BMW Serie 1 F20/F21 Upgrade Impianto Audio
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da Lupakkio, 13 Novembre 2020.
  1. Lupakkio
    Lupakkio Kartista
    139
    38
    3 Ottobre 2020
    Milano
    3931121323
    Ciao ragazzi, vorrei un po' potenziare l'impianto base senza sconvolgere la macchina però mi date qualche idea?
    Intanto la macchina cosa monta? come lo vedete l'impianto originale? Io volevo partire con cambiare le casse davanti o mettere dei tweeter, però non so quanti watt regge l'amplificare originale. Vi ringrazio in anticipo per i vostri consigli !
    Banalmente, queste come vi sembrano?
    https://www.ebay.it/itm/HERTZ-DCX-1...624537?hash=item338f7c5e19:g:FuUAAOSwp5JWXzmP
    Ultima modifica: 13 Novembre 2020
  2. Lupakkio
    Lupakkio Kartista
    139
    38
    3 Ottobre 2020
    Milano
    3931121323
    Ragazzi aspetto semrpe qualche consiglio ...
  3. Berseker
    Berseker Collaudatore
    349
    185
    9 Luglio 2016
    Lecco
    BMW F20 120i - 07/19
    dalla foto intuisco tu chieda per una F20\F21 (specifica sempre quando fai domande in una sezione generica del forum)
    quelle casse che hai linkato non mi sembrano compatibili direttamente con la F20 visto che hanno un attacco a 4 fori, quando per la F20 i medi sono con un attacco a 3 fori
    anche io volevo migliorare un po' l'impianto e cercando in giro (partendo da impianto base) ho trovato come soluzione a budget ridotto questa serie di kit coassiali con costo "medio" ed installazione piug & play,
    • Focal ICBMW100L (attualmente circa ~130€ su Amazon.de o .it)
    • Eton UG B100 XW (attualmente circa ~130€ su Amazon.de)
    • EMPHASER EM-BMW3FR2 (attualmente circa ~100€ su Amazon.de)
    • Rainbow IL-X4 (attualmente circa ~80€ su Amazon.de)
    non mi sono ancora deciso però (non ho moltissime esigenze e stavo comunque aspettando il black friday per vedere se trovavo qualche offerta).
    poi a salire con aumento del budget ci sono altre soluzioni (upgrade con kit alpine originale BMW, retrofit di impianto harman kardon, installazione aftermarket di vari kit con tweeter separati da installare in portiera, sostituzioni woofer sottosedile, amplificazione completa con ampli DSP ecc ecc)..
    qua trovi un paio di thread sull'argomento con molti consigli utili
    comunque,volendo si può fare tutto, vedi questo tizio che ha messo su una F22 un set di casse di quel tipo forando i due fori aggiuntivi che servono
    A Lupakkio piace questo elemento.
  4. Lupakkio
    Lupakkio Kartista
    139
    38
    3 Ottobre 2020
    Milano
    3931121323
    Grazie mille sei stato gentilissimo, tutto chiaro. Quei kit che mi hai mandato li avevo visti, dopo che mi ero messo a cercare meglio. Non so casse coassiali, boh sicuramente meglio dell'originale, però non mi hanno convinto. Mi sembra non valgono qui soldi o comunque con quei soldi si possa fare di meglio. O almeno io ci ho provato, sono uno che gli piace, osare anche un po'. Alla fine questo è un hobby e mi piace più il processo che il risultato.
    Allora ho optato per questi componenti afmarket :
    Tweetere da mettere nel triangolino visto che la mia è un f21.
    Schermata 2020-11-22 alle 11.00.39.png Schermata 2020-11-22 alle 10.59.24.png
    e questi speaker :
    Schermata 2020-11-22 alle 11.01.04.png Schermata 2020-11-22 alle 11.00.53.png
    Sono plug an play quindi a parte il triangolino non devo modificare niente e mi sembrano componenti afmarket di qualità, poi mi posso anche sbagliare, vediamo come suonano.
  5. Berseker
    349
    185
    9 Luglio 2016
    Lecco
    si con la F21 opterei senz'altro anche io per mettere i tweeter nei triangoli (non credo costino un occhio della testa come il triangolino integrato con tutta la guarnizione delle F20).. sulla mia pensavo a questa opzione perchè non mi andava di spendere 70\80 euro solo per le due predisposizioni tweeter.
    tra l'altro mi sono reso conto solo di recente che la F21 ha le portiere "libere" senza cornice, mentre la F20 no :D
    comunque, che casse sono?
    alcuni dicono che l'impianto base è settato con un equalizzazione con degli alti "pronunciati" proprio per compensare l'assenza dei tweeter, se poi li monti in teoria si dovrebbe perlomeno agire sulla regolazione disponibile per abbassare gli alti e alzare i bassi..
    quando le hai montate magari scrivi le tue impressioni!
  6. Dingodile
    Dingodile Aspirante Pilota
    43
    31 Ottobre 2020
    Napoli
    BMW 118D
    Ciao, sono interessato pure io a migliorare l'impianto audio. Io ho una F20 LCI2 ed ho l'impianto base con la cassa dietro l'nbt, quindi penso quello dopo il base per intenderci. Secondo te quanto costa mettere dei buoni tweeter nei triangolini delle portiere? Considerando che è un lavoro che farò fare e non farò di mio.
  7. Lupakkio
    Lupakkio Kartista
    139
    38
    3 Ottobre 2020
    Milano
    3931121323
    Allora i triangolini per i tweeter li ho trovati a minimo 90 euro per la mia, hanno lo stesso prezzo di quelli della f20 , che hanno le conrici. Non cambia il prezzo.
    Quindi se non vuoi spendere i soldi ti consiglio di adottare la mia soluzione, ovvero quella di comprare un alloggio universale. Io foro i triangolini originali e li metto li, altrimenti ho visto qualcuno ha pure forato le portiere.
    Quelle casse che vedi sono moolto simili a queste :
    https://www.ebay.it/itm/Speaker-Bow...randed/Generic&_trksid=p2047675.c100010.m2109
    Io le ho comprate su un altro sito, ovvero su Aliexpress. Ho fatto le miei ricerche ance su altri siti ed è plausibile, che queste repliche siano di ottima qualità, se non uguali.... Immagino già le critiche, ma a mio avviso vale la pena provare.
    A Berseker e Dingodile piace questo messaggio.
  8. Berseker
    349
    185
    9 Luglio 2016
    Lecco
    poi magari posta delle foto a lavoro fatto!
  9. Lupakkio
    Lupakkio Kartista
    139
    38
    3 Ottobre 2020
    Milano
    3931121323
    Certo, puoi contarci :) Anche tu se hai novità da condividere aggiornaci, io sto aspettando il pacco ...
  10. Berseker
    349
    185
    9 Luglio 2016
    Lecco
    alla fine mi sono orientato su un altro upgrade per ora.. per le casse aspetterò ancora un po' :D
  11. Lupakkio
    Lupakkio Kartista
    139
    38
    3 Ottobre 2020
    Milano
    3931121323
    Ah si ? Di che si tratta ? (Se posso)
  12. Berseker
    349
    185
    9 Luglio 2016
    Lecco
    Vediamo prima quando arriva e quando l'ho montato.. se funziona, lo scriverò sulla pagina della mia macchina (vedi firma) :D
  13. macs
    macs Primo Pilota
    1.264
    368
    6 Luglio 2004
    Ehm....non hai firma.
  14. Berseker
    349
    185
    9 Luglio 2016
    Lecco
    hai poi fatto il lavoro dei tweeter? :D
  15. Lupakkio
    Lupakkio Kartista
    139
    38
    3 Ottobre 2020
    Milano
    3931121323
    We ciao, purtroppo ancora no. Ho avuto un po' di difficolta che le ultime restrizioni e non sono riuscito ad organizzarmi bene per certe cose. Però penso che in questo periodo ci sara modo visto come stanno le cose ...
    A Berseker piace questo elemento.
  16. Lupakkio
    Lupakkio Kartista
    139
    38
    3 Ottobre 2020
    Milano
    3931121323
    Fatto ! \\:D/
    A Berseker e macs piace questo messaggio.
  17. Berseker
    349
    185
    9 Luglio 2016
    Lecco
    è venuto un bel lavoro! per centrarle uguali hai preso dei riferimenti particolari?
  18. Lupakkio
    Lupakkio Kartista
    139
    38
    3 Ottobre 2020
    Milano
    3931121323
    Si dei riferimenti gli ho presi. Innanzitutto ho scelto il posto dove era la superficie è piatta. Poi ho preso le misure cercando di far si che fossero speculari, però niente altro. Devo dire che sono soddisfatto poi vista la spesa di 15 euro, non vedo l'ora arrivino le case per sentire come suona.
