Upgrade da sistema hi-fi a harman kardon | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da scorpions86, 26 Ottobre 2013.
  1. scorpions86
    scorpions86 Primo Pilota
    1.293
    26 Ottobre 2013
    bmw f31 320xd msport
    Ho una f31 con sistema hi-fi multiamplificati,ma mi sembra di dover sempre alzare molto il volume,secondi voi è' possibile e a che costo?un retrofit all'impianto harman kardon? O migliorerei (sempre se fattibile )anche solo sostituendo le casse presenti con quelle harman?
  2. tretrenove
    3.613
    66
    4 Giugno 2010
    mira 43
    vorresti passare dal sistema hifi a quello HK o in alternativa cambiare solo le casse..ho capito bene?
    Mi risulta che ci sia chi l'ha fatto ma credo dal top hifi all'HK e nn dal hifi base al HK, questo perchè il base hifi ha l'ampli integrato e non un inità separata come invece nel top hifi e nell'HK. Io ho il base hifi - 4 casse mid/twe negli sportelli e due woofer sotto i sedili, nell f25 che non si sente malaccio ma avendo rimediato le casse del top hif mi cimenterò quanto prima nell'upgrade devo solo studiare il modo migliore per i colegamenti delle casse, ai fini dei valori di impedenza, dato che il base hifi non ha i tweeter mentre top e HK si
  3. scorpions86
    1.293
    26 Ottobre 2013
    Io ho il top hi-fi e volevo passare all'harman kardon,o solo casse o completo,volevo sapere con l'ampli del top hi-fi si sente la differenza o con le casse harman o su buttano via soldi?
  4. smercki
    11.521
    822
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    il top hi-fi è superiore all'harman kardon...
    se vuoi migliorare ulteriormente l'impianto devi passare all'Individual
    ma i componenti costano un okkio!!!
  5. scorpions86
    1.293
    26 Ottobre 2013
    Io ho lì sistema hi-fi multiamplificati,su f31,e' l'impianto intermedio tra base e harman kardon. Almeno su f31 esistono per ora solo 3 impianti base,multiamplificati e harman kardon.
  6. tretrenove
    3.613
    66
    4 Giugno 2010
    mira 43
    beh io ho fatto ilparagone con la f25 il sistema stereo/hifi è il base, poi viene iltop hifi e poi l'HK...se non ricordo male
  7. rs250v
    rs250v Amministratore Delegato BMW
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    non cambia perche sul tweeter c'è un crox (condensatore) non è un collegamento in parallelo
  8. smercki
    11.521
    822
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    quindi hai l'hi-fi e non il top hi-fi (logic7)
  9. scorpions86
    1.293
    26 Ottobre 2013
    Si esatto,io avevo pensato a sostituire solo i mid e tweeter anteriori ed eventualmente i sub con quelli harman,ma non so se il cablaggio e' il medesimo e soprattutto se l'ampli regge.
  10. tretrenove
    3.613
    66
    4 Giugno 2010
    mira 43
    in effetti alla misurazione resistiva il carico - in presenza del condensatore passa alto - non viene modificato.
    Crox sta a significare??? crossover?
  11. rs250v
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    si crossover
    appunto un condensatore (crossover 6db)
  12. tretrenove
    3.613
    66
    4 Giugno 2010
    mira 43
    Non essendo del mestiere ma solo uno smanettone, ho approfindito con l'ingegnere elettronico di casa.
    Inserendo un condensatore tra midrange e tweeter non si può più parlare di resistenza pura ma di impedenza che nel caso specifico DOVREBBE diminuire.
    La misurazione del valore resistivo fatta col semplice tester non cambia in quanto il condensatore appare elettricamente come un circuito aperto.
  13. andre_limitless
    andre_limitless Aspirante Pilota
    20 Aprile 2018
    Milano
    Z4 g29 - 20i - msport
    ciao ragazzi,
    domanda, voi sapete se si può fare l'upgrade dell'impianto audio amplificato ad H&K? avete qualche nome di qualcuno che lavora in bmw e può fare qualcosa del genere?
    grazie,
    Andrea.
  14. wewwo
    wewwo
    24.964
    4.192
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
    Gentile utente @andre_limitless :biggrin:,
  15. andre_limitless
    20 Aprile 2018
    Milano
    fatto! grazie!
