Upgrade impianto base - Richiesta info
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da alias86, 16 Settembre 2014.
  1. alias86
    alias86 Aspirante Pilota
    36
    24 Settembre 2013
    BMW X1 sDrive 18d
    Ciao Ragazzi,
    ho una X1 con impianto base e radio business. Vi risparmio i commenti. Non sono proprio un esperto nè un patito, ma vorrei fare un piccolo upgrade per iniziare a sentire almeno qualcosa, dato che il mio obiettivo è semplicemente la decenza.
    Vorrei installare il Kit Audio System X-Ion 200 (tweeter, attualemente assenti, medi da 10cm e attacco a 3, bassi da 200mm specifici, attualmente ne ho solo uno lato guidatore) specifico per il mio modello, ho letto che suona decentemente e mi basta. (costa intorno ai 250€)
    Vorrei abbinargli un ampli a 4 vie che non superi i 100€ (ho visto un alpine BBX-F1200, altri consigli?).
    Detto che sono ben accetti consigli, essendo non molto esperto, non voglio spendere più di questo e credo che già sia un grosso passo in avanti rispetto al mio impianto senza tweeter, medi cinesi e un solo basso.
    Farei montare il tutto al mio elettrauto di fiducia che però mi ha detto che devo portargli "tutto il necessario" (cavi a parte). Ma per montare il tutto sul CD business c'è bisogno di qualche interfaccia particolare? per l'ampli ci vuole qualche interfaccia?
    mi manca solo la "cassetta" di plastica per il basso lato passeggero, dato che il vano attualmente è vuoto, ma ha detto che fa qualcosa di autocostruito e risolve.
    Grazie per i vostri preziosi consigli...
  2. kasperbau
    kasperbau Direttore Corse
    1.808
    372
    31 Dicembre 2012
    225xe - ex 120d 163cv
    Ho montato quel kit su e87, va benone...
    ....l'amplificatore ti consiglio di stare sui 75w RMS per canale......e se non vuoi prendere interfacce deve avere gli ingressi in "high level" oltre agli ingressi RCA.
    Il discorso 4 canali.....puoi decidere di filtrare con i crossover dell'ampli 2 canali ed attaccarci i woofer agli altri 2 canali filtrati per dai medi a salire ci attacchi i medi, poi col loro crossover fornito ci attacchi i tw.
    Altrimenti prendi un ampli a 2 canali, ed usi il crossover fornito che nel mio caso era un 3 vie ......ed amplifichi tutto...
    ....la cassetta di plastica non ti serve, il kit monta i woofer senza, sono più grandi e vengono montati faccia in su, al contrario degli originali....
    Cmnq alla fine il risultato ti sorprenderà, pure xché il livello di partenza era veramente basso.....
    Ultima modifica di un moderatore: 16 Settembre 2014
  3. alias86
    36
    24 Settembre 2013
    BMW X1 sDrive 18d
    Innanzitutto grazie veramente per la disponibilità!
    Hai qualche consiglio sui più o meno 100€? quell'alpine che avevo visto ha le giuste caratteristiche?
    Ti annuncio che già mi sono perso :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" /> non ho capito una ceppa! crossover dell'ampli in che senso? io volevo attaccare i bassi a 2 canali dell'ampli, poi agli altri 2 canali attaccarci medi e alti con il crossover del kit che credo sia a 2 vie. Sbaglio qualcosa?
    Mi sono perso anche qui :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" /> crossover a tre vie fornito da chi? quello del kit credo sia a 2 vie... tu
    Questa è veramente una fantastica notizia!!!! quindi se ho capito bene devo togliere tutto quel cassettone lato guida, e montare i nuovi sia a destra che a sinistra? Attualmente a destra non c'è proprio nulla, il vano è vuoto...
    Grande! Quindi, ricapitolando, se compro l'ampli giusto a 4 vie mi serve solo ampli e kit. Corretto?
  4. kasperbau
    1.808
    372
    31 Dicembre 2012
    L'ampli può andare, ha i crossover integrati ma ha solo gli ingressi RCA, quindi o prendi un interfaccia high/low level oppure cambi tipo di ampli.
    Il kit é 3 vie basso/medio/alto, così come il crossover che ci trovi dentro (almeno nel mio caso é stato così)
    Il collegamento é giusto, ma se colleghi i woofer direttamente all'amplificatore devi avere ed usare il crossover dell'ampli stesso per tagliare le frequenze in modo i woofer ricevano le frequenze basse.
    Esatto, scegli un amplificatore 4 canali con ingressi high level e crossover passa basso/alto e non hai bisogno altro.....per la taratura fai fare a chi ti monta l'impianto.
  5. alias86
    36
    24 Settembre 2013
    BMW X1 sDrive 18d
    Grazie 1000!!! Se ho bisogno di qualche consiglio sull'ampli ti posso rompere ancora? :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  6. alias86
    36
    24 Settembre 2013
    BMW X1 sDrive 18d
    Ok, credo che vado su interfaccia (va bene tipo questa?) e ampli a 2 canali.
    Da quello che ho capito dovrei essere a posto dato che il li nk al kit mi dice che il crossover è a 4 vie regolabile (http://www.techsoundsystem.com/default.asp?l=1&cmd=getProd&cmdID=245).
    Ora tutto sta a scegliere un ampli a 2 vie decente intorno ai 100-120€. Se hai qualche consiglio è ben accetto!
  7. kasperbau
    1.808
    372
    31 Dicembre 2012
    Cerca sul forum se ne é parlato allo sfinimento ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  8. denis88
    denis88 Secondo Pilota
    695
    19 Agosto 2014
    320 e91
    Non vorrei sbagliare ma la cassetta in plastica gli serve eccome gli serve per alloggiare il woofer anche se montato verso l'alto almeno sulla serie 3 e così non penso che sia diverso sulla x1
  9. giacomo-00
    giacomo-00 Secondo Pilota
    589
    38
    28 Maggio 2013
    Maratea
    BMW e60 LCI M SPORT
    Alias86 più o meno sto intraprendendo anche io il tuo stesso lavoro su un e60.
    Però prima di sostituire tutti gli altoparlanti con un kit come quello che hai visto tu, volevo provare ad amplificare l'impianto originale che molti mi hanno detto essere abbastanza valido ma poco sfruttato dalla scarsa amplificazione. E visto che in entrambi i casi servirà l'amplificatore, tanto vale provare prima a montare solo quello e valutare la resa.
    volevo chiederti su quale modello era ricaduta la tua scelta per l'ampli. E se ti era stato chiarito il discorso collegamento e interfacce varie per la trasformazione del segnale (che ancora non mi è chiara)
    Ps. Anche io devo aggiungere i tweeter.
    Ultima modifica di un moderatore: 22 Settembre 2014
  10. alias86
    36
    24 Settembre 2013
    BMW X1 sDrive 18d
    Ciao,
    io per ora ho solo cambiato la cd business con una professional alpine (che a detta di molti dovrebbe essere amplificata meglio), ma ho hotato un abbassamento del volume generale su CD e AUX, molto meglio su Radio. Per quanto riguarda l'ampli vorrei evitarlo, se ci riesco bene, altrimenti proprio non saprei. Ho chiesto dei pareri anche sull'eventuale usato, ma brancolo nel buio e non vorrei fare acquisti avventati. L'ampli lo farei montare tranquillamente al mio elettrauto, ma bisogna montarlo dietro, credo sia un casino passare i cavi, e sinceramente volevo evitare spese enormi. Cmq stavo valutando un Hertz 2 o 4 canali, dovrebbe avere ingressi high-low e quindi senza eventuali adattatori, tipo Hertz HCP4 oppure HE4... tu alla fine che hai deciso?
  11. giacomo-00
    589
    38
    28 Maggio 2013
    Maratea
    BMW e60 LCI M SPORT
    R: Upgrade impianto base - Richiesta info
    Ciao.
    Grazie per la risposta, io gia monto il professional come impianto però derivando da un business sono sprovvisto di tweeter:mad: quindi almeno per provare vorrei comunque mettere sia l'amplificatore e i tweeter, pou se non mi saddisfano monterei anche midrange e woofer.
    Ma per il momento brancolo anche io nel buio, fatta eccezione di qualche consiglio non sono riuscito a trovare nessuno che mi dia informazioni dettagliate sul montaggio dell'amplificatore più che altro su qualche modello specifico al quale possa fare riferimento e sui collegamenti che potrebbero sembrare banali ma non lo sono, ad esempio da dove prendere il remote e queste benedette uscite high level.
    anche perché se riuscissi a trovare qualcosa dalle dimensioni ridotte potrei montare il tutto dietro il porta oggetti anteriore, così da passarmi solamente l'alimentazione dal posteriore e non tutti i cavi delle casse.
  12. rs250v
    rs250v Amministratore Delegato BMW
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    solitamente gli ampli che ricevono il segnale hi-level accendono l'ampli quando sentono appunto segnale da questi, altrimenti una soluzione è l'accendisigari che è sottochiave o comunque un servizio sottochiave dalla scatola fusibili
    esistono ampli classe D molto piccoli, ma da passare un cavo di alimentazione a passare i cavi degli AP sempre cavi devi passare, inoltre se l'ampli è vicino a centraline potresti avere disturbi
    se guardate i vari manuali anche online ci sono i schemi di collegamento tipici
    @alias86
    gli ampli indicati sono molto entrylevel a quel punto anche l'ampli del kit alpine è sullo stesso livello, per il problema volume probabilmente serve codifica in quanto la pro magari era montata su un impianto diverso
    per montare un kit o altri woofer ti serve comunque il guscio mancante, se lo rifai artigianale occhio che ha una bocca laterale che comunica con un vano nel telaio vettura, e dovresti farli uguali dx/sx, forse fai prima a cercare il guscio mancante usato
    Ultima modifica di un moderatore: 28 Settembre 2014
  13. giacomo-00
    589
    38
    28 Maggio 2013
    Maratea
    BMW e60 LCI M SPORT
    Grazie per le info ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
