Upgrade lavafari
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da 120Dark, 22 Giugno 2012.
  1. 120Dark
    120Dark Kartista
    182
    29 Maggio 2010
    BMW 120d
    Salve, siccome ho comprato il paraurti anteriore M con i lavafari a scomparsa ma la mia auto monta quelli fissi, volevo sapere se era possibile convertire l'impianto lavafari da fisso a quelli a scomparsa, cosa serviva e la spesa.
    GRAZIE
  2. Jolly90
    2.917
    54
    13 Maggio 2009
    Bmw 120d
    c'è il kit lavafari a scomparsa... puoi montarlo benissimo.. ti danno tubi staffe pompe ugelli ecc..
  3. 120Dark
    120Dark Kartista
    182
    29 Maggio 2010
    BMW 120d
    Ok quindi nulla di complicato, l'autocarrozzeria che dovrebbe lavorarmi il paraurti dovrebbe riuscire a montarlo...e quanto costerebbe?..
    GRAZIE
  4. Jolly90
    2.917
    54
    13 Maggio 2009
    Bmw 120d
    esatto ce la fa.. stanno facendo lo stesso lavoro a me... sui prezzi non ne ho idea... io nn lo pago credo intorno ai 100/150€ ma prendilo con le pinze questo dato
  5. 120Dark
    120Dark Kartista
    182
    29 Maggio 2010
    BMW 120d
    Scusa in che senso con le pinze?
  6. Jolly90
    2.917
    54
    13 Maggio 2009
    Bmw 120d
    ahahahah, nel senso che non so quanto costi effettivamente in bmw... io guardando i codici dei kit online ho trovato intorno ai 100 euro poi andando in bmw i prezzi aumentano quindi indicativamente la cifra è quella .. ma non ho la certezza.. in questo senso con le pinze ;-)
  7. 120Dark
    120Dark Kartista
    182
    29 Maggio 2010
    BMW 120d
    Ah ok pardon...GRAZIE ancora
  8. megalo84
    megalo84 Amministratore Delegato BMW
    2.571
    63
    13 Maggio 2009
    Napoli
    Bmw 420d Msport ex e82 120d
    Occorre effettuare la codifica per farlo funzionare.
    Il costo del kit va dai 115 ai 125 euro
  9. 120Dark
    120Dark Kartista
    182
    29 Maggio 2010
    BMW 120d
    Quindi bisogna effettuarlo in bmw il lavoro?
  10. Jolly90
    2.917
    54
    13 Maggio 2009
    Bmw 120d
    codifica per far funzionare gli spruzzini? anceh quelli a scomparsa??? in bmw non mi hanno detto che serve la codifica, alla fine se ci pensi funzionano a pressione...
  11. megalo84
    2.571
    63
    13 Maggio 2009
    Napoli
  12. 120Dark
    120Dark Kartista
    182
    29 Maggio 2010
    BMW 120d
    Quindi meglio se il lavoro lo fanno in conce, anche se penso costi molto!!
  13. megalo84
    2.571
    63
    13 Maggio 2009
    Napoli
    il documento dice tempi di montaggio 3 ore, visto che le concessionarie in media prendono 60 euro + iva ogni ora, ci vorranno 180 euro + iva più spese varie più costi di acquisto kit lavafari
  14. sephiroth
    sephiroth Collaudatore
    457
    16
    26 Agosto 2008
    Serie 1 f20
    piccola domanda io non ho impianto lavafari. volevo mettere pacchetto m. è possibile montarlo con lavafari ? visto che sto anche per mettere impianto xeno ?
  15. megalo84
    2.571
    63
    13 Maggio 2009
    Napoli
    Tetto che e possibile, ma devi prendere gli ugelli e lavasti a scomparsa
  16. 130rossa
    130rossa Collaudatore
    269
    23 Ottobre 2008
    BMW 130I MSPORT
    Secondo me la codifica serve solo se la pompa utilizzata dalla versione con ugelli (quella che avevi prima) è diversa da quella che aziona i telescopici.
    Le istruzioni che ci ha linkato megal84 sono relative al montaggio di impianto lavafaro con ugelli su vettura priva di tale dispositivo e conseguentemente necessita di codifica.
    Saluti
  17. megalo84
    2.571
    63
    13 Maggio 2009
    Napoli
    la codifica è la stessa, la pompa è la stessa..
    gli ugelli che escono a scomparsa dal paraurti sono comandati dalla stessa pressione della pompa.
    chi vuole passare da ugeli fissi a quelli a scompara deve:
    cambiare la tubazione e mettere quella ad alta pressione
    cambiare tutti gli ugelli sia dx che sinistro e mettere quelli ad alta pressione
    come costi dei componenti per passare da ugelli fissi a ugelli a scomparsa Msport stiamo a circa 130-150 euro + manodopera
  18. ppiniello
    ppiniello Kartista
    107
    12 Novembre 2009
    bmw 120d 163cv
    alla fine ci vuole oppure no la codifica x ki passa da lavafari fisso a quella a scomparsa?
  19. megalo84
    2.571
    63
    13 Maggio 2009
    Napoli
    Upgrade lavafari
    Non occorre nessuna codifica. Gli ugelli ad alta pressione non sono componenti elettrici vanno solo sostituiti.
  20. ppiniello
    ppiniello Kartista
    107
    12 Novembre 2009
    bmw 120d 163cv
    I codici dei componenti dv li trovo?
