con le proporzioni schermo sbagliate e tutta a pixeloni...il car play qui non è fatto per essere usato a piena risoluzione..Provai anche io sul mio 8,8" ma poi rimesso normale a 6,5"
    praticamente mettendo car play alla max risoluzione, lo schermo si allarga correttamente solo in orizzontale..visto che la risoluzione maggiore c'è..ma in verticale è sempre quella...quindi addio proporzini
    lo schermo da 6,5" è un 800 x 640 di risoluzione, mentre quello da 8,8" è 1280 x 480...quindi stessa risoluzione verticale..non c'è modo di farlo diversamente...mentre il 10,25" è un 1600 x 600 quuindi qualcosa in più c'è. Naturalmente parlo dei display Bmw originali.
    Ultima modifica: 30 Marzo 2021
  9. LucaMSport
    597
    209
    28 Febbraio 2019
    Roma
    Quindi in parole povere mi devo tenere lo schermo splittato? :mrgreen:
  10. danibt
    4.565
    1.775
    14 Dicembre 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    Che si intende con schermo splittato, che quando ad esempio si st visualizzando google maps da iPhone non viene visualizzato a schermo intero da 8'8?
  11. vittauro
    7.564
    3.708
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    si
    esatto...con car play il monitor da 8,8" visualizza 2 cose assieme car play a sinistra e brani che si ascoltano sulla destra.
  12. LucaMSport
    597
    209
    28 Febbraio 2019
    Roma
    no intendo che quando torno nel meni originale bmw lo vedo splittato 2/3 e 1/3 e a destra vedo la grafica che mi dice soltanto la velocità istantanea ed il consumo
  13. vittauro
    7.564
    3.708
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    si, non si può vedere car play a schermo intero cosa invece che si può fare per il navi normale
  14. danibt
    4.565
    1.775
    14 Dicembre 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    Cribbio, peccato, era la cosa alla quale ero più interessato da questo up...
    Quindi riguarda solo il menu originale, poi le app in CarPlay si visualizzano a schermo intero?
  15. vittauro
    7.564
    3.708
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    no, tutte le app tramite carplay verranno visualizzate come la home del carplay
    è una questione di risoluzione di schermo.......
  16. danibt
    4.565
    1.775
    14 Dicembre 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    Allora a parte la questione estetica del dispositivo touch Android che sicuramente fa estetica e ringiovanisce l'abitacolo, per quanto riguarda la visualizzazione delle app in CarPlay tanto varrebbe installare un più economico wireless CarPlay...?
  17. vittauro
    7.564
    3.708
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    io parlavo di sistemi originali bmw...e quella risoluzione che ho menzionato, è quella dei monitors originali
  18. LucaMSport
    597
    209
    28 Febbraio 2019
    Roma
    no quando apri il car play dal sistema android lo visualizzi perfettamente a schermo intero. ciò che rimane splittato è tutto ciò che concerne il menu originale bmw e quello che ne fa parte
  19. LucaMSport
    597
    209
    28 Febbraio 2019
    Roma
    si io avevo intuito, ma qui stavamo parlando di sistemi android
  20. danibt
    4.565
    1.775
    14 Dicembre 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    Ottimo
    A LucaMSport piace questo elemento.
