Upgrade impianto
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da flamex10, 5 Gennaio 2007.
  1. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    tu in portiera anteriore quanti altopalrnati hai, dovresti avere quella da 10 in portiera poi un medio più su vicino alla griglia d'aerazione e il twetter nel triangolo dello specchietto laterale, se per caso non hai il medio vicino alla griglia io ti consiglerei di effettuare questa modifica e di mettere questo pezzo così avrai un 3 vie anteriore e poi metti un 2 vie posteriore poi se accompagni con un sub di almeno 30cm avrai un sound bellissimo
  2. flamex10
    flamex10 Primo Pilota
    1.014
    18 Ottobre 2006
    x5 e53 restyling
    Io so già come andrò a comporre l'impianto in portiera...
    Cioè, due woofer da 20cm per portiera un medio a cono da 13 e un tweeter a cupola da 25mm ed un super tweeter da inserire nel triangolino dello specchietto ed infine un due vie posteriore (ancora non so se in portiera) e sub da 46 a schienale.
    Detto ciò ti dico che le mie domande non erano riferite al tipo di impianto da fare ma a quello esistente di serie in modo da capire quante coppie di fili arrivano dal bagagliaio alla portiera xkè non ho avuto il tempo di guardare quanti altoparlanti ci sono e a me pare di sentirne due come nella vecchia.
  3. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    si ho capito quello che volevo dire io è che se hai 3 griglie e se hai 3 altoparlanti ma dietro partono solo una coppia di fili allora ci sarà un piccolo x-over in portiera (più che altro sono oslo condensatori come passa alto a 6db), il mio consiglio dato che metti un bell'ampli è quello di fornirti di tutto il materiale audio ed elettroniche a cambia anche i fili per le casse te l consiglio vivamente dato che devi mettere quel sistema di altoparlanti in portiera, anzi piuttosto che mettere un medio a cono mettilo a cupola e ti risparmi il supertweter tanto oltre i 20khz l'udito umano non percepisce e ti concentri di più sullo spettro musicale che percepiamo meglio
    .....comunque per provare un altoparlante collega l'uscita audio di un portatile ai vari fili + e - così sentirai che altoparlante suona o suonano
