Upgrade impianto frenante ///M
Discussione in 'BMW ///M POWER' iniziata da Racer, 30 Luglio 2009.
  1. TheD
    TheD Presidente Onorario BMW
    10.726
    580
    16 Maggio 2004
    ex Z4 SDrive 35is - ex M3 E92
    Mi spiace contraddirti, la CSL monta impianto frenante COMPOUND (identico a quello della E92 e della Z4 M Coupè).
    La CSL non ha mai avuto carboceramici, a dire il vero nessuna BMW.
    EDIT: Sorry, ho letto dopo che Beck aveva gi fatto questa precisazione.
    Ultima modifica di un moderatore: 10 Agosto 2009
  2. beckervdo
    4.517
    No problem, il punto è che approfittandone del fatto che secondo loro fosse di carboceramica posso spararti alto con il prezzo.
    Invece un compound è un normale disco freno separato tra corona frenante e campana freno di due materiali differenti che vengono poi assemblati.
    Like This:
    Corona Freno AP Racing + Campana freno autocostruita in Acciaio (in realtà doveva venire in Ergal, ma problemi con dei fornitori ci hanno fatto ripiegare sull'acciaio)
  3. Gigi
    Gigi Presidente Onorario BMW
    5.680
    482
    8 Maggio 2007
    Velox
    dammi tempo qualche giorno :wink: :biggrin: forse ho un amico che li vende
  4. Racer
    Racer Direttore Corse
    1.531
    34
    20 Settembre 2008
    BMW M3 Dopata + pantere varie!
    Si , si, mi son già scusato:redface::redface:
  5. angor
    angor Primo Pilota
    1.320
    234
    4 Aprile 2007
    M3 E36 - M3 E46 - 125i F21 - X3 30D G01
    stock con DS2500 o DS3000 (nel senso che ho avuto lo stesso problema con entrambe le pastiglie).
    non mi ricordo se l'ho già detto, ma preciso che è solo al ring che ho problemi con i freni: al nurburging F1, così come in qualsiasi altra pista ordinaria, esco con i freni fumanti ma pastiglie e dischi "perfetti".
    se conosci il ring, sono sicuro che al 90% me li gioco nella sequenza di staccate di aremberg, kallenhard, werhseifen, breidscheid.
  6. Gigi
    5.680
    482
    8 Maggio 2007
    Velox
    Al Ring non ci sono mai stato :redface:, ho paura di farmi male e buttare via l'auto :redface::redface:... però con l'impianto originale e dischi ctf (pietosi) baffati e forati, finivo le pastiglie in 2 turni a castrezzato e le ds3000 in un'ora a imola... dalla disperazione ho buttato via i dischi e montato un'impianto Stoptech a 4 pompanti e disco fisso forato da 332mm... Ora frena come si deve :biggrin:
  7. Racer
    1.531
    34
    20 Settembre 2008
    :mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen:
  8. MixCompacte36
    MixCompacte36 Presidente Onorario BMW
    6.832
    467
    30 Novembre 2007
    316i Compact e36 / 320d e46
    ciao Racer, complimenti per il lavoro di upgrade...=D>=D>
    unico appunto: si vede chiaramente che non sono carboceramici, ma in classica ghisa, lo si desume dalle ossidazioni del materiale e dalla finitura della superficie frenante:wink:
  9. Racer
    1.531
    34
    20 Settembre 2008
    Già, corretto e scusato con tutti!
    Davo per scontato che il composito fosse una lega tra materiale normale e carbonio.
    PS: Grazie per i complimenti
  10. Germano1000
    Germano1000 Amministratore Delegato BMW
    2.720
    57
    14 Luglio 2008
    BMW 330xi touring E46 ///M
    ottimo lavoro, quindi a parità di diametro di disco possiamo montare qualsiasi pinza freno. Ma la pompa freno basta? voglio dire la pompa freno basta per potenza ad alimentare le 4 pinze maggiorate?
  11. beckervdo
    4.517
    Dimensionare una pompa freno non è cosa da poco e da fare in due calcoli.
    Dipende quanta coppia frenante puoi trasferire a suolo, insieme poi ai trasferimenti di carico che vai ad analizzare.
    Di solito per le auto di serie gli impianti frenanti sono sovradimensionati di un fattore 4/5 ( a seconda delle tipologie di auto in questione)
    Quindi le pompe freno sono le ultime cose da andare a toccare.
    Le pinze maggiorate non è un problema, perchè il guadagno di pressione lo ha sulla pompa stessa, la pinza maggiorata non fa altro che aumentare la superfice di pressione da effettuarsi sul disco freno.
    E dato che il fluido frenante tende ad essere più equilibrato possibile (come diagrammi di pressione) una minima differenza del diametro del pompante freno (perchè o aumenti il diametro del pompante o riduci il diametro del pompante aumentando però il numero di pompanti stessi) non inficia il buon funzionamento della pompa freno.
  12. Racer
    1.531
    34
    20 Settembre 2008
    Spiegazione tremendamente e semplicemente SUPERLATIVA & PROFESSIONALE !
  13. beckervdo
    4.517
    Grazie per apprezzare:mrgreen:
  14. enricob
    17.219
    1.019
    9 Novembre 2005
    Bmw
    Ottimo intervento Beckervdo ;)
  15. Germano1000
    2.720
    57
    14 Luglio 2008
    veramente completo ma non abbiamo appurato con calcoli più o meno precisi le le pinze freno di un porsche turbo possono essere alimentate a dovere da una pompa freno originale BMW. Perchè le ///M3 che girano in pista hanno tutto potenziato e non solo le pinze?
  16. Racer
    1.531
    34
    20 Settembre 2008
    Ti dirò Germano...a me frena da Dio! :mrgreen::mrgreen::mrgreen:
  17. beckervdo
    4.517
    dovresti sapere il diametro del pistoncino. Solo quello ti occorre. Da lì poi ti ricavi tutto il resto
  18. MixCompacte36
    6.832
    467
    30 Novembre 2007
    non è una questione di potenza della pompa freno, ma di sua cilindrata.:wink:
    Ipotizziamo che la pinza maggiorata abbia i pistoni di diametro maggiore o, il che è quasi lo stesso, abbia più pistoni: a parità di sforzo applicato al pistone pompa (ovvero di pressione fornita al fluido) aumenta la forza premente della pinza contro il disco; ragionando in modo inverso, a parità di carico frenante richiesto, è sufficiente una minor forza applicata alla pompa freni, il che addirittura sollecita meno la pompa e il circuito idraulico. La contropartita è una maggior corsa del pedale freno dovuta alla maggiore cilndrata della pinza maggiorata.
  19. Germano1000
    2.720
    57
    14 Luglio 2008
    Quindi dobbiamo chiedere a chi ha montato pinze maggiorate su tutte e 4 le ruote se ha riscontrato una maggiore corsa del pedale a parità di utilizzo. Quindi prima che l'impianto di serie vada in crisi da affaticamento termico.
  20. beckervdo
    4.517
    Esattamente, la cilindrata della pompa - se non ben rapportata al resto dell'impianto frenante da progettarsi - può far sì da generare fenomeni di attacco rapido della forza frenante oppure una azione molto più blanda dello stesso.
