Upgrade freni: Disco CSL+Brembo
Discussione in 'BMW M3 / BMW M4' iniziata da 320i S, 26 Giugno 2010.
  1. robbiekeane
    robbiekeane Secondo Pilota
    637
    31
    16 Dicembre 2006
    Futura M5 E39 (o M3 E46?)
    bel reportage, e ottimo lavoro.
  2. 320i S
    4.128
    261
    21 Agosto 2004
    M2 N55 LCI
    Si ho fatto qualche prova, interviene come prima l'ABS e rimane composta e direzionabile.
    Ho provato anche su fondi differenziati (ma asciutti: asfalto/ghiaia), tende un un po' a privilegiare il fondo più aderente ovviamente, ma rimane controllabile.
    Con il prossimo weekend comunque dovrei terminare il rodaggio.
    La cosa che più di ogni altra mi ha stupito è l'assenza totale di vibrazioni in frenata anche d'emergenza (successa proprio ieri causa bambina che è sbucata tra 2 auto parcheggiate senza guardare mentre procedevo a passo rallentato).
    Ultima modifica di un moderatore: 28 Giugno 2010
  3. bonolis
    bonolis Secondo Pilota
    741
    27 Maggio 2008
    bmw m3 E46 SMG
    grande !!!!!! anche tu hai fatto un bellissimo lavoro ora la frenata delle nostre M è perfetta
  4. over87
    4.659
    61
    22 Aprile 2010
    comunque un consiglio, appena puoi cerca di aumentare anche la presa al posteriore nel guidato ed in pista se inizi ad avere dei cali di frenata al posteriore rispetto all'anteriore, proprio a fronte della maggiore sicurezza che attualmente l'impianto ti fornisce, viste le dimensioni più generose, rischi di combinare qualche macello soprattutto se guidi senza controlli, a caldo e ti parlo di impianto messo sotto stress dovresti notare un intervento repentino e a volte quasi inutili del sistema abs, questo accade per la differenza di ripartizione nella frenata, in termini spiccioli la parte che sarà soggetta ad una temperatura superiore e quindi a stress maggiore di quello sopportato, inevitabilmente trasmettere sensazioni negative all'intero impianto. Fai una prova su strada chiusa, una serie di pestate assassine e fammi sapere come reagisce, noterai differenze e trasferimenti di carico anormali.
  5. 320i S
    4.128
    261
    21 Agosto 2004
    M2 N55 LCI
    Terrò conto ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  6. bonolis
    741
    27 Maggio 2008
    bmw m3 E46 SMG
    domanda , ho montato tempo fà una pinza a sei pompanti sull'anteriore e due sul posteriore e sè al posteriore si monta un sei pompanti è squilibrato ? o esagerato ?
  7. 320i S
    4.128
    261
    21 Agosto 2004
    M2 N55 LCI
    Direi di si, poi hai l'effetto che appena si alleggerisce troppo il posteriore, è come aver tirato un colpo di freno a mano o quasi...
  8. LeleV
    LeleV Direttore Corse
    2.063
    79
    22 Dicembre 2005
    la bicicletta e mi ci spacco
    non è vero...la frenata nella auto di serie è già sbilanciata sull'anteriore e se monti freni maggiorati è praticamente impossibile trovare scompensi...:wink:
    Molto semplicemente davanti frenerà di più e quindi l'auto avrà una frenata migliore..i freni posteriori servono di fatto quasi da appoggio sulla maggior parte delle auto, specie se sportive
  9. bonolis
    741
    27 Maggio 2008
    bmw m3 E46 SMG
    quindi un sei posteriore è esagerato ?
  10. 320i S
    4.128
    261
    21 Agosto 2004
    M2 N55 LCI
    Beh un esempio concreto, una porsche GT2 che ha una percentuale rilevante di peso dietro, mantiene comunque una differenziazione netta tra anteriore e posteriore, con prevalenza del primo caso.
  11. maxts
    maxts Collaudatore
    435
    25 Gennaio 2007
    bmw 320d touring 136cv-m3 e46
    No lo puoi montare ma è sprecato diciamo he è più estetico che altro.......... perchè per come è tarato non frenerà non più del 40%
  12. LeleV
    2.063
    79
    22 Dicembre 2005
    scusa a che PRO? cioè le auto frenano con i freni anteriori, per motivi ovvi che non penso siano da spiegare.....per cui come mai questa ansia per le ruote post? cioè se avete soldi da buttare mettere pure davanti e dietro....ma davanti basta e avanza per quello che se ne fa qui dentro delle auto!:wink:
  13. Gigi
    Gigi Presidente Onorario BMW
    5.680
    482
    8 Maggio 2007
    Velox
    ho l'impianto maggiorato solo all'anteriore (su 2 auto) e onestamente non ho mai avuto i problemi che hai descritto.
  14. marcoemmetre
    marcoemmetre Direttore Corse
    2.046
    101
    26 Luglio 2007
    M3E36-3,0/M3E36-3,2 //M3E30
    tanto è l'abs a fare la ripartizione.. i dischi dietro della M3 sono grandissimi difficile metterli in crisi, sarebbe utile magari una 2 pompanti per avere una frenata più pronta ma anche con l'originale mai avuto problemi di sorta nemmeno in discesa sui passi..
  15. over87
    4.659
    61
    22 Aprile 2010
    concordo ma sblianciare ulteriormente non comporta molti benefici non credi, di per se per via dei traferimenti di carico è normale avere sempre maggiore peso all'anteriore e quindi maggiore grip, con ciò non significa che il posteriore abbia scarsa rilevanza ti basta provare a sottodimensionare il posteriore e vedrai come ti si scompone in frenata, montano sempre dischi inferiori sui posteriori ma le proporzioni come sempre vanno rispettate per non rendere bizzarra l'auto..
  16. FriggioParma
    FriggioParma Kartista
    191
    20 Ottobre 2009
    M3 e46
    Ciao, anzitutto complimenti per il lavoro! Approfitto per vedere come starebbe la mia M grigia come la tua con i cerchi OZ magnesio da 19" :-) tu li hai presi nuovi i cerchi? Se prima avevi i 18" vorrei chiederti come ti è cambiato il comportamento su strada passando ai 19" superleggeri?
    Grazie mille
  17. 320i S
    4.128
    261
    21 Agosto 2004
    M2 N55 LCI
    Grazie, si prima avevo gli originali da 18" gommati Pirelli Pzero Rosso.
    In realtà gli OZ UL HTL non sono in magnesio puro, ma è una lega alluminio magnesio (altrimenti costerebbero uno sproposito).
    Il passaggio con questi e le PS2 ha portato senz'altro più precisione di guida (avevo la barra duomi BMW ancora con i 18"), il gruppo ruota da 19" pesa circa come il gruppo ruota da 18" originale.
    C'è un unico lato negativo che i cerchi sono molto delicati, la vernice ha uno strato solo e viene via molto facilmente, fortuna che il nero così semiopaco, è facilissimo mascherare.
  18. 320i S
    4.128
    261
    21 Agosto 2004
    M2 N55 LCI
    Faccio un aggiornamento, ieri sono riuscito a mettere i freni un po' alla frusta, il rodaggio sta per terminare diciamo.
    Penso sia una caratteristica delle pastiglie, perchè finchè sono freddi, la frenata c'è ma non molto corposa, ma una volta caldi, diventa micidiale!, non pensavo di arrivare a questo livello!
    Le pastiglie sono le Textar originali che montano le porsche al posteriore, non vorrei che sia un impasto che renda alle temperature più consistenti.
    Questo renderebbe l'impianto un po' da starci attento d'inverno.
    Comunque assenza TOTALE di vibrazioni e il pedale rimane consistente come da freddo.
    Mi tengo un'altro centinaio di km di rodaggio per farmi un'idea definitiva.
  19. barone
    7.661
    898
    2 Maggio 2004
    ///M3smg ; 500del72
    e ioooo!!:sad::sad::sad:mi devo fare tutto da solo:sad::sad::sad:
  20. barone
    7.661
    898
    2 Maggio 2004
    ///M3smg ; 500del72
    fammi capire!!! tu hai messo le pinse posteriori del porke al'anteriore m3? è corretto..
    è giusto e normale che le pasticche + performanti rendano di piu a caldo!!!:wink:
