Upgrade impianto audio post vendita | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da syndrome, 6 Luglio 2012.
  1. syndrome
    syndrome Aspirante Pilota
    29
    4 Luglio 2012
    Mini Cooper S
    Il concessionario mi ha sconsigliato di far mettere l'impianto alpine in bmw, in effetti ha fatto un preventivo e stava attorno ai 1400€ (qua in svizzera).
    Mi ha consigliato di andare nella vicina italia o in qualche centro di tuning.
    Prima di rivolgermi a loro però vorrei chiedere a voi (soprattutto italiani): quale upgrade consigliate? Originale alpine o qualche altro adattamento?
    E soprattutto, quanto costa in italia pezzi + montaggio?
  2. Itter
    Itter Presidente Onorario BMW
    6.219
    402
    22 Dicembre 2011
    FIOCCO DI NEVE
    xkè in svizzera costa così tanto???
    da quello che hanno detto alcuni utenti, in italia costa introno ai 700-800 €... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  3. kikko.mago
    kikko.mago Kartista
    77
    10 Aprile 2012
    serie 118 f20 sport
    dipende da te.. con gli stessi soldi dell'alpine sicuramente puoi montare gli stessi componenti di qualità superiore cambiando marca.. però l'alpine è un accessorio ufficiale bmw.. quindi sta in te.. ti posso dire che la mia scelta è ricaduta su un impianto fatto da un professionista..
  4. Sharkwhite
    Sharkwhite Collaudatore
    261
    10 Giugno 2012
    Bmw 118d F20
    sbaglio o se si monta qualcosa di diverso dall'alpine.. cioè da mamma Bmw .. parte la garanzia?
  5. kikko.mago
    kikko.mago Kartista
    77
    10 Aprile 2012
    serie 118 f20 sport
    un impianto audio non può creare grossi problemi.. al limite ti si squagliano le casse..
  6. syndrome
    29
    4 Luglio 2012
    Mini Cooper S
    Montando qualsiasi cosa parte la garanzia delle casse!
    Se monti l'alpine la garanzia ti viene data da alpine non da bmw, così come se monti qualsiasi altra cosa la garanzia ti viene data dal centro che te le ha montate (a meno che non le hai montate tu).
    Questo è quello che mi ha spiegato il venditore!
  7. TheDoc
    TheDoc Guest
    non è vero, se monti l'impianto alpine la garanzia te la da la bmw, e se hai qualche problema è la bmw a farsi carico di tutto....se monti un impianto qualunque si è vero che hai comunque la garanzia dell'installatore o della marca dell'impianto, ma se succede qualcosa alla radio o qualche componente dell'auto per colpa dell'impianto la bmw non ti fa valere la garanzia.....io alla fine ho optato per l'impianto alpine, la macchina è nuova e la garanzia viene prima di tutto...poi non è per niente male, mi trovo benissimo, e in caso di problemi è comunque l'officina a farsi carico di tutto....io lo consiglio anche se reputo il prezzo un po elevato, ma è sempre un impianto ufficiale bmw e quindi sicuro al 100%
  8. syndrome
    29
    4 Luglio 2012
    Mini Cooper S
    Mh ok, buono a sapersi!
    Sto però valutando di montarmelo io, con l'aiuto di un amico che se ne intende. Però dato che stiamo parlando di una bmw e non di una vecchia seat (giusto per dirne una), ho paura che il lavoro sia troppo complicato per allacciare tutto con la centralina per navigatore e telefono, ecc.
    Voi cosa dite? È un lavoro che si può fare da soli?
  9. ciccio X5
    4.054
    250
    29 Luglio 2009
    740e
    Io fossi in te non ci proverei proprio, se disgraziatamente fai un errore e ti parte una centralina????? IMHO vivi in pace e fai fare ad ognuno il suo mestiere.
    Se era una SEAT (tanto per dirne una) ma prima del 2009/2010 perchè ormai anche loro sono diventate complesse.
  10. paccagnella
    20.780
    1.496
    3 Maggio 2005
    il kit in postmontaggio alpine viene 399€ di listino ( con lo sconto lo presi a 330€ o giu di li )
    il montaggio è alquanto semplice o con 100€ da smerchi te lo fa......
    Non capisco dove vengano fuori 1400€...
  11. ciccio X5
    4.054
    250
    29 Luglio 2009
    740e
    Paccagnella non ci prendi proprio mai....... il nome utente è SMERCKI perchè se vogliono contattarlo è così che devono scrivergli
    per il costo del kit si può spendere anche meno:
    http://www.salesafter.eu/product_info.php/info/p680_bmw-1er-f20-hifi-system-alpine.html
    da aggiungere il costo della cornice vetro con triangolo per tweeter.
    A proposito di HiFi, il mio HK un pò l'orecchio si è abituato e un pò il rodaggio degli altoparlanti ma adesso suona proprio tanto meglio.......
  12. TheDoc
    TheDoc Guest
    il montaggio non è difficile e il manuale d'installazione è molto chiaro e preciso, ma dato che vanno smontato un pò di pezzi si rischia di rompere qualcosa (per farti un esempio quando l'hanno montato a me per sbaglio hanno spaccato il listello battitacco e quindi me l'hanno sostituito gratuitamente)...inoltre potrebbero lo stesso farti storie in caso di problemi vari in quanto la garanzia del prodotto vale solo se il montaggio viene eseguito in bmw
  13. paccagnella
    20.780
    1.496
    3 Maggio 2005
    :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20"> :D :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Sai com'è, conoscendolo io lo chiamo Stefano.....
    Comunque si, alla fine io pagandolo 330€ l'ho preso in concessionario bmw ( ho lo sconto a me dedicato )
    Anche li è un ottimo prezzo se non fosse che paghi la spedizione 25€ quindi torni a 375€....
    Meglio in bmw che alla fine se inisisti un pò il 10% te lo fanno e ce l'hai subito senza spedizioni e attese...
  14. ciccio X5
    4.054
    250
    29 Luglio 2009
    740e
    Anche per me è Stefano, però sai se vogliono mandargli un PM........ è SMERCKI
    In BMW sono avari di sconto è difficile strappare più del 10%
  15. LupoTHP
    4.608
    1.445
    18 Dicembre 2013
    MX5 ND sport
    Ciao a tutti,
    mi pare che sia un argomento uscito in diversti thread recenti, quindi ripesco questo..
    Ho visto sul sito Focal che ci sono due kit dedicati all'upgrade dei nostri sistemi audio.
    http://www.focal.com/it/kit-altoparlanti-dedicati/396-ifbmw-c-3544051750530.html
    http://www.focal.com/it/kit-altoparlanti-dedicati/397-ifbmw-s-3544050750531.html
    Sono sistemi interessanti per la relativa facilità d'installazione. Però personalmente quel tipo di tweeter non li apprezzo particolarmente. Inoltre non il sistema di ap non ha una sensibilità elevata, quindi non sono sicuro che si adatti bene a un impianto senza multi amplificazione.
    Voi siete a conoscenza di altri sistemi simili?
    Ciao,
    Andrea.
  16. LupoTHP
    4.608
    1.445
    18 Dicembre 2013
    MX5 ND sport
    Ho trovato anche i prodotti della rainbow (marchio che non conosco). Non sembrano male tweeter in seta e buona sensibilità. Il tweeter è un po' piccolo però (versioni coassiali).
    http://www.rainbow-audio.de/en/speaker/intelligence-line/
    Oppure c'è il kit MB Quart, ma non capisco se i tweeter sono plug & play.
    Ciao!
  17. AlbySerie1M
    AlbySerie1M Secondo Pilota
    685
    54
    17 Luglio 2013
    BMW F20 120d Msport
    Seguo! :wink:
  18. LupoTHP
    4.608
    1.445
    18 Dicembre 2013
    MX5 ND sport
    quello di Focal è un kit abbastanza interessante (con il multiamplificato).
    Però lo upgraderei ulteriormente cambiando i tweeter, magari con qualcosa di italiano:
    http://www.coralelectronic.com/mt-25/1766
  19. LupoTHP
    4.608
    1.445
    18 Dicembre 2013
    MX5 ND sport
    Anche qui hanno prodotti molto interessanti. E molti video che spiegano come montarli. http://www.bavsound.com/
    Comunque, secondo me, per gli impianti non dotati di tweeter già montare i tweeter sarebbe un bell'upgrade. Perché con il woofer sotto il sedile la scena sonora rimane molto bassa sul cruscotto, con i tweeter dovrebbe alzarsi un po'...
  20. LupoTHP
    4.608
    1.445
    18 Dicembre 2013
    MX5 ND sport
    [MENTION=53693]MikyDP11[/MENTION] :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
