BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 Upgrade Clima
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da LoD87, 9 Febbraio 2021.
  1. LoD87
    LoD87 Kartista
    211
    26
    31 Dicembre 2019
    Bergamo
    BMW E90 325I N52
    Ciao a tutti,
    siccome sono stufo di girare due manopole ogni volta che voglio cambiare la temperatura all'interno dell'auto, pensavo di sostituire il modulo che gestisce il clima con il modello più recente con tasto ALL.
    Il mio è un bi-zona automatico del 2005.
    Ho cercato sul forum ed in generale sul WEB, mi sembra di capire che va fatta la codifica del nuovo comando clima caricando il VO con NCS Expert nella nuova centralina.
    Il mio dubbio è: secondo voi basta fare questa codifica per far si che il tasto ALL funzioni veramente come monozona ? oppure bisogna "mentire" modificando nel VO la data di produzione dell'auto? (o qualche altro parametro?)
    Grazie!!
    PS: il codice originale del mio comando clima è 64119199259
    ipotizzavo di sostituirlo con il codice 64119292263
  2. LoD87
    LoD87 Kartista
    211
    26
    31 Dicembre 2019
    Bergamo
    BMW E90 325I N52
    Buonasera.. siccome ho visto che ci sono state più di 100 visite e nessuno ha commentato, ho deciso di acquistare il modulo più recente e provare a codificarlo e vedere se la funzione ALL funziona!
    Se così fosse, scriverò i passaggi da fare!
    A zucchi13 piace questo elemento.
  3. Bmw_pugliese
    6.440
    3.382
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Io sono uno dei cento visitatori e non avevo commentato, perché pensavo tu avessi bevuto :mrgreen:.
    Ma perché vuoi fare una modifica simile?
    Non puoi lasciare la temperatura passeggero a 20-21 gradi e fregartene?
    Non credo che funzionerà tutto, perché il bizona dovrebbe avere più serrande motorizzate da comandare,rispetto al monozona.
    A faffo piace questo elemento.
  4. LoD87
    LoD87 Kartista
    211
    26
    31 Dicembre 2019
    Bergamo
    BMW E90 325I N52
    Ahhahahahhaa
    Il mio è un bizona e la nuova centralina è per il bizona ma ha in più il tasto ALL che permette di comandare entrambe le zone con solo la rotella di sinistra.
    Mi da fastidio vedere due temperature diverse.. ‍♂️
  5. faffo
    faffo Collaudatore
    320
    20
    8 Giugno 2015
    Roma
    Bmw 335i E93 Bmw 320i G20
    dici spostare entrambe le rotelle fino alla stessa posizione è troppo complicato? quindi giustamente compri un nuovo modulo per il clima e vai a codificare. tutto apposto?
  6. Bmw_pugliese
    6.440
    3.382
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Ok. Avevo capito male io
  7. LoD87
    LoD87 Kartista
    211
    26
    31 Dicembre 2019
    Bergamo
    BMW E90 325I N52
    Non è complicato ovviamente, ma se con 25€ e un ora di sbattimento posso risolvere una cosa che mi da fastidio a me va di farlo :)
    Se poi a nessuno frega niente, pace..
  8. LoD87
    LoD87 Kartista
    211
    26
    31 Dicembre 2019
    Bergamo
    BMW E90 325I N52
    Ciao a tutti quelli a cui può interessare questa cosa :)
    Ho sostituito la mia IHKA con quella nuova, che ho scoperto essere IHKA_2
    Ho codificato con NCS Expert e funziona tutto... esattamente come quella vecchia!!
    quindi il "nuovo" tasto ALL non funziona, fa solo da tasto REST come faceva quella vecchia.
    Presumo dunque che non serva nemmeno sostituire la centralina, ma sia "solo" da codificare facendo prendere la funzione ALL a quel tasto..
    Inoltre INPA mi da un errore perchè si aspetta di trovare una IHKA e invece trova una IHKA_2
    devo modificare qualcosa?
    Inoltre credo che nella cartella C:\EC-APPS\INPA\SGDAT dovrei avere il file IHKA87_2.ipo mentre invece ho solo IHKA87.ipo
    pensate possa centrare?
    @MaxPayne mi aiuti? :)
  9. Von Braun
    Von Braun Kartista
    171
    116
    11 Febbraio 2021
    Merritt Island
    E87
    Io non la farò ma mi sembra una mod molto sensata, anche se sono un fan del tasto Rest.
    Seguo.
  10. LoD87
    LoD87 Kartista
    211
    26
    31 Dicembre 2019
    Bergamo
    BMW E90 325I N52
    Il tasto rest mantiene la sua funzione a motore spento, mentre a veicolo acceso prende la funzione di monozona
  11. Von Braun
    Von Braun Kartista
    171
    116
    11 Febbraio 2021
    Merritt Island
    E87
    Pensavo che una funzione sostituisse l'altra, in codifica.
  12. MaxPayne
    MaxPayne Secondo Pilota
    828
    256
    11 Dicembre 2009
    Rezzato (BS)
    430i F33 AR GiuliettaTi(61),Duetto
    Grazie della condiderazione, ma su questo argomento non sono ferrato, ho studiato bene da DME dell'N53 perché ne avevo bisogno, ma qui non saprei cosa dirti ... dovresti provare con __ANGEL__
    m@x
  13. LoD87
    LoD87 Kartista
    211
    26
    31 Dicembre 2019
    Bergamo
    BMW E90 325I N52
    Non so come fare a menzionarlo :)
  14. wewwo
    wewwo
    28.485
    4.626
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
    @LoD87 Per menzionare un utente è sufficiente scrivere nel messaggio mettendo @ prima del nickname ad esempio @wewwo
  15. LoD87
    LoD87 Kartista
    211
    26
    31 Dicembre 2019
    Bergamo
    BMW E90 325I N52
  16. bixiomauri
    4.949
    1.764
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
    Questa non la sapevo...e mai provato sinceramente se a motore acceso commuta su mono-zona.
    Tu hai provato?
    Vedi quindi (attivando REST con motore acceso) che agendo su un solo regolatore (es. lato guida) la temperatura impostata diventa analoga e viaggia di pari passo su entrambi i campi setup temperature del clima?
    Sul libretto manutenzione non mi sembra di ricordare menzioni questa doppia funzione del tasto REST...o forse ricordo male io.
  17. LoD87
    LoD87 Kartista
    211
    26
    31 Dicembre 2019
    Bergamo
    BMW E90 325I N52
    Ciao!
    Il tasto REST non fa così, ma il tasto ALL si!
    Per quello ho cambiato il modulo, solo che credo di doverlo codificare ma non so come.. se codifico scrivendogli il mio FA (VO) il tasto ALL fa le stesse funzioni del tasto REST, ovvero solo REST..
    mi servirebbe qualcuno che ha il tasto ALL di serie in modo da leggere il suo FA e capire se può essere quello..
  18. bixiomauri
    4.949
    1.764
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Ultima modifica: 5 Marzo 2021
  19. LoD87
    LoD87 Kartista
    211
    26
    31 Dicembre 2019
    Bergamo
    BMW E90 325I N52
    Mi ha contattato ANGEL e mi ha dato la soluzione in un attimo :-)
    Dopo aver caricato il VO sulla nuova IHKA, bisogna codificare la IHKA modificando il valore REST_TASTE_VERBAUT in NICHT_AKTIV
    In questo modo il tasto ALL funziona!!
    non mi è chiaro se a motore spento fa la funzione di REST oppure se tale funzione in questo modo viene disattivata.. spererei che non venga disattivata perché sarebbe un peccato.
    appena faccio un giro e si scalda provo e vi aggiorno! (Se vi interessa :) )
  20. bixiomauri
    4.949
    1.764
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Come da post #9 del link che ti avevo dato sopra.
    Fai sapere...
