Upgrade freni: Disco CSL+Brembo
Discussione in 'BMW M3 / BMW M4' iniziata da 320i S, 26 Giugno 2010.
  1. z3brembo
    z3brembo Aspirante Pilota
    22 Febbraio 2014
    Z3
    ok, allora se mi dici che le Ferodo sono buone, vada per quelle...
    le ho viste in un fornitore qua vicino e sembrano decisamente meglio delle Textar che infatti stavano sulle pinze.... ma anche se in perfette condizioni ( 14mm contro i 17 nuove ) vedendo il disco porsche come era mangiato.... non le metto manco se costano 50eu la coppia....
    Avevo visto il tuo attacco sulle pinze con la vite forata e le rondelle in rame... ma rimane sempre una bella gatta da pelare sti tubi treccia che costano e nn sai mai dove/cosa/ prendere. :-/
    Hia visto i pezzi separati e il tubo aeronautico... che ne pensi di farli in casa?
  2. 320i S
    4.128
    261
    21 Agosto 2004
    M2 N55 LCI
    I miei li ho assemblati io, ma di solito chi vende pezzi sfusi, li assembla senza troppi complimenti e magari te li collauda pure.
    Di solito un negozio come il classico "casa del freno" ha tutto l'occorrente, e con un centinaio di €uro dovresti cavartela.
  3. JUNGLE
    JUNGLE Aspirante Pilota
    49
    13 Maggio 2013
    BMW Nuova Serie 1 XDrive
    Faccio i miei complimenti alla inventiva, l'intraprendenza e la manualità dimostrata nel fare certi lavori.
    Da "ignorante" però alcune domande mi sorgono prima di poter passare all'azione:
    -in base a cosa posso capire se delle pinze che trovo su internet, hanno una idraulica compatibile con la mia macchina e la mia pompa freno?
    -rischio di avere anomalie nel funzionamento dell'abs?
    -come faccio a sapere se un componente di un circuito idraulico (una pinza nello specifico) resiste alle pressioni generate se sono andato in precedenza a spianare via dei pezzi con la fresa?
    (non tanto i piedi che appoggiano sulla staffa, quanto alla parte frontale dove c'è la scritta "porsche", che alla fine ha una sezione resistente calcolata , e che con la spianatura vado a diminuire....)
    grazie del chiarimento! :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  4. 320i S
    4.128
    261
    21 Agosto 2004
    M2 N55 LCI
    Grazie, molto gentile ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Rispondo:
    -Proprio perchè sono idrauliche e quindi ci passa olio, il problema compatibilità non c'è; i tubi in treccia metallica, hanno gli attacchi appositi per interfacciare l'impianto principale, con le pinze; altra cosa poi, gli impianti di oggi, non hanno soluzioni molto diverse tra loro, a meno di cercare di montare un impianto che triplica o quadruplica i volumi di olio in gioco, problemi non ce ne sono.
    -nessuna anomalia con l' ABS, l' ABS legge la velocità delle ruote, con un impianto maggiorato, la velocità di decelerazione è equiparabile a frenate su un fondo con molto grip, ma la velocità dei sensori, è di gran lunga superiore a quello che una vettura riesce a comunicare con le frenate
    -la scritta porsche è stampata con vernice bianca sulla vernice originale rossa, basta un po' di cartavetro a grana media, per toglierla e poi si rilucida, comunque il sovrametallo di queste pinze stradali, è molto molto ampio, non si usano leghe particolari per tenere bassi gli spessori, quindi il fattore di sicurezza è ampio già di base; infatti la pinza su certi cerchi, va a toccare il cerchio senza un distanziale adeguato (sulla mia ho dovuto mettere un distanziale da 20mm per poter montare gli originali cerchi da 18".
